Vectra B facelift sumuvalon lasin vaihto
HeQQ
Eli autona on Vectra b 2.0 sport facelift malli vuodelta 2000, tuossahan on tosiaan nuo faceliftin pienemmät sumarit puskurissa. Miten iso homma on ensinnäkin irroittaa sumari tuolta puskurista, lähteekö tuon muovisen ympäryksen kanssa tuosta jotenkin kampeamalla vaan irti vai pitääkö irroittaa koko puskuri? Ja onko tuosta ympäryksestä iso homma irroittaa tuo sumari ja vaihtaa sumarista lasi, onko siihen jotkut kiinnikkeet vai onko se tiivistemassalla kiinni?
Tuomas
Re: Vectra B facelift sumuvalon lasin vaihto
Lasi on tiivistemassalla kiinni eikä uusia myydä irrallaan eli koko valaisin menee vaihtoon jos et jostain toisesta valosta saa sitä lasia purettua.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
HeQQ
No tiedossa olisi ollut käytettynä pelkkä lasi mutta lienee turha ruveta pelkkää lasia vaihtelemaan kun tarvikeosana sumuvalo maksaa 30e. Olisikos tuon tarvikeosan vaihto vaikeaa, tuleeko tuo valo etukautta ulos tuon muovisen ympäryksen kanssa vai pitääkö nostaa auto tai irroittaa puskuri että saa vaihdettua?
Tuomas
Takakautta irtoaa, eli keulaa pukeille tms. että pääsee käsiksi.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Nazu
Itse ainakin totesin että ei lähde ilman puskurin irroitusta. Kaksi alinta ruuvia saa irti mutta ylin on semmosessa paikassa mihin ei oikein työkalua saa.
BMW 320i "M3" E36 S50B30
