Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
Kuinka nopeasti särkylääkkeet menee vanhaksi? Jos oletetaan että on 2/12 päiväys, voisiko enää ens kuussa käyttää niitä?
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Viesti Kirjoittaja TJT »
mannion kirjoitti:Kuinka nopeasti särkylääkkeet menee vanhaksi? Jos oletetaan että on 2/12 päiväys, voisiko enää ens kuussa käyttää niitä?
Väittäisin ettei miksikään noin äkkiä kerkeä menemään.
Noissakin vanhaksi meneminen tarkoittaa lähinnä tehon heikkenemistä. Tuskin varsinaisesti mitenkään pilaantuvat.
Petri T
Viesti Kirjoittaja Petri T »
seeklima kirjoitti:
Juha_1 kirjoitti:Täh. Onko se joku makuasia tai ulkonäkötekijä se jäähdytysnesteen väri? :o
Se väri kertoo jäähdytysnesteen ominaisuuksista(olikohan ne vielä eri aineita eri väriset?), mutta punainen on yleensä kalliimpaa, koska se on parempaa kuin vihreä ominaisuuksiltaan. Kirkkaasta en tiedä kun en ollut semmoisesta kuullut. Sen paremmin en niiden keskenään sekottamisesta tiedä, joten itse laitan aina saman väristä kuin mitä autossa on ollut.
Punainen on silikaattivapaata koska silikaattipitoinen neste syövyttää alumiiniosia. Punainen on yleensä hiukan kalliimpaa ja ympäristöystävällisempää.
Vihreä ja sininen ovat keskenään sekoitettavissa kuuleman mukaan,punaista ei saa sotkea minkään muun värisen kanssa johtuen erinlaisista lisäaineista.
Oireena kuulema tuo puuroutuminen,puuroutumisesta johtuva kiehumispisteen laskeminen ja pakkaskestävyys.
Tuosta kertoi yksi asentaja,oli joku asiakas lisännyt volkkariinsa perus vihreää nestettä punaisen sekaan niin oli normaalilämmössä puskenut "nesteet" kartanolle,oli kuulema ollut sellaista marjapuuromaista mössöä joka oli alkanut jo -10pakkasella hyytymään,totuusperästä ei tietoa.
Mutta kaikkein helpoin on kun laittaa sinistä siniseen,vihreää vihreään jne niin välttyy ikäviltä yllätyksiltä. Monetkin nesteet kun sisältävät eri lisäaineita joiden sekoittuessa reaktiot voivat olla mitä ihmeellisimpiä.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Petri T kirjoitti:
seeklima kirjoitti:
Mulla on Vectrassa vihreät aineet ja Ecotec alumiinikansi. Mahtaako olla aiheellista vaihtaa väriä?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Juutas kirjoitti:Mulla on Vectrassa vihreät aineet ja Ecotec alumiinikansi. Mahtaako olla aiheellista vaihtaa väriä?
Ihan turhaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Juutas
Jäsennumero: 2221
Tuomas kirjoitti:
Ihan turhaa.
Sitä minäkin. Kuhan varmistin. -(z)-
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Lääkkeiden kanssa en kyllä lähtis pelaamaan kuten vaikkapa maidon "ei tää vielä mikskään oo mennyt"...
Merkityn kuukauden loppuun asti lääkkeitä on turvallista käyttää, mutta sulla on nyt tässä hyvät pari viikkoa aikaa hankkia uusia jos epäilet että tarvitset ensi kuussa :) Nuo perus särkylääkkeet kun ei ees maksa juuri mitään.
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Onko Sustanonin valmistus lopetettu ihan aikuisten oikeasti?
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Enochian kirjoitti:Onko Sustanonin valmistus lopetettu ihan aikuisten oikeasti?
Huomenna meet paikalliselle salille ja eiköhän sitä joltakin löydy, kerta apteekeista ei sitä saa. pikaisella googletuksella jotakin ongelmia saatavuuden kanssa on
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Eiköhän ne suurinosa pimeille markkinoilla olevista tuotteista oo underground labrojen tekeleitä et uskoisin et sustaa tulee olemaan kauan vielä markkinoilla :D Ellei Organon oikeasti lopeta tekemistä kuten kävi British Dragonilla niin ei niitä sitten kannata väärentää kun kaikki tietää et on feikkejä....
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
zell
Viesti Kirjoittaja zell »
Katoppa omasta sähköhellastas, että pitääkö levyn säätönupikkaa kääntää myötä- vai vastapäivään, jotta saat levyn ykköselle?
Kysyy nimim. "vasenkätisenkö lieden omistaja" :roll:
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Mun hellasta osa kääntyy myötä- ja osa vastapäivään :D
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
zell kirjoitti:Katoppa omasta sähköhellastas, että pitääkö levyn säätönupikkaa kääntää myötä- vai vastapäivään, jotta saat levyn ykköselle?
Suoraan ykköselle mene vastapäivään, mutta menee ykköselle toiseenkin suuntaan 6-5-4-3-2-1 :wink:
Minusta kaikissa liesissä kääntyy samalla tavalla, koska levy lämpiää nopeammin kutosella.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
voiko nivaan laittaa esim jonkun diesel koneen, nissanin toyotan?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
mimmix kirjoitti:
Mä väittäisin, että näissä perussärkylääkkeissä (asperiinit, ibuprofeenit tms., eli hyvin yksinkertaiset ja stabiilit kemialliset yhdisteet) ei teho eikä mikään muukaan muutu vaikka söis pillerit 10 vuoden päästä päiväyksestä. Päiväys on lääkefirmojen tapa saada tavara kiertoon apteekkien hyllyssä ja sen maksaa tietenkin kuluttaja. 8)
