cd30 mp3 + näytössä lukee display safe
HesaneN
Viesti Kirjoittaja HesaneN »
Hei!
Liityin Opel veljeskuntaan hankkimalla itselleniVectra 1.8 stw 2007
Autossa ei ollut alkuperäistä soitinta, joten hankin siihen alkuperäisen soittimen purkuautosta, jotta kaikki nappulat pelittäis ratissa yms..
Autoon kun laittaa virrat päälle näytössä kaikki ok, mutta kun on kulunut n. 10 sek näyttöön ilmestyy display safe.
Radiota voi kuunnella ja vaihdella eri kanavia, mutta mitään muuta sillä ei juuri voi tehdä.
Pitääkö radio käydä ohjelmoimassa autooni? Vai onko jotakin poppakonsteja tuon poistamiseen?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen
Re: cd30 mp3 + näytössä lukee display safe
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Se on ensinnäkin pitänyt poistaa siitä purkuautosta testerin kanssa.
Samanlailla asennus toiseen autoon testerillä ohjelmoimalla.
Käsittääkseni jos tuota purkua ei ole suoritettu niin sitä ei pitäisi saada toimimaan toisessa autossa.
HesaneN
Tarkoitatko tuota radiota vai näyttöä, et ei pitäisi saada toimimaan?
Eukko kerto et yks kaunispäivä ei mennyt display safe tilaan näyttö vaan pystyi selailemaan valikoissa yms. Mut kun sammutti auton, tuli taas display safe näkyviin ja edelleen näkyy.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Meinaa sitä että nuo orkkis soittimet on pariliitetty autoon jossa se on uutena ollut. Jos sen vaihtaa toiseen autoon niin ensin pitää purkaa kihlaus edellisen auton kanssa ja sen jälkeen naittaa uuteen autoon että toimii.
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Olisikohan tuossa vielä että se näyttö pitää liittää soittimen kanssa.
Ei onnistu ellei sitä ole erotettu edellisestä.
HesaneN
Kiitoksia vastauksista!
Pitää vaan jaksaa katella tuota display safe tekstiä ja kuunnella ratiooota.
Ihmetyttää vaan se et kerran se on toiminut et ei oo tullut sitä display safe juttua.
Melekosten insinöörien suunnittelemia vehkeitä!
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Mitä asiantuntijat sanoo, voiko näytön saada toimimaan jos minä saisin esim. tuosta radiosta selville näytön ja radion koodit erikseen omilla laitteilla?
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
jp_olli kirjoitti:Mitä asiantuntijat sanoo, voiko näytön saada toimimaan jos minä saisin esim. tuosta radiosta selville näytön ja radion koodit erikseen omilla laitteilla?
Brittien omegafoorumilla aihetta on puitu melko paljon ja tähän mennessä ei ole löytynyt konstia pariliitoksen "korjaamiseen". Ja aika vakuuttavan tuntuista keskustelua kyllä ollut, kaverit kyllä tietää mistä puhuu.
_artic_
Viesti Kirjoittaja _artic_ »
kannattaa vaihtaa se näyttö kanssa sieltä purkuautosta. Nehän on "paritettu". Toinen vaihtoehto on ostaa uusi käytetty radio + näyttö -setti.
Englannista löytyy palvelu pariliitosten purkamiseen. Tiedä sitten miten toimii ja kauan kestää:
http://diagnostics.org.uk/shop/index.ph ... 295e7a086b
Opel Grandland X 1.2T AT Innovation -18
Ford Mustang 5.0 GT -94
-ex Opel Mokka 1.4T AT Cosmo -14
-ex Opel Vectra 3.2 V6 Elegance Caravan -05
-ex Volvo V50 2.0D -04
-ex Opel Vectra 2.2 Ecotec -03
