Opel Fronteran perä paukkuu
jaska77
Viesti Kirjoittaja jaska77 »
Elikkä tollasen Frontera perästä tai jostain takapäästä kuuluu epäsäännöllisesti enimmäkseen 200-500m välein jumalaton jysäys. ei tunnu mitään ihmeellistä ainakaan isompaa nyppäystä tai muutakaan samalla. onko ideaa mistä kuuluu? perämurikka ei äännä mitenkään tai o mitään klappia tms. eli ainoa vika toi jysäys. en siis tiedä onko vika välityksessä vai missä mutta auton takaosasta se kuuluu.
fourwdman
Re: Opel Fronteran perä paukkuu
Viesti Kirjoittaja fourwdman »
Onkos siihe millon vaihettu peräöljyt ja jos on ni minkälaiset. Lukollisessa perässä pitää olla eri öljy ku lukottomassa, lukollisessa lukkoperäöljy tai laittaa tavalliseen peräöljyyn sopiva lisäaine.
nyk Astra G 2,0 dth -00 ex Vectra b 2,0 dth -98
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Veikkaan että lehtijousen suunnalta ääni lähtee. Tarkistappa kunnolla paikat.
Superdiileri.
jaska77
Peräöljyjä ei ole nykysen omistajan aikana vaihdettu ja pauke ilmaantunut hänen aikanaan.
