Sisävalon kartanlukuvalot ei toimi
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Kyseessä b2 vectra johon hankin ebaystä uuden sisävalon jossa kartanlukuvalot on erilaiset kun orkkiksessa ja sisätutkatkin mukana. Laiton liittimen kiinni lamppuun ja paikoilleen ja sisävalo kyllä toimii, mutta kartanlukuvalot ei? Tarkistin liittimen ja vaihdoin vielä uudet polttimot, mutta ei toimi vieläkään.. missähän mahtaa olla vika?
Tämmöinen lamppu siis kyseessä
tursas
Re: Sisävalon kartanlukuvalot ei toimi
Viesti Kirjoittaja tursas »
Testasitko virrat päällä/kone käynnissä, sarjassa varmistuksia.. :D
Trinity
Kyllä :lol:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Saattaa olla lampun kannat löysällä piirilevyssä?
Lamputhan vain painetaan koloihinsa, mutta kanta on "pyöräytettävää" mallia.
Eli, pura piirilevy näkösille ja katso se lamppujen kanta, että ottaa kontaktia piirilevyyn.
Näet sieltä kyllä missä on liuskat jotka pitäs tulla piirilevyyn kiinni. :)
EDIT: Ne liuskat toimivat jousen tavoin ja pitävät kannan kiinni levyssä. Ota kanta irti, nipistä liuskoja kiinni ja pyöräytä takaisin paikoilleen.
Voit vielä yleismittarilla piipata, että sähkö varmasti ui kantaan asti.
Trinity
Ei ollut poltinkannat löysässä vaan tosi tiukassa piirilevyssä kiinni kun pyörittelin, joten siinä ei ollut vikaa... ihmettelen vaan kun se autostapäin tuleva 4 -pinni kampa käy siihen orkkisvaloon tottakai ja toimii sisävalo/karttavalot, mutta sama liitin menee tuohon uuteenkin valoon suoraan paikalleen, mutta toimii vaan sisävalo ainoastaan..??
Sulake #15 oli paikoillaan, mutta ei apua kun ei toimi sen kautta karttavalot
Trinity
Tässä parit lisäkuvat noista. Tuo 4-pinni laattaliitin tulee autosta ja se vanha valo toimii tuolla niin sisävalo kuin kartanlukuvalotkin, mutta tuossa toisessa ainoastaan sisävalo toimii, mutta ei kartanlukuvalot. Molemmissa sisävaloissa sama sisääntuloliitin jossa 9 napaset paikoillaan. Mietityttää vaan tuo toisen valon mukana tullut johtokimppu josta oli katkastu 5cm pätkä mukaan ja siinä on jo aikamonta johtoa... ymmärrän että osa niistä on sisätutkia varten mut, mut.. onko täällä yhtään sähkäriä joka vois vääntää rautalangasta mallin miten saan nuo toimimaan yhteen?
Tässä valo jonka hommasin hiljattain
http://i205.photobucket.com/albums/bb14 ... 01_003.jpg
Tämmöinen liitin tulee autosta valolle
http://i205.photobucket.com/albums/bb14 ... 01_002.jpg
Tämä liitin tuli valon mukana ja oli poikkastu
http://i205.photobucket.com/albums/bb14 ... 01_006.jpg
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Olikos näissä Vectroissa jotain sellaista, että tietystä vuosimallista eteenpäin sisävalot tuli multitimerin kautta, tjsp?
Eli ei onnais samoilla sähköillä mallien välillä?
Japsi
Viesti Kirjoittaja Japsi »
Trinity kirjoitti:Ei ollut poltinkannat löysässä vaan tosi tiukassa piirilevyssä kiinni kun pyörittelin, joten siinä ei ollut vikaa... ihmettelen vaan kun se autostapäin tuleva 4 -pinni kampa käy siihen orkkisvaloon tottakai ja toimii sisävalo/karttavalot, mutta sama liitin menee tuohon uuteenkin valoon suoraan paikalleen, mutta toimii vaan sisävalo ainoastaan..??
Kartta valo sulake -00 asti f22, -00 uudemmat f31. (sama kuin ovivalot) Tuossa autossa oleva liitin. Toinen vasemmalta ( nro 2 ) kartta valon + ja toinen oikealta ( nro 8 ) on miinus.
Corsa E -15
Polkuromu ~91
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo valon mukana tullut johtosarja on B2-Omegasta ja todennäköisesti koko valokin.
Kyllä tuon silti pitäisi vecussa pelata.
Olisiko itse valossa se aikaviivepuoli rikki sitten.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vectrassa se sisävalon viive ja kaikki valonhimmentimen takana olevat lamput tulevat multitimeriltä ja jännite on pwm - muotoista. Voi olla, että Omegan sisävalon viivepiiri tykkää siitä huonoa.
Tuo mt ohjaa tuota sisävalon maata ja jännitettä.
Maaohjaus tulee Mosfetin Buk453 kautta mitä ohjaa piiri Th1046.61.
Nuo karttavalot ei ole mt:n takana.
Trinity
Nyt mä tipahin kyydistä :oops:
Karttavalot tulevat tosiaan suoraan sulakkeelta.
Japsi
Robertx kirjoitti:Karttavalot tulevat tosiaan suoraan sulakkeelta.
Kyllä, Haynes:in mukaan käyttävät samaa sulaketta ovivalojen kanssa eli vuosimalli 2000 asti sulake 22 ja 2000 uudemmat 31.
Tosin mitä netistä kaivoin esille niin vectrassa ja omegassa on nuo virtalukolta ja akulta tulevat piuhat on toisinpäin.
Corsa E -15
Polkuromu ~91
Nythän on kyseessä taustapeilin vieressä olevasta valosta ja siinä olevista lukuvaloista.
Ne eivät todellakaan ole saman sulakkeen takana kuin sisävalot.
Ja vanhalla valaisimella ne palaa niin sulakevika on poissuljettu.
Noissa Haynesin ja Alfamerin kytkiksissä on ollut virheitä joten niihin kannattaa suhtautua varauksella.
