omega a pätkii
chq-
- OCF Member 2017
omega a pätkii
elikkä hommahan lähti siitä että mun c20ne omppuseni alkoi puutuilemaan satunnaisesti perus huristelulenkillä kun runttas kunnolla kaasua ja välillä taas oli vetoja ihan normaalisti... kuitenkin puutuilu paheni ja tuli useemmin ja sitten yllätys yllätys melkee puutu keskelle tietä ja vedin parkkiin nii se sammu ja ei meinannu lähtee millää käyntii ja jos lähti nii kävi vajailla pytyillä ja tosi vaikeesti pysy käynnissä eikä siis jaksanu enää todellakaan lähtee liikkeelle..
vaihdettu: ecun lämpöanturi+liitin,tulpat,tulpanjohdot,virranjakajan kansi ja pyörijä,kaasuläpän asentotunnistin,ecu ja tyhjäkäyntimoottori+liitin ja koitettu myös toista puolaa.
B2 omppu y22xe -00 catera look
c ascona 20ne -87
Ex c ascona 16sv -88
Ex a omega c20ne farkku -93
c ascona 20ne -87
chq-
- OCF Member 2017
Re: omega a pätkii
eikö kellää oo ehotuksia
? huomenna taas etsintä jatkuu toivottavasti jäisessä räntäsateessa
c ascona 20ne -87
c ascona 20ne -87
gs-coupe
Re: omega a pätkii
ilmamäärämittarin piirilevy kannattaa katsoa,hiililevy voi olla kulunut,saa siirrettyä ehjään kohtaan ja myös crc-piirilevyn puhdistusspray voi auttaa,entä haitariletkun kunto onko halkeamia? maadoitukset moottorin kannessa ja moottorilta runkoon
chq-
- OCF Member 2017
Re: omega a pätkii
haitari on kunnossa ja maat kanssa. pitää vielä tarkemmin pällistellä tuota ilmamäärämittaria jospa ois vika siinä... onneks löytyy vielä ehjä sellainen
. nyt on vaa puskenu ihan uskomatonta tautia ja vetää punkkaan
c ascona 20ne -87
c ascona 20ne -87
chq-
- OCF Member 2017
Re: omega a pätkii
nyt taas ilmesty vikakoodeja
tuli 21,57 ja 73 tosin auto ei pysy käynnissä ollenkaa joten otin koodit virrat päällä. voiko tyhjäkäyntimoottori vaikuttaa siihen ettei auto ota kierroksia? aikasemmi ku meni paskaks nii hävis vaa tyhjäkäynti. ja testasin toisella ilmamäärämittarilla eikä minkäänlaista vaikutusta.
c ascona 20ne -87
c ascona 20ne -87
Nizuxiini
- OCF Member 2019
Re: omega a pätkii
chq- kirjoitti:nyt taas ilmesty vikakoodejatuli 21,57 ja 73 tosin auto ei pysy käynnissä ollenkaa joten otin koodit virrat päällä. voiko tyhjäkäyntimoottori vaikuttaa siihen ettei auto ota kierroksia? aikasemmi ku meni paskaks nii hävis vaa tyhjäkäynti. ja testasin toisella ilmamäärämittarilla eikä minkäänlaista vaikutusta.
Kokeileppas, jos auttaisi sen tyhjäkäyntimoottorin "herättely" otat sen helvettiin sieltä konehuoneesta. annat sille virtaa esim akusta.
Tein kanssa noin ihan perusputsauksen yhteydessä, itellä se ei aluks liikkunu yhtään. Tai sisällä se juttu mikä "pyörii" niin oli paikoillaan, hetken pakkovirran ansiosta sai pyörimään ja toimimaan oikein.
chq-
- OCF Member 2017
Re: omega a pätkii
ja voisin tosiaan vielä lisätä että tällä hetkellä _jos_ auton saa käyntiin ja kikkailtua kaasulla tarpeeks niin ei ota kiekkaa 3k enempää? käy välillä kolmella,kahella ja välillä ei millää ja putkessa paukkuu
ja auto ei edistyneimmälläkään kaasun lirputtamisella käy minuuttia kauempaa. tässä varmaa lähipäivinä _ehkä_ saattais kyetä taas tarkastelemaa jos tää tauti vaikka ois pikkuhiljaa paranemaan päin
ja tyhjäkäyntimoottori ainakin pyörii että ei ole jumissa
c ascona 20ne -87
c ascona 20ne -87
CTi
- OCF Member 2015
Re: omega a pätkii
Ite tapellu aikalailla vastaavasti käyttäytyvän 20ne:n kanssa pari kuukautta... Välillä toimii päivän, välillä viikon. Välillä seisoo 2 viikkoa oottamassa motivaatiota.
