Astra GTC - Vakionopeuden säädin
ADiJA
Viesti Kirjoittaja ADiJA »
Elikkäs vakkari olisi tarkoituksena hommata niin nyt sitten kysynkin että mitkä osat tarvitsen asennusta varten?
Rizla^^
Re: Astra GTC - Vakionopeuden säädin
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Tästä on jo keskustelua. Mutta ainakin vakkarin viiksen, anturin kytkinpolkimeen, johdot siihen väliin ja ohjelmoinnin.
Paitsi olen ymmärtänyt että näissä on kaikki hilppeet valmiina että vaihtaa vaan vakkarimallin viiksen ja ohjelmoi vakkarin aktiiviseks niin alkaa toimimaan.
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Kannattaa ensin katsoa että löytyykö kytkinpolkimen yläpuolelta johtosarjaan teipattuna tämmönen ruskea liitin.
http://akus85.wippiespace.com/images/Ko ... 010034.jpg
Kytkinpolkimen anturi näyttää tältä kun johto on siihen liitetty (minulla anturi oli jo valmiina paikallaan). http://i3.photobucket.com/albums/y83/To ... G_0114.jpg
Asennus on todella helppo, tein tuon itse ja meni noin 5 min kun osat oli paikallaan.
Ei kannata käyttää ruuvaria viiksen irroittamiseen vaan vaikka paperipinniä samalla tavalla kuin tässä kuvassa, viiksen alapuolella on semmoinen pieni ura johon työnnetään varovasti. http://img353.imageshack.us/img353/6585/dsc00664lg7.jpg
Rizla^^
Kuvat havainnollisti itseäkin kun pitäisi tuo homma tehdä ennen kesää ja reissuja :peukku:
ja en tiedä miten tässä. Mutta ainakin B vectrassa tuo anturin johto on lyhyen oloinen niin kannattaa ensin laittaa anturi liittimeen kiinni ja vasta sitten napsauttaa se tuonne paikalleen
