Vectra OPC -08 Blue Flash
Rizla^^
Re: Vectra OPC -08 Blue Flash/white edition
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Ite kattelin kans tuota pioneerin konetta mutta päädyin zenec:iin :peukku:
Ite en vaan saanu noita rattinappeja toimiin sovittimilla (kyseessä vielä ISO-liitin) :-?
Siisti vectra muuten :) ja hyvillä kulutuksilla :lol:
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
pekedk kirjoitti:jostain luin että pääsis tonne settingsiin rattinappuloilla. ei kyllä ainakaan mulla mene joten taitaa olla puppua sellane.
eikös tuon kellon ainakin saa itsestään päivittymään :)
Mulla oli Panasonicin soittimen kaverina Connects2-can sovite jolla pääsi kaikkiin valikoihin käsiksi.
Settingsiin pääsi pitkällä painalluksella alemmasta vasemmanpuoleisesta rattinapista.
Niinkun näin: http://www.connects2.co.uk/Instructions/SVX002.PDF
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
samanlainen can adapteri on mullakin, täytyypä testata huomenna....
mä taidan olla pöhlö
en nyt muista kenen vectra projektissa se oli mut pääs uudenkin soittimen valikoista säätämään kelloa yms. ja uskosin et OP-COM toimii kanssa
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
hudu79 kirjoitti:
ei kuitenkaan nähtävästi toimi tosta ratin napista ihan normaali mankalla?
timok
pekedk kirjoitti:
hudu79 kirjoitti:
:thumbsup: kiitos hudu tiedosta, tuonne settings valikkoon pääsee juurikin noin.... tuolla cd30mp soittimella en oo testannu meneekö, enkä ihan heti testaa :lol:
äänieriste mattoa tilattu 8neliöö alkuun, samalla sinistä nahkaa jokunen metri :oops:
edit. ja peruutuskameran....
hudu79
timok kirjoitti:
pekedk kirjoitti:
hudu79 kirjoitti:
Eipä kestä :)
Mun tietääkseni orkkismankalla ei ratin kautta valikoihin pääse.
Kivasti kamaa tuloillansa, nice :thumbsup:
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
timok kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
sulla näyttäs vissiin olevan noi päiväajovalot asennettuna.kuinka noitten kytkentä nyt menee käytännössä,parkit sulla ei vissiin pala ollenkaan.
pitikö ajovalo muistia rukata testerillä?
op-comilla disabloin ajovalo automatiikan pois,samalla sumarit pois käytöstä.
takavaloja sillä ei saa ohjelmoitua pois toiminnasta, tarttee varmaan techin??
eli päivävaloilla palaa edessä ainoastaan noi "sumarit", takana parkit
normivaloilla noista päivävaloista tulee parkit...
kytkin foorumilta löytyvillä ohjeilla....
Op-comissa löytyy tuollainen:
REC (Rear Electrical Center)
-> VARIANCE CONFIGURATION
-> DAYTIME RUNNING LIGHTS - Sets whether the tail lights are illuminated or not when the engine is running, but the light switch is set to off. Disabled / Enabled
Ehkä jättäisin talvella takavalot palamaan(pöllyävän lumen takia) ja kesäksi sitten takavalot pois...
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
timok
kiitti vinkistä.... :peukku: täytyy testailla kun saa auton op.comin perään....
sisustan verhoilu materiaalia saapunut, tuosta on hyvä alkaa liimaileen :what:
edit. tuota naapurikylän c-vectran tuunausta kattoo, en ihan taida pysyä perässä :lollis:
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
timok kirjoitti:
:lol:
C Vectra 2.0t GTS
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Itelle tuli vaihdettua omaan veccuun pioneerin mankka.Tuonne settingssiin pääsee kyllä mutta ei pääse sisään niihin valikoihin,mikähän siinä?ootko itte päässyt niihin valikoihin?
timok
pääsee settings valikkoon rattinappuloilla, juurikin noin kuin tossa ylempänä on ohjeistettu....
edit. siis tällä ohjeella -> http://www.connects2.co.uk/Instructions/SVX002.PDF
sitten tämän päivän kokeilu :peukku:
timok
nonii eihän tämäkään paljoa edistyny, vaikka oli monta päivää "vapaata".... :hypocrite:
no kännäämiseksihän se meni :banghead:
kuitenkin kojelauta toistaiseksi tuollainen
kuskin ovi
oviverhoilu
näistä jos jatkais iltahommina :lol: vois saada jotain tehtyäkin kun on aamuisin töihin lähtö.. :oops:
JuudasPappi
Hyvältä näyttää noi listat ainakin. Sopii hyvin tyyliin :thumbsup:
Rizla^^
Hyvin sopii listat muuten mustaan sisustaan. tuo kivan piristeen :thumbsup:
