flekti poltti sulakkeen ja nyt huutaa..
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Eli kyseessä x20xev calibra.
Ilmastoinnin flekti alko huutamaan eka ja sitä tutkiessa huomasin että toinen flekti
ei toimi ollenkaan..siihen löytyi vika sulakkeesta (40 amp)
Laitoin uuden paikoilleen niin nyt se sisempi flekti huutaa sillä nopeimmalla
heti kun virrat laittaa päälle! Hetken yritti sammua mut sit taas jäi huutamaan
kakkosnopeudella! ja siis se konehuoneen puoleinen flekti kyseessä (ilmastoitu)
Mistäs ettis vikaa ekaks? rele? ja missä se mahtaa olla? olettasin et on joku kone-
huoneenpuolella olevassa boksissa koska se sulakekin on siinä..
sedan c18xe
Re: flekti poltti sulakkeen ja nyt huutaa..
Joskus törmäsin täällä forumilla linkkiin minkä takana oli
calibroiden konehuoneen puoleiset sulakeboksit..
niitä oli vielä useempaa eri versiota, releet ja sulakkeet
eri järjestyksessä, mut en sitä nyt oo löytäny..
jos joku sen linkin muistaa/tietää ni vois tähän sen heittää :)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuolta löytyy ainakin jotain jos kielet taittuu.
http://www.vectra16v.com/steckerrelaiskabelsatz.html
sedan c18xe
tuo oli just se sivu mitä kysyinkin..
mut on jotenki sekava toi :S
löysin koneen uumenista jotai kytkiksiä
ja niissä oli 1 ja 2 nopeudelle mainittu oma releensä
mut siinä ei sanottu mitkä ne sit niistä on :S
jos jollai sattus olemaan tietoa ni auttas pirusti
auto siis '95 x20xev calibra
Kun avaat tuon linkin relekaavion ja katsot sitä relekotelon kuvaa F.
Mitä releitä sulla siellä kotelossa on?
sedan c18xe
Nyt selvis sen verran että kun flektin anturin piuhoja vääntää niin puhallin sammuu..
sielä on nyt jotain kosketusvikaa ja saattaahan se olla anturinkin menny koska
kytkee sen kakkosnopeuden heti päälle kun virrat päälle laittaa.
