Joskus vaan tuumailen, kun meilläkin jo kuudetta vuotta tänäkin kesänä varmaan tuo trapoliini kasataaan, niin hirvittää välillä että jos siitä meneekin läpi.
Woody
Kuinkahan pitkäikäinen on trampoliinissa se osuus missä hypitäään? Haurastuukohan se rakenteeltaan tai jotain kun aattelee että se kesästä toiseen sateessa ja auringossa on.
juzze
- OCF Member 2020
Juha_1 kirjoitti:Lääkekuuri päällä? Muistan aina kun pikkusena oli penisilliinikuurilla niin ainakin kusi haisi normaaliakin pahemmalta.juzze kirjoitti:Mistä johtuu että parina viimepäivänä on hiki haissu ihan helvetin pahalle? Ruoka suunnilleen samaa kuin aina. Ei alkoa(voisko johtua tästä).
Lääkekuureja ei ole enkä ole kyllä kahviakaan normaalia enempää mielestäni juonu. Reilusti kylläkin muttei tavanomaista enenpää..TJT kirjoitti: Mulla ainakin hiki alkaa haisemaan tosi pistävästi, jos on tullut juotua paljon kahvia.
Mietin vaan että kun ilmeisesti tässä yrittää nyt joku tauti iskeä päälle että voisko johtua semmosesta? Kuumetta ei ole (ainakaan vielä..) mutta toiminnat on ku krapulassa ois, vähän liikahtaa nii välittömästi pirun kuuma ja alkaa hikeä puskeen ja sen sitten kyllä huomaa
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Rizla^^
Meinasin että yläreunassa oikeanpuolimmainen.Timonen kirjoitti:OT: yläreunassa oikealla? Kuvassa se näyttäis olevan yläreunassa vasemmalla.Rizla^^ kirjoitti:Joo. Pitikin justiin tulla laittaan tänne että selvis mikä se on. eli juurikin tuo Wlanin "merkki"
unique
Laitat jonkun patjan sinne alle ni ei haittaa vaikka mukulat livahtaiskin trampoliinin läpiWoody kirjoitti:Kuinkahan pitkäikäinen on trampoliinissa se osuus missä hypitäään? Haurastuukohan se rakenteeltaan tai jotain kun aattelee että se kesästä toiseen sateessa ja auringossa on.
Lisää varmaan myös käyttöikää jos ite lakkaat siinä pomppimisen ja annat sen niitten lasten käyttöön
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
apusähis
- OCF Member 2023
Hei!
Onko nettikartta palveluissa missään enää sitä mahollisuutta että saa ite kartta pohjaan roimittua niitä "poijuja"? googlemapsilla ei, kartta enirolla ei?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
unique
Tarkotatko siis pysähyksiä matkan varrelle?apusähis kirjoitti:Hei!
Ainakin ennen sai 020202.fi:ssä laiteltua reittiä monen pisteen kautta..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
apusähis
- OCF Member 2023
Juuri noita, enirokin näköjään jotenniin tarjoaa, mutta ne on noita linnun tie-mittoja pelkästään :S Eli pitäisi saada pampuloita lätkittyä kartan pohjalle ja reitti kulkisi niinkun tietä myöte ja pampulasta pampulaanunique kirjoitti:Tarkotatko siis pysähyksiä matkan varrelle?apusähis kirjoitti:Hei!
kiitti, täytyy tutustua tuohon 02:seen
edittiä sen verran että paikkoja pitäisi saada noin 20-30kpl vieläpä...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Onnistuuhan se googlellakin...
Joko niin, että laitat alun ja lopun reittihakuun ja sen jälkeen vedät sitä reittiä sinne missä tarttee poiketa tai sitten niin, että syötät reittihakuun aina seuraavan reittipisteen "lisää määränpää" napilla...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Egiz
Minkä takia naapurin A6:ssa palaa jarru- tai takavalot vaikkei auto ole käynnissä ja virratkin varmaan pois päältä? Eikä oo kukaa painamassa jarruakaa
Muutamana iltana oon vaa koiran kans ohi kävellessä ihmetelly asiaa
Nykyinen: E46, E36
apusähis
- OCF Member 2023
Kiitos! Tuli tarpeeseen!tuikki kirjoitti:Onnistuuhan se googlellakin...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
0meg4
oisko vilkku jääny päälle...Egiz kirjoitti:Minkä takia naapurin A6:ssa palaa jarru- tai takavalot vaikkei auto ole käynnissä ja virratkin varmaan pois päältä? Eikä oo kukaa painamassa jarruakaa![]()
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
- OCF Member 2021
Milloin ja miten nuo työmatkakilomtetrit yleensä ilmoitetaan?
Luulin, että verotoimistolta tulee jotain lappua mikä pitää täyttää, mut tajusin tossa eilen vasta, että vittu mä en oo viimevuoden työmatkakilsoja ilmoittanut mihinkään, jokohan on liian myöhäistä ja täytyy vain nuolla näppejään?
Ja tiedän, että verotoimistosta paras tieto, mutta mua ei nyt jaksa kiinnostaa soittaa mihinkään virastoihin hetkeen.
maritus
Sulle tulee keväällä ilmoitus veronpalautuksista ja siihen samaiseen lappuun täytä ne + muut mahdolliset korjaukset.
- OCF Member 2021
No hyvä homma etten ole vielä menettänyt mitään..
Tuli vain ihan yhtäkkiä mieleen tuokin asia, aiemmin ole edes ajatellut.
sepu
Tai luultavasti jarruvalokytkin menny rikki.jarruvalot jää sillon palamaan..0meg4 kirjoitti:oisko vilkku jääny päälle...Egiz kirjoitti:Minkä takia naapurin A6:ssa palaa jarru- tai takavalot vaikkei auto ole käynnissä ja virratkin varmaan pois päältä? Eikä oo kukaa painamassa jarruakaa![]()
