2008 Vectra 2.2 "Black Sapphire" | fiilistelykuvia!
retro
Re: 2008 Vectra 2.2 Direct Wagon | peltitöitä tiedossa..
Toi on kyllä todella hanurista. Itellä soi kerran puhelin, kun emäntä oli lähössä mun entisellä A-omegalla töistä ja kysy et miten pitäis toimia kun neljä lisäpitkää roikkuu palasina johtojen varassa auton keulasta.
jeppe jääkarhu
Toivottavasti tämänkin kolaroijan puskurikin ainakin sai uutta muotoa, tunnetusti pakkasessa tollanen muovi kestää halkeamatta hyvin. Onhan tää vittumaista, ihan ku ei ois muuta tekemistä ku soitella ja selvitellä ja viedä autoa korjaamolle yms. Ja olisin kyllä keksiny sille 150€ muutakin käyttöä ku maksella jonkin toisen aiheuttamia vahinkoja.
Kerran oon aiemmin ollu todistamassa vastaavaa tapahtumaa, tuolloin naikkonen ei millään ois halunnut jäädä paikan päälle asiaa selvittelemään, joten siinä sit piti sivustakatsojana käydä huomauttamassa asia raiteilleen.
Tirvasen kyl naamariin, jos vastaisuudessa vastaavaa tapahtuu ja saan verekseltään kiinni.
hudu79
- OCF Member 2022
jeppe jääkarhu
Njuu, kävin tänään Metro Autossa näyttämässä, yllättävän "nopeasti" sai ajan nimittäin parin viikon päähän sen sai. Varauduin että ois menny pidemmällekin, kun varmaan koripajoilla riittää töitä. Ja niin juu, ainakin etuovi menee vaihtoon.
Nipe
- OCF Member 2015
Re: 2008 Vectra 2.2 Direct Wagon | korjaamolle......
Oletko varma ettei tämä ole ominaisuus? Itsellä toimii samanlailla. Voi kyllä olla vikakin, harvemmin tulee peilejä säädeltyä niin en ole asiaan kiinnittäny huomioo sen enempää.jeppe jääkarhu kirjoitti:vasemman peilin kun valitsee säädettäväksi ja alkaa säätämään niin liikkuukin molemmat peilit samaan aikaan. Oikean puolen peilin säätyy normaalisti omasta painikkeestaan mutta vasemmasta peilistä taas säätyvät molemmat. Peilien säätö oli varmasti kunnossa ennen tämän päivän korjaamokäyntiä. Eli jotain häikkää niihinkin on saatu aikaiseksi. Perse.
jeppe jääkarhu
Joo, kysäisin siitä samalla tuolta Metrosta niin ominaisuushan tuo on, ja suunniteltu sellainen - melkein kaikissa uusissa autoissa on sama periaate. Tunsinpa itseni hivenen aasiksi siinä kysyessäniNipe kirjoitti:Oletko varma ettei tämä ole ominaisuus? Itsellä toimii samanlailla. Voi kyllä olla vikakin, harvemmin tulee peilejä säädeltyä niin en ole asiaan kiinnittäny huomioo sen enempää.jeppe jääkarhu kirjoitti:vasemman peilin kun valitsee säädettäväksi ja alkaa säätämään niin liikkuukin molemmat peilit samaan aikaan. Oikean puolen peilin säätyy normaalisti omasta painikkeestaan mutta vasemmasta peilistä taas säätyvät molemmat. Peilien säätö oli varmasti kunnossa ennen tämän päivän korjaamokäyntiä. Eli jotain häikkää niihinkin on saatu aikaiseksi. Perse.
E: muistaisin kyllä että aiemmin ei kyllä tuo apparin peili liikkunut kuskin namikasta, tosin se on voinut olla silloin jäässäkin ettei oo voinutkaan liikkua ..
Jartsa
piti käydä oikeen tallissa kokeilemassa ja täälä liikkuu myös kuskin asennossa molemmat peilit.
kadettgsi
Itsekkin tuota peili juttua mietin tuossa pari vuotta sitten, kun vielä takuut oli autossa voimassa.
Eivätpä silloin osanneet Magneetissa sanoa, että kuuluuko olla noin vai onko vika.
