Oletko vaihtanut soittimen ?? Opeleissa menee nopeustieto (sinipunainen johdin) pääsääntöisesti myös soittimelle. Kyseisen johtimen kytkeminen väärin voi aiheuttaa erilaisia ongelmia nopeusmittariin. Haulla löydät useamman topicin.
Palaako ABS/TC - valo myös , kun nopeusmittari kelaa itsensä tappiin ??
Jos ei pala , niin vika todennäköisesti mittarissa.
Mittarivian diagnostisointia tuossa topicissa... B-Vectra kyseessä , mutta erittäin todennäköisesti Omegassa nopeusmittari toimii samalla periaatteella.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... eusmittari
B Omegan mittari pätkii
Re: B Omegan mittari pätkii
käytä mittaria irti ja kato että siinä liittimessa on kaikki pinnit kunnolla ja varmista että mittari menee kunnolla paikalleen. yhessä mun entisessä omegassa autto kun kädellä paino mittaristoa syvemmälle ni herkes sekoilemasta
e: opettelen lukemaan postaukset loppuun asti
Saattahan tuo johtua juotosviasstakin... huono juotos on yleensä poikkeavan värinen... vaaleamman harmaa matta ja saattaa juotoksessa olla murtumapinta myös.
