Eli ongelmana on että keskikonsolin lämmittimen katkaisijoiden sekä takalasin lämmittimen, sisäilman kierron ja ilmastoinnin nappien taustavalot ei toimi. Polttimot on ehjät ja vaihdoin jo koko piirilevyn nappeineen. Eli en etsi tietoa kuinka polttimot vaihdetaan.
Voisiko näille olla oma sulake? Mistä pinnistä pitäisi virtaa mittailla ja mistä lähteä vikaa hakemaan.
Astra G keskikonsolin nappien valot ei toimi
Verronen
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
Re: Astra G keskikonsolin nappien valot ei toimi
Sinänsä hankala tilanne kun nuo tulevat kaikki multitimerilta samasta johdosta.
Hankalaksi tilanteen tekee se että kyseisestä piuhasta tulee mittariston ja infonäytön taustavalot myös.
Ja jos ne pelaa normaalisti niin vika on jossain johtosarjan uumenissa.
Tarkista kuitenkin mt.n pistokkeesta nasta 34 harmaa/keltainen että lähteekö siitä useampi kuin 1 johto.
Verronen
Kiitokset vastauksesta. Virtaa näytti tulevan lampun kannoille niin hain vielä uudet lamput. Sinänsä kumma että edelliset käyttämättömät ei toimineet vaikka langat oli ehjät. Nyt pelaa. No tulipa tutustuttua tuohon koko systeemiin lampun vaihdon yhteydessä
