x25xe käy vajaalla
vatunjorma
x25xe käy vajaalla
Viesti Kirjoittaja vatunjorma »
eli kyseessä b vectra -98. auto oli 2 viikkoo korjaamolla ei anna vikakoodia ja vikavalo ei pala. puola,johdot.tulpat ja kampuran tunnistin vaihdettu,puristukset ok,kipinää piisaa joka pytylle bensa haisee ja käy ku zetori. eivät saaneet korjaamolla kuntoon joten jäi sit omaks päänvaivaks. oisko apuja tarjota ennenkuin toi laite vaihtaa hiippakuntaa :evil: :banghead:
mainittakoon että mystinen liitin löytyi roikkumasta valtoimenaan imusarjan ja tulipellin välistä. samanlainen kun noi nakutustunnistimen ja kampuran anturin liitin mutta valkoinen, mistähän voisi olla. :-?
Lindemann
Re: x25xe käy vajaalla
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
Onko jakopää kohdillaan? Liittimestä eos.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
vatunjorma
mahtaisko ees käydä jos jako hypänny, eks tossa oo heti venat solmussa ja kone paskana jos hyppää hihna? aikani kuluks tietty tarkistan asian.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko selvinnyt, että mitkä pytyt on pimeenä?
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Liitin ei ole mikään tärkeä, en tiedä mikä se on mut kaikissa missä olen nähnyt se on vapaana.
vatunjorma
kaikki pytyt tuntuis ontuvan. jako tarkistettu ja on kohdillaan.
prrkl että menee hermo :evil:
(F)ast_tra
Eihän tulpankoloissa ole öljyä?
kag1
Viesti Kirjoittaja kag1 »
moro itellä oli b omegassa sama vika. Syyksi paljastui nokka akselin pyörähtäminen hammaspyörän sisällä.
Oli joku lukitus tappi lähtenyt kokonaan pois.
vatunjorma
ei ole öljyä tulpankoloissa. täytyy kyylätä noi nokkapyörät ja nokat kans läpi, kiitoksia vinkeistä!
