Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
rebel58
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Saako Kadettiin tuollaisen viiksen. Mulla nyt vain kännykkä ja tällä hankala surffata ja etsiä. Mun 91 Egussa on org cruise. Ylös-alas vasen-oikee liikkuva yks nuppi kojelaudassa valokatkaisijan alla. Toimii toki vähän kurkoittamalla sieltäkin, mutta ois helpompi jos se ois sormilla ohjattavissa viiksestä. Nyt en pääse autoon kattoon monta piuhaa tulee viikseen ja jarrupolkimeen,
Onko kukaan täällä laittanut Kadettiin tuollaista viikseä?
Aina GM automaatilla. Talvella 1.6 kesällä 5.8 & 7.0 litraiset invamopot.
(F)ast_tra
Tuskin on ollut edes saatavilla E Kadettiin vakionopeudensäädintä ja ei taida sopia nuo sähkökaasulla varustettujen autojen viikset.rebel58 kirjoitti:Saako Kadettiin tuollaisen viiksen. Mulla nyt vain kännykkä ja tällä hankala surffata ja etsiä. Mun 91 Egussa on org cruise. Ylös-alas vasen-oikee liikkuva yks nuppi kojelaudassa valokatkaisijan alla. Toimii toki vähän kurkoittamalla sieltäkin, mutta ois helpompi jos se ois sormilla ohjattavissa viiksestä. Nyt en pääse autoon kattoon monta piuhaa tulee viikseen ja jarrupolkimeen,
rebel58
Oon aika varma ettei toi ole tarvike. Konehuoneessa kaikki on kuin tehtaan jäljiltä ja samalta tavaralta näyttää ku esim mitä oli mun 80 luvun pikku Buickeissa. Se katkaisija ei ole heti valokatkaisijan alla vaan sen alla olevien kahden lisäkatkaisijan alla n.5X5 kolossa missä muuten on vain tyhjä peitelevy. Uskoisin että pienellä viilalla saa tuon viiksen Eguun sovellettua. Yrittää rupeen ainakin.
Kytkentäkaavioita en ainakaan löytänyt E-Kadetin vakkarista... onhan noita voinut olla saatavilla, mutta taatusti harvinainen on. Jälkiasennuksena ainakin saa. Servolla ja vaijerilla yleensä toimi vaijerikaasullisissa ja ainakin A-Vectraan, Astraan ja Calibraan löytyy vakkarin viiksikytkin. Sellainen vois olla lähin sopiva.
Lukkoperä
Onkohan noissa A-Omegoiden ja B-Omegoiden vakionopeussäätimissä minkäänlaisia eroja? Ois tiedossa yhdestä -94 vuoden MV6 B-Omegan vakkari, joka olisi tarkoitus asentaa omaan vakkarittomaan A-Omegaan.
Opel Omega 2.0i GLS -89 x2
Opel Corsa 1.2s LS -86
Viikset kytkennällisesti samanlaiset, A-Omegassa servolla erillinen ohjain, B-Omegassa ohjain ja servo samassa paketissa. MV6:n vakkarissa on ainakin erimittainen vaijeri servolta kaasuläpälle.
Sähköisesti saattaa onnistua.
tammari
Laitetaan nyt tämä linkki noille vaijerivetoisille.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ivetoisiin
luge
Mistäs vois johtua että vakkari ei toimi?Viiksi vaihdettu,kytkinpolkimeen kytkin laitettu(GM55701396) ja op-comilla asetuksista laitettu vakkari päälle.Auto on Astra 1.6-05
Tarviiko sinne laittaa jotain turvakoodeja johonkin?
Turvakoodeja en tiedä tarvittavan moisessa.
Tarkista, että jarrupolkimessa on sekä avautuvalla , että sulkeutuvalla kärjellä varustettu katkaisija. Onko kytkinpolkimen katkaisija oikein säädetty ??
luge
Kytkimessä oleva säädetty niin että naksahtaa heti kun kytkintä painaa.jarrupolkimessa olevaa en ole tarkastanut kiitos vihjeestä.
Sekä kytkinpolkimen , että jarrupolkimen(toinen kontakti) katkaisijoiden kontakti pitää olla kiinni polkimen ollessa ylhäällä. Molemmista kannattaa se vielä varmistaa.
Rizla^^
Tulihan tuo cruisen viiksi vihdoinki tilattua tuohon C veccuun. Millanen operaatio se oli vaihtaa tuo viiksi? joskus luin jostain mut en löytäny enään
Kumikaulus sivuun.
Viiksen juuressa on reikä.
Siihen tökkäät jonkun 1,5mm:n tapin mikä vapauttaa viiksen lukituksen.
Vedä viiksi irti ja laita uus tilalle.
Rizla^^
Otin muovit siitä rattiputken ympäriltä pois mutta en kyllä mitään reikää mistään löydä. onko se missäpäin? yks reikä on suoraan edestäkatsottuna, mutta on täytyy valkoista tahnaa eikä siihen painamalla mitään tapahtunut..kadett90 kirjoitti:Kumikaulus sivuun.
