Alpha kirjoitti:Se parhaiten nauraa, jolla on vahvimmat lääkkeet.mannion kirjoitti:Sekakäyttäjillä on hauskempaa.Woody kirjoitti:Niitäkin ketkä tykkää vähän juoda kaljaa ja napsia lääkkeitä.
hudu79
- OCF Member 2022
juzze
- OCF Member 2020
Ei se ole enää mistään kotosin ko ei ne vaikuta ja on lisäksi vaarallisiaRookeri kirjoitti:Entä jos ne lääkkeet onki päivän liia vanhoja..?Alpha kirjoitti:Se parhaiten nauraa, jolla on vahvimmat lääkkeet.mannion kirjoitti:Sekakäyttäjillä on hauskempaa.Woody kirjoitti:Niitäkin ketkä tykkää vähän juoda kaljaa ja napsia lääkkeitä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Killroy
- OCF Member 2020
Saisinksmä joskus lainata hudun dosettia?hudu79 kirjoitti:Alpha kirjoitti:Se parhaiten nauraa, jolla on vahvimmat lääkkeet.mannion kirjoitti:Sekakäyttäjillä on hauskempaa.Woody kirjoitti:Niitäkin ketkä tykkää vähän juoda kaljaa ja napsia lääkkeitä.![]()
Sämä
- OCF Member 2022
Rupesinpa miettimään kun käytin tuon käyttiksen leimalla niin tyhjäkäynnillä oli HC liian korkea. Kun oman aikansa kaasua antoi niin tippui HC abaut 40 tienoille mutta kun annettiin olla mittarissa niin se lukema lähti nousemaan. Kierroksilla oli heti nätit lukemat ja eikä muissa arvoissa ollut mitään vikaa.
Myös vähän öljynkatkuisesta pakokaasusta inssi huomautti, mutta eipä tuo ollut mitenkään sinistä vrt. mitä entisessä Astrassa oli kun venavarren kumit olivat siinä vaihdon tarpeessa.
Inssi suositteli että fortekäsittelyn tekisi koneelle mutta mitäs mieltä arvon OCF:läiset asiasta, mikä tollasen tekee että arvot saa kohilleen polkemalla mutta kun antaa olla niin nousee vähitellen takaisin korkealle?
Itellä mielessä käyny että tekis just tuon forte käsittelyn (tai muun moottorin puhdistuksen) ja varmuudenvuoksi käyttäis PÖ:tä palotiloissa jos on öljyrenkaat päässeet jumimaan.
Turbo tonnari siis kyseessä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
- OCF Member 2015
^Vanhat tulpat?
Sämä
- OCF Member 2022
Sen tiedän että entinen omistaja on paljon tuohon kaikenlaista vaihellu mutta vasta sitten kun itse olen öljyt, tulpat ja suodattimet vaihtanut niin on tarkasti tiedossa että ne olisi kunnossa. Mietin vaan että jos tuo pirusti puskis öljyä niin kaipa se pakokaasu ois näyttänytkin sillesamsa87 kirjoitti:^Vanhat tulpat?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Killroy
- OCF Member 2020
Tyhjäkäyntimoottori/säädin. Kierroksilla antanu liikaa soppaa, katti mykkä ja sitärataa. Ihan samat oireet ku mulla Mondeeossa aikonaan.
Eli uus katti ja äkkiä pakokaasulaput.
Sämä
- OCF Member 2022
Kai se tuo tyhjäkäyntisäädin jotenkin oireilis muutenkin? Mitään erikoista kun ei tosiaan oo tullu huomattua sen suhteen.Killroy kirjoitti:Tyhjäkäyntimoottori/säädin. Kierroksilla antanu liikaa soppaa, katti mykkä ja sitärataa. Ihan samat oireet ku mulla Mondeeossa aikonaan.
