Tervehdys,
Ajossa vm-99 Omega B 2.0 16V, kilometrejä takana 228tkm. Tyhjäkäyntisäädin vaihdettu muutamaan kertaan viimeisten vuosien aikana (viimeksi pari viikkoa takaperin epätasaisen käynnin ja sammuilun johdosta) mutta tänään päätti vaihteistokin alkaa temppuilemaan. Ajoin aamulla töihin viitisenkymmentä kilometriä ilman ongelmia mutta iltapäivällä parkkihallista startatessa automaattivaihteiston merkkivalo syttyi ja ajotietokone ilmoitti "Automatic Gearbox".
Käynnistelin useampaan kertaan uudestaan ja vaihtelin vaihteita edestakaisin mutta vika ei tuntunut poistuvan. Parkkihallin rajatussa tilassa yritin myös hieman eteenpäin ajamista ja pakittamista. Foorumia nyt hetken tutkiskelleena olettaisin, että kyseessä saattaisi olla tuo vaihteiston asentotunnistin, joka tuntuu aiheuttaneen päänvaivaa yhdelle jos toiselle. En kuitenkaan löytänyt muutamaa piirrettä muiden tarinoista; Muilla vaihteilla kuin P ja N auto sammui heti kun jalan nosti kaasulta. Moottorin käyntikin oli äärimmäisen epätasaista, vaihdellen P-asennon 1500rpm:stä D-vaihteella esiintyneeseen alle 500rpm, jolloin alkoi jo koko auto vatkata. Mitään ennusmerkkejä auto ei ole tästä antanut, vaihteisto on toiminut oikeinkin sutjakkaasti.
Ovatko muut törmänneet vastaavanlaisiin ilmiöihin asentotunnistimen yhteydessä vai voiko kyse olla jostain muusta?
Kiitokset vastauksista jo etukäteen.
Omega B -99 autom. vaihteiston asentotunnistin
henachu
henachu
Re: Omega B -99 autom. vaihteiston asentotunnistin
Yön seistyään vikavalo ei käynnistettäessä syttynyt ja auto kävi ihan normaalisti. Uskaltaako tuolla lähteä ajelemaan?
J.P.S
En tiedä vaikuttaako tuo asentotunnistin tyhjäkäyntiin yms. Itsellä kerran tuo asentotunnistin alkoi temppuilemaan, vaikutti vaan vaihteiden kytkeytymiseen. Koko ajan kolmonen päällä. Oletko laturin toimivuutta tarkistanu, ja laatikko öljyjä?
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
henachu
Ei laturin toimivuudessa ainakaan mitään poikkeuksellista ole ilmennyt ja eikös vaihteistoöljyn vähäinen määrä ilmenisi toisillakin tavoin, kuten jähmeänä vaihtamisena? Laatikko on toiminut ihan moitteetta.
J.P.S
Onko parkkihalli lämmin? Kerkeääkö auto sulaa ja kuivaa. Oisko kosteutta kerännyt johonkin anturiin. Vikakoodithan vois luetuttaa ainakin. Kylläkait sillä tohtii ajaa ainakin korjaamolle jos alkoi toimimaan yön jälkeen. Ja eihän laatikko öljyt tosiaan vaikuta tyhjäkäyntiin, kun tarkemmin ajattelee
henachu
Joo on lämmin halli, että kyllä auto on aikalailla kuiva. Tarkoituksena ois tänään yrittää rykästä tuo viidenkymmenen kilsan kotimatka jos se sieltä vielä päivän päätteeks käyntiin lähtee. Johonki tutulle pajalle sitten vikakoodien lukuun ja syyniin. Jos joku vielä keksii jotain muuta niin otan vinkkejä mieluusti vastaan ja raportoin kyllä tänne jahka auto saadaan pajalle asti.
