Sintra 3.0 automaatin takavalot
KariK
Mistä voisi johtua, että sintran takavalot sammuu, kun moottorin käynnistää?
Niinsanotut huomiovalot edessä toimii, mutta takana ei.
Jos laitan valot päälle, myös takavalot toimivat kunnes käynnistän moottorin. Silloin takavalot sammuvat.
Moottorin kun sammuttaa, takavalot syttyvät taas.
Nimimerkki Ihmeissään moisesta
Re: Sintra 3.0 automaatin takavalot
Tarkista ensin sulake F27.
Se on tod.näköisesti palanut.
Toinen vaihtoehto on että valoautomaatin releestä tinaus irti.
Mutta ei oikein käyttäytyis noin.
Tarkista myös sulakkeet F7,F50,F14.
KariK
Välillä valot palaa, välillä ei.
Useinmiten sammuvat heti, kun koneen kännistää
KariK
Vielä, missä se rele sijaitsee?
Käsikirja ei tiedä noista mitään
Menee valitettavasti vähän arvaukseksi mutta kuskin jalkatilassa siellä a-tolpan juuressa olisi mahdollinen paikka.
Tarkista kuitenkin se 27 sulake ja sen jalka.
Tuo että vika ei ole kokoajan läsnä tekee tuon diagnosoinnin hiukan hankalaksi.
KariK
Ok. Kiitos
KariK
Tarkastin sulakkeet ja pohjat, olivat siistissä kunnossa ja sulakkeista langat ehjät.
Toisaalta tuo, ettei vika ole jatkuvasti läsnä, viittaisi mielestäni relevikaan, mutta kun en löydä kyseistä relettä mistään
Releiden ja sulakkeiden paikkoja:
Matkustamo - kojetaulun alla, vasemmalla
Matkustamo - ohjauspylväs
Matkustamo - oikea kannatin, kojetaulu
Matkustamo - sulakerasia, mittaristo
Moottoritila - keskiosa, edessä Diesel
Moottoritila - keskussähkömoduuli
Moottoritila - oikean etulokasuojan takana
Pari tarkentavaa kyssäriä.
Kun takavalot eivät pala palavatko etuparkit?
Jos palavat vianhaku keskitetään toiseen paikkaan.
Onko autossa polttimovahti?
KariK
Etuvalot palaa normaalista.
Takavalotkin palavat, kun laittaa valot päälle katkaisijasta, mutta heti moottorin käynnistyttyä takavalot sammuvat.
Tänään taas toimivat normaalisti.
KariK
Pitäisi olla polttimovahti, mutta en ole varma, ei ainakaan herjaa mitään
Pistän yksityisviestin.
