omega a 30e hyytyi ajosta eikä enää käynnisty???
ouhmega
Viesti Kirjoittaja ouhmega »
auto hyytyi ajosta varoittamatta, aikani starttailin eikä vaan käynnisty enää.. bensapumppu vaihdettu ja bensaa tulee suuttimille asti ja kipinääkin antaa. mistähän sitä vikaa lähtisi etsimään, ideoita? kyseessä 3.0 manuaali 30e koneella ja farmari, auto ollut ennen automaatti ja muutettu manuaaliksi mikäli sillä tiedolla mitään teette.. itse olen hukassa ko laitteen kanssa. :banghead:
Nizuxiini
Re: omega a 30e hyytyi ajosta eikä enää käynnisty???
Kattele, että moottoriin menevät johdot ovat ehjät.
Voisi olla esim kampiakselin asentotunnistin menny rikki.
Myös jäähdytinnesteen? lämpötila-anturi.
Niiden liitoksia katso ainakin niin voi jotain selvitä.
Realsanta
30E? onko joku vaihtanut sinne vanhan senator A/ monza moottorin?
ettei se vaan olis joku seuraavista (c)30LE/NE
kun noissa on ompi uudemman aikaset ruiskut verrattuna 30E myllyyn...
voisit koittaa antaako jotain vikakoodeja pihalle kun kerta omega
ouhmega
kyllä moottorin kylessä lukee ihan vaan pelkkä 30E edellinen omega oli c30ne ja tuo mietitytti itseänikin aluksi.. mutta juu huomenissa koitan lukea niitä vikakoodeja kunhan ensiksi etsin ohjeet ko toimintaan täältä netistä jostain ja tarkistelen ne johdot ja kattelen anturit.
ouhmega
kaikki johdot ja liitokset ovat kunnossa, osaisiko joku kertoa niin että tyhmempikin ymmärtää miten nuo vikakoodit luetaan? ja miten tuon kampiakselin asento anturin saa testattua?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
ouhmega
missä tuollanen pistoke mahtaa sijaita tai siis missä sen pitäis sijaita? joku viisas ties sanoo että jos kipinän antaa ja bensaakin tulee niin aika varmasti on kampiakselin asento tunnistin mennyt kun sotkee sen takia sytytykset sillei että kipinöi ihan miten sattuu, elikkä sen saalistukseen seuraavaksi..
Konehuoneessa apumiehen puolella.
Sieltä tulipellin edestä löytynee.
Saattaa olla piilossa siellä muovin takana.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos se on 80-luvun puolelta ja suuttimet letkuilla, niin eipä sieltä vikakoodeja löydy. Ei vanha LE3-Jetronic osaa diagnosoida itseään.
Sulakkeet? Boxi sökö?
ouhmega
joo boxi on hajalla, nyt sellasen saalistukseen sitten :x