Totesivat vaan että onhan se VAG-konsernin tuotoksissakin noin
JuudasPappi
- OCF Member 2015
Ihan sama juttu täälläkin
Itsekin luulin et jotain häikkää peileissä, mutta kiva tietää että kyseessä ominaisuus ja vielä "uuden auton" ominaisuus
Rehellisesti sanottuna ihan älytön juttu, mut hyvä tietää ettei tarvi myynti-ilmoitukseen kirjoittaa "peilien sähkösäätö rikki"
Mut ihan niinkuin jeppekin tossa jo totesi niin mun mielestä mullakin aluksi kun auton ostin niin kääntyi vaan toinen peileistä, siksi luulin et nyt ne on hajonnu...
jeppe jääkarhu
Jep, uskottava se on että se on suunniteltu ominaisuus
Sainpa sen uuden jarrunestesäiliön korkinkin vihdoin, oikealta se ainakin näyttää (mitä nyt muistan miltä se vanha näytti)
Asiasta kukkaruukkuun, onko kenelläkään kokemusta tuosta Androidin Torque -softasta ja Bluetooth OBD2 -sovittimesta? Sillä kun sais reaaliaikaisesti OBD:n datan puhelimeen näkyville ja mm. vikakoodien luku / nollaus onnistuu.
Tossapa muutama linkki asiasta:
Android Market - Torque
http://torque-bhp.com/
retro
Kaveri oli tilaillu ebaysta jollai 15€:lla semmosen bluetooth obd:n ja hyvin se näytti sitikan c4 vts:n tietoja kesken ajon, just tolla torque -softalla. Vikakoodeja ei ollut nollattavana.jeppe jääkarhu kirjoitti:Jep, uskottava se on että se on suunniteltu ominaisuus![]()
Sainpa sen uuden jarrunestesäiliön korkinkin vihdoin, oikealta se ainakin näyttää (mitä nyt muistan miltä se vanha näytti)![]()
jeppe jääkarhu
Ihan puhtaasti sen livedatan vuoksi oon tuosta kiinnostunut, plussana tulisi tuo vikakoodien luku & nollaus, sellainen ominaisuus ku pitäisi siinä maksullisessa "pro-versiossa" olla...
Mut tosiaan, kustannukset ei olisi kummosia, jos just ostaa jonkin parinkymmenen dollarin Ebay -bluetooth adapterin ja ton softan
retro
jeppe jääkarhu kirjoitti:Ihan puhtaasti sen livedatan vuoksi oon tuosta kiinnostunut, plussana tulisi tuo vikakoodien luku & nollaus, sellainen ominaisuus ku pitäisi siinä maksullisessa "pro-versiossa" olla...
http://www.ebay.co.uk/itm/WIRELESS-BLUE ... 2319d2c006
Ton näkönen härveli se on, minkä kaveri hankki ja hyvin tuntu pelaavan.
_artic_
tuolla palikalla ei voida nollata kaikkia vikakoodeja, koska ei omaa ominaisuutta jolla voi lukea kaikki auton boxit. Itselläni on Torque (se maksullinen) ja tuollainen palikka, mutta eihän
sillä näkynytkään kaikkea. Ostin sitten Op-COMin ja sillä näkee kaiken
Opel Grandland X 1.2T AT Innovation -18
Ford Mustang 5.0 GT -94
-ex Opel Mokka 1.4T AT Cosmo -14
-ex Opel Vectra 3.2 V6 Elegance Caravan -05
-ex Volvo V50 2.0D -04
-ex Opel Vectra 2.2 Ecotec -03
JuudasPappi
- OCF Member 2015
Niin siis tolla ei voi nollaamisen lisäksi edes nähdä kaikkii jutskii vai? Vai pelkästään ei pysty nollaamaan. Itseäni ei se nollaamisen puuttuminen haittaa kunhan vaan muuten näkee kaiken._artic_ kirjoitti:tuolla palikalla ei voida nollata kaikkia vikakoodeja, koska ei omaa ominaisuutta jolla voi lukea kaikki auton boxit. Itselläni on Torque (se maksullinen) ja tuollainen palikka, mutta eihän
