Vectra C hansikaslokero
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Tästä ollut joskus juttua muistaakseni mutten haulla löytäänyt mitään edes aiheeseen liittyvää.
Eli tuossa meiän vecussa on semmonen "vika" että hanskalokero ei pysy kiinni.
hanskalokero pysyy kiinni kun sen laittaa kiinni mutta ajossa (esim pomppuun ajaessa) hanskalokero aukeaa ja sen joutuu taas sulkemaan. tätä tuntuu tekevän jatkuvasti ja koko aika saa olla lyömässä lokeron kanssa kiinni.
Myös jos lukkoon laittaa niin ei tuntunut olevan vaikutusta. ei saa käsin auki mutta ajossa kyllä aukeaa...
Juke83
Re: Vectra C hansikaslokero
Viesti Kirjoittaja Juke83 »
Minulla oli samanlaista ongelmaa, mutta jouduin purkamaan hansikaslokeron irti kun laitoin lämmittimen sisäpistokkeen jalkatilaan... kun kasasin hansikaslokeron takaisin, niin sen jälkeen ei ole kansi aukeillut vaikka aika tärytystä on välillä jäisillä teillä GTS-alustan kanssa.
Eli oletan että joku on joskus sen lokeron irroittanut ja laittanut huonosti takaisin. Mitenkään erityisesti en sitä paikoilleen hieronut, tuurilla meni siis oikein paikoilleen. Eli irti vaan ja uudelleenkiinnitystä/testilenkkiä :peukku: .
edit: ja irroitus on todella helppo, 5 torx-ruuvia irti ja laatikon voi vetää pois.
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
Rizla^^
Muutaman kerran ollut hanskalokero irti mutta nyt viimeisimmän kerran jälkeen ei ole enään aukeillut. ainakaan omassa ajossa.
Ilmeisesti ollut vain huonosti kiinni tjs.
Walter418
Viesti Kirjoittaja Walter418 »
Ihmettelin pitkään mikä helvetti rämisee Vectra c 04 hanskalokeron takana ja otettuani sen irti paljastui syylliseksi sen takana olevat muovit , (joita kiersi peltivanne) ja nämä muovit oli haljenneet niin pahasti että rämisivät joka paikkaan.
En löytänyt kiinnikkeitä näille osille joten peltisaksilla lopulta irrotin tuon vanteen molemmista kulmista ja jäljellä olevan (näkyvän) muovin vain revin vittuun sieltä.
Onko kellään tietoa mitä nuo osat olivat.
Itse veikkaan, että olivat jonkinlainen pohja hanskalokerolle?
Hanskalokeroa en vielä yrittänyt kiinnittää takaisin kun ensi viikolla vaihdetaan puhallinta...
Jos ei hanskalokero enää mene paikalleen niin saakohan edellä mainittuja osia hankittua jostain ja millä nimellä pitäisi hakea ?
Walter418
Joo ei oikein tuntunut menevän helpolla ainakaan lokero enää paikalleen.. taisivat olla juu hanskalokeron tukipohjia.. Onko kellään tietoa tuleeko noita osia purkaamo hanskalokeron mukana?
Pitänee selvitellä asiaa.
