Ja, kuten tiedämme niin ocf.fi:n kautta tuo kirjautuneena pysyminen ei oikein toimi...
Jostain hienosta syystä "Uusi viesti keskustelualueella" ilmoitusmeili taas sisältää oikein opelclubfinland.fi.
"Ilmoitus vastauksesta"-emailit sisältää ocf.fi linkkejä
urjaman
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
- OCF Member 2019
Re: "Ilmoitus vastauksesta"-emailit sisältää ocf.fi linkkejä
joo mullakin osassa seurattujen ketjujen vastauksista tulee toi ocf.fi linkki... toisissa taas sit opelclubfinland.fi
Voikohan siihen vaikuttaa se että millä osoitteella ollessa on seurannan laittanut päälle? Eli jos on ketjun laittanut seurantaan ollessa kirjautuneena ocf.fi osoitteella niin ilmoituksetkin tulee sillä?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
ocf.fi -linkki tulee sen takia, (Jos muistan oikein) että tuon ilmoituksen lähtemisen laukaiseva käyttäjä selaa foorumia ocf.fi -osoitteella.
- OCF Member 2019
jaa siin on tollanen systeemi...
urjaman
Juu kiitos tästä, poistin seurannan ja laitoin takaisin päälle (tarkistaen että selaan opelclubfinland.fi osoitteella) niin nyt toimivat oikein.
- OCF Member 2019
niin mut eikös se tule silti jos joku vastaa ollessaan kirjautuneena ocf.fi osoitteella? kuten tossa Lurttinen kirjoitti
urjaman
Ai siis että onkin kiinni sen surffarin joka aiheutti tuon ilmoituksen lähettämisen laittamalla viestiä niin käyttämästä osoitteesta - mä ymmärsin jotenkin (luin kai turhan nopeasti) että osoitteestani sillon kun painaa tuota "Seuraa vastauksia" juttua... No sitten oli vaan "satunnaista" (mutta toivottavasti todennäköisempää) että sattui nyt tulemaan oikealla osoitteella...
- OCF Member 2019
pitää itekkin jossain välissä testata miten se menee
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Josta tulikin mieleeni, että url-asetukset voi myös pakottaa ylläpidossa osoittamaan opelclubfinland.fi
Tällöin kaikkissa foorumin lähettämissä säpoissa linkki tulee opelclubfinland.fi -muodossa.
Siitä en sitten ole varma mitä se tekee ocf.fi kirjautumiselle. Saattaa ohjata automaattisesti ocf.fi -kirjautumissivulta -> opelclubfinland.fi -> josta tietenkin seuraa se, että käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.
Siitä seuraa itkua nettisivupalautteeseen melko varmasti. Evästeitä joutunee myös poistamaan ja kertomaan mikä on se oikea domaini foorumille.
Ja tietysti he kitisevät, jotka haluaisivat linkin olevan ocf.fi -muodossa.