Noh oli miten oli, hätähän tuon leiman kanssa ei ole kun vuoden päästä seuraavan kerran tarvitsee vasta käyttää mutta jotenkin tuo vaan jäi häiritsemään.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Killroy
- OCF Member 2020
No monteeossa tyhjäkäynti humpaili. Reilusti. Asconassa ei liioin huomannu normikäytössä sen toimimattomuutta. Ja Lambaada anturi saattaa houria myös. Irti ja hitsipillilä käyttää sen punahehkussa.Sämä kirjoitti:Kai se tuo tyhjäkäyntisäädin jotenkin oireilis muutenkin? Mitään erikoista kun ei tosiaan oo tullu huomattua sen suhteen.Killroy kirjoitti:Tyhjäkäyntimoottori/säädin. Kierroksilla antanu liikaa soppaa, katti mykkä ja sitärataa. Ihan samat oireet ku mulla Mondeeossa aikonaan.
Killroy
- OCF Member 2020
Siis voi. Se saakelin tyhjäkäyntisäädin nimestään huolimatta kujeilla myös kierroksilla. Sillo saa liikaa rehua polle. Mut voi vika olla muuallaki, mutta omakohtaisella kokemuksella kannattaa vikaa myös etsiä sieltäkin suunnasta. Mutta eikö Rookeri jo uusannu sen tk säätimen? Mutta epäilisin Rookerin tapauksessa myös raskasta kaasujalkaa. Vie mullaki Omppu matka-ajossa sen kympin talvikelillä, ja vaimo kun ajaa, ni kaheksan litraan pääseeRookeri kirjoitti:Siis voiko mullaki olla lamda/tk-säädin vikaa kun maantieajossaki auto vie lähes 10L/100km?
(F)ast_tra
Jos oikein muistelen niin oskilloskoopilla sitä pääsee tutkimaan.Rookeri kirjoitti:Entäs toi lamda, miten sen voi testata?
Killroy
- OCF Member 2020
(F)ast_tra kirjoitti:Jos oikein muistelen niin oskilloskoopilla sitä pääsee tutkimaan.Rookeri kirjoitti:Entäs toi lamda, miten sen voi testata?
Tuomas
Ei tyhjäkäyntisäädin syötä koneeseen soppaa tai riko katalysaattoria vaikka olisi kuinka rikki, se on vain venttiili joka päästää ilmaa kaasuläpän ohi.Killroy kirjoitti:Tyhjäkäyntimoottori/säädin. Kierroksilla antanu liikaa soppaa, katti mykkä ja sitärataa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Mulla kiukuttelee tyhjäkäyntisäädin.Tuomas kirjoitti:Ei tyhjäkäyntisäädin syötä koneeseen soppaa tai riko katalysaattoria vaikka olisi kuinka rikki, se on vain venttiili joka päästää ilmaa kaasuläpän ohi.Killroy kirjoitti:Tyhjäkäyntimoottori/säädin. Kierroksilla antanu liikaa soppaa, katti mykkä ja sitärataa.
Välillä joutuu antamaan heti startin jälkeen vähän kaasua, tai sammuu ts. tyhjäkäyntisäädin ei herää tarpeeksi nopeasti.
Tällöin kone käy pirun rikkaalla(huomaa jo pakokaasun hajusta) ja asettuu vasta kun päästää varovasti kaasun ja tk-säädin "keksii" normaalit tyhjäkäyntikierrokset(käy sammumisen rajalla ja alkaa käymään normaalisti.
Jos kone ei sammu startin jälkeen(jokus siinä ja siinä), niin ei mene rikkaallekaan.
Eli ei se tyhjäkäyntisäädin sitä soppaa varsinaisesti lisää, mutta saattaa sotkea muitten komponenttien toimintaa.
Tuomas
Niin, sulla kiukuttelee tyhjäkäynti kun tk-säädin on rikki
Se säädin ei kuitenkaan pysty syöttämään ylimääräistä soppaa koneeseen kierroksilla niin kuin tuossa ehdotetaan.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
