maritus
Hei, osaisko joku auttaa että keltä voi noista Rengon tapahtumista kysellä? Äsken soitti yksi mies ja olisi halunnut tiedustella hieman yhteistyökuvioita sen osalta ja en osannut kummoisemmin auttaa. Lupasin sitten vinkata keltä kysyä jos saan selville
Tarkoitatko noita vanhojen opeleiden tapaamisia.
Vatolan Jari siinä on ollut vissiin puuhamiehenä.
maritus
Joo, ja oletan että soittajakin niitä tarkoittikadett90 kirjoitti:Tarkoitatko noita vanhojen opeleiden tapaamisia.
Jonppa
Miten pitäisi tulkita Chisun Tie -kappaleen lyriikoita tässä tapauksessa?
Oon tukkani kihartanu, silkki mun lanteita peittää
Enkä takaovee lukinnut, jos sitä mieluummin haluat
käyttää
käyttää
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
-Abraham Lincoln
maritus
Onhan noissa Chisun muissakin biiseissä hieman tulkinnanvaraa.
Itselle kyllä kans tulee tuosta mieleen varmaan sama mikä sullekin
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Eli jättää takaoven auki yöks että kaikki pääsee kisua kairaan kakkoseen. With Vaselin or without Vaselin.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Sämä
Hieman lisää mietintää nimittäin voiskohan sittenkin olla turbo jonka takia nuo päästöt oli huonona. Nimittäin kun se sitä öljyn käryä puski mutta ei se ollut sellaista sinertävää palaneen öljyn käryä vaan harmaata ja haisikin erilaiselle. Ilmanputsaria kun käytin auki niin imuputkessa öljyä tuntui olevan ja on tuolla turbollakin ajettu jo +250tkm että miksipä ei? Luulis että jos se moottori öljyä polttais niin kai ne päästöt ois kokoajan huonona?Sämä kirjoitti:Rupesinpa miettimään kun käytin tuon käyttiksen leimalla niin tyhjäkäynnillä oli HC liian korkea. Kun oman aikansa kaasua antoi niin tippui HC abaut 40 tienoille mutta kun annettiin olla mittarissa niin se lukema lähti nousemaan. Kierroksilla oli heti nätit lukemat ja eikä muissa arvoissa ollut mitään vikaa.
Myös vähän öljynkatkuisesta pakokaasusta inssi huomautti, mutta eipä tuo ollut mitenkään sinistä vrt. mitä entisessä Astrassa oli kun venavarren kumit olivat siinä vaihdon tarpeessa.
Inssi suositteli että fortekäsittelyn tekisi koneelle mutta mitäs mieltä arvon OCF:läiset asiasta, mikä tollasen tekee että arvot saa kohilleen polkemalla mutta kun antaa olla niin nousee vähitellen takaisin korkealle?
Itellä mielessä käyny että tekis just tuon forte käsittelyn (tai muun moottorin puhdistuksen) ja varmuudenvuoksi käyttäis PÖ:tä palotiloissa jos on öljyrenkaat päässeet jumimaan.
Turbo tonnari siis kyseessä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Pikkasen tinneriä tankkiin ja revittää 15min ja äkkiä päästöille. Jos kestää tuon niin on ainakin hyvät päästöt. Nimim. kokemusta on (omalla vastuulla sitten)Sämä kirjoitti:Hieman lisää mietintää nimittäin voiskohan sittenkin olla turbo jonka takia nuo päästöt oli huonona. Nimittäin kun se sitä öljyn käryä puski mutta ei se ollut sellaista sinertävää palaneen öljyn käryä vaan harmaata ja haisikin erilaiselle. Ilmanputsaria kun käytin auki niin imuputkessa öljyä tuntui olevan ja on tuolla turbollakin ajettu jo +250tkm että miksipä ei? Luulis että jos se moottori öljyä polttais niin kai ne päästöt ois kokoajan huonona?Sämä kirjoitti:Rupesinpa miettimään kun käytin tuon käyttiksen leimalla niin tyhjäkäynnillä oli HC liian korkea. Kun oman aikansa kaasua antoi niin tippui HC abaut 40 tienoille mutta kun annettiin olla mittarissa niin se lukema lähti nousemaan. Kierroksilla oli heti nätit lukemat ja eikä muissa arvoissa ollut mitään vikaa.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Sämä
On näistä kikkakakkosista kokemuksia, mutta ei niitä tarvinnut nyt tuohon päästömittaukseen tehdä sen kummemmin. Inssin kanssa vaan pohdittiin että mikähän siinä vois tuon päästöjen nousun tehdä että sitten kun vuoden päästä taas vien leimalle niin ois mahdollisesti yksi vika vähemmänJuutas kirjoitti: Pikkasen tinneriä tankkiin ja revittää 15min ja äkkiä päästöille. Jos kestää tuon niin on ainakin hyvät päästöt. Nimim. kokemusta on (omalla vastuulla sitten)
Tuo turbo tuli vaan nyt mieleen nuiden aiemmilla sivuilla pohdittujen asioiden lisäksi.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Kuka vittu kuuntelee chisua??Jonppa kirjoitti:Miten pitäisi tulkita Chisun Tie -kappaleen lyriikoita tässä tapauksessa?
käyttää
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Minä? Kuuntelen myös aikalailla kaikenlaista muutakin iskelmästä hamppuhumpan kautta hevimetalliin ja räppiin. Kuka kysyy noin tyhmiä kysymyksiä?
unique
No ei chisu (btw, vittu mikä nimi), mutta Maija Vilkkumaa, oikeesti kuka pystyy kuuntelemaan ja kattomaan sitä muijaa?tuikki kirjoitti:Kuka vittu kuuntelee chisua??Jonppa kirjoitti:Miten pitäisi tulkita Chisun Tie -kappaleen lyriikoita tässä tapauksessa?
käyttää
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
Enochian
Miten vaikea on keskitason englannin yleinen kielitutkinto ja mitä se pitää sisällään?
Viimeksi opiskellut englantia 13 vuotta sitten niin mietin vaan että olisiko syytä hieman kerrata ennen koetta...
AMKn lähtötasotesti meni hieman metsään (44/50) joten sen pohjalta voisi olla aihetta kerrata kun vaan löydän jostain sopivaa materiaalia.
Rizla^^
Saako jostain TomTom navigaattoriin ladattua niitä ääniä joka puhuu? esim 500m päästä käänny vasemmalle
meillä on kaks ääntä esivalmiina ja toinen on kauheen kuulonen akka ja toinen vielä kauheemman kuulonen ukko
maritus
Porukoilla on niiden Tompassa joku savolainen ukko puhumassa
(Se on todella järkyttävä) Mutta sen ainakin sai ladattua ilmaiseksi siihen. Eikös sen navin saa kytkettyä tietokoneeseen ja sitä kautta sai ladattua niitä...?