Viimesimpänä vaihdoin bensanpaineensäätimen ja nyt on toiminut tovin, saa nähdä kuinka kauan. Sitä ennen vaihdeltu kaikki anturit, releet, sytkäkamat käyty läpi, eikä moottorinjohtosarjan läpikäynnistäkään ole kuin vajaa vuos.
chq-
- OCF Member 2017
Re: omega a pätkii
jep huomasin tossa ku muutaman päivän katellu foorumia ja selaillu pääasiassa 20ne käyntivikaa ja muittenkin nii aika synkästi löyty ihmisiä joilla samaa vikaa
onneks auto ei oo ollu kovin arvokas. laitanpa tuon b painesäätimenki korvan taakse.. vinkkejä ja ehdotuksiahan ei ole koskaan liikaa
c ascona 20ne -87
c ascona 20ne -87
chq-
- OCF Member 2017
Re: omega a pätkii
noniin nyt pitkästä aikaa hieman päivitystä kun lenssusta päästii vihdoin eroon.. kävin vähän kurkkaamassa konehuoneen releitä nii yhen kanta oli pikkasen kärynny ja vaihoin toimivaan mutta akku loppu
ihmeen hyvin jakso startata ku oo monee viikkoo koskenukkaa autoon ja oli jääny akku kii
akku latinkiin ja huomenna uusiks!
c ascona 20ne -87
c ascona 20ne -87
chq-
- OCF Member 2017
Re: omega a pätkii
nonnii nyt se paska ei lähe käyntii ollenkaa?? starttaa kyllä oikein mainiosti mutta ei lupaa mitää.. bensaa tulee ja myös on mutta tulpat ei kastu
c ascona 20ne -87
c ascona 20ne -87
chq-
- OCF Member 2017
Re: omega a pätkii
noniin nyt on tehty lumitöitä ja vähän tutkailtu lisää... laitoin toisesta vehkeestä b.paineensäätimen,pumpun ja suodattimen ja parilla kympillä huikeat lähes 12litraa bensaa ja lähti käyntii ja liikkuukin! mutta temppuilee edelleen.. satunnaisesti puutuu kokonaa ja sammuu eikä meinaa lähtee millään käyntii.. jännä nähä mistä se vika löytyy
c ascona 20ne -87
c ascona 20ne -87
chq-
- OCF Member 2017
Re: omega a pätkii
mainiosti kävi paikallaan reippaan puol tuntii taas ongelmitta ja jenkaa otti iha normaalisti ollenkaa pätkimättä mutta sitteku tyrkkäsin pakin silmää ja olin lähössä testilenkille nii puutu samantie ja ei lähe käyntii
c ascona 20ne -87
c ascona 20ne -87
chq-
- OCF Member 2017
Re: omega a pätkii
mitäs lukemia ecun lämpöanturin pitäs antaa jos tuo ehjäksi luultu ois paskana? kampuran asentotunnistimen mittasin toimivaksi.. kohta rupee loppuu ideat kesken
c ascona 20ne -87
c ascona 20ne -87
chq-
- OCF Member 2017
Re: omega a pätkii
vaihoinpa lämpöanturinki huvikseen uuteen kun näytti enää pelkästään sille vikakoodia ja laitoin uuden liittimen ku johot mureni käsiin ja auto ei vieläkään lähe käyntiin... rupee vaikuttaa siltä että joku on p*skonu mun tankkiin... pitänee putsailla ja laittaa toinen tankki iskuun ja tsekkailla sit.. sais samalla bensamittarinki toimimaa ku vanhassa tankissa kohon luukku on muurattu sikaflexiin ja kuituun
c ascona 20ne -87
c ascona 20ne -87
