missä arvoissa pitäs olla puristuspaineet x16xel koneessa?
mikko16v
Viesti Kirjoittaja mikko16v »
kylmänä sain 16,5kg -15.5kg lämpimänä(jonkun aikaa käytettynä,n25min) niin 14kg -13,7kg tietämissä kaikki.onko ok?
hc korkea muut arvot ok tosin lambaada oli tyhjäkäynnil muistaakseni lepikos,heti kun anto kierroksii (vähänkin)oli arvoissaan
kone vetää ja pelaa ok,ei vikavalo syty ja mistään ei löydy ilmavuotoa.egr tukittu ei likaa enää läppäkoteloa.MISTÄ VITUSTA JATKAN ? HC n 200 viittais ilmavuotoon kun olen lueskellu/hakenu netistä. vai sotkisto tuo lampdaada nyt kuitenki hc arvot? :arque:
Pahkuri
Re: missä arvoissa pitäs olla puristuspaineet x16xel koneessa?
Viesti Kirjoittaja Pahkuri »
mulla oli omassa vectrassa samaa vikaa, muut arvot ok mutta hc korkealla laitoin uuden katin ja lamdan mutta ei auttanut, imu vuotoakaan ei ollut.
hain sitten päästö lapun tutulta ja sain autooni leiman, noin kuukausi myöhemmin alkoia joutokäynnin säädin käydä viimeisiään ja vaihdoin sen.
vaihdon jälkeen alkoi auto käydä noin 150-200rpm pienempää tyhjäkäyntiä obd testillä mitattuna kuin silloin katsastuksen aikoihin.
nyt en ole käynyt ottamassa päästöjä mutta uskoisin että vika oli siinä.
