Kysymyksiä 98 vectran pesurin pumpusta ja keskuslukituksesta
weke75
Viesti Kirjoittaja weke75 »
Morjens!
Tuli hankittua tuollaanen -98 1,6 farkku kun oli niin pirun siisti ja hintakin oli tosi ooppeli eikun soppeli... :lol:
Jakopään remppa pitäisi teettää mutta ainakin sjoen merkki huollos maksaa 295€ Jota nyt todellakaan en pidä pahana!
Sisältää remmit, rullat+kiristimet, vesipumpun, glykoolit ja työn... Tietty takuut päälle.
Pari asiaa jäi tässä ihmetyttämään...
Kun auton käynnistää pesurin pumppu hurisee hetken (noin 10sek)... Kuuluuko tehdä näin? Nostaako painetta vaan vai lyökö läpi jostain?
Keskuslukitus sitten...
Kaukosäädöllä avautuu vain vänkärin ovi. bensaluukku ja peräkontti...
Avaimella jos avaa niin tietty kuskin ovi ja yllä mainitut...
Voisiko vikaa alkaa hakemaan suoraan lukituksen yksiköltä?
Jos kolmen oven motorit rikki niin :banghead:
juha3105
Re: Kysymyksiä 98 vectran pesurin pumpusta ja keskuslukituksesta
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Näissähän on kai jonkin moinen lisäilmapumppu mikä surisee... Mulla oli b vectrassa moottorit hajalla 3 ovesta ja takaluukusta... :D Ilmeisesti näitten heikko kohta.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
juha3105 kirjoitti:Näissähän on kai jonkin moinen lisäilmapumppu mikä surisee... Mulla oli b vectrassa moottorit hajalla 3 ovesta ja takaluukusta... :D Ilmeisesti näitten heikko kohta.
joo se lisäilmapumppu surisee vai mikä olikaan eli ihan normaalia.. kannattaa katsoa kun ovet aukaset esim takaa, niin siellä ala saranan alla on haitarikumi missä menee johtosarjat että onko johdot ehjät, perinteistä että sieltä johdot katkeaa ajan myötä ja ovet ei toimi.. mulla katkennut takana kummaltakain puolelta johdot, tinaa kiinni ja eristää kunnolla..
keltanokka
Katkeilevat tosiaan ajan mittaan ja paras tapa saada ne takaisin yhteen on alumiiniset johtoholkit ja päälle kutistesukkaa. Tinaamalla saattaa käydä niin että katkeaa tinasauman kohdalta kun sauma ei yhtään jousta. Johtoholkeilla säilyy johdon joustavuus myös holkin reunalta.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Uudet silikonijohdot ja jatkot tolpan ja oven sisään.
