Z20NET C Vectra - Tehot loppu, konstit myös
Gazzawi
Re: Z20NET C Vectra - Tehot loppu, konstit myös
Viesti Kirjoittaja Gazzawi »
tarkoitat sitä imuputken vieressä olevaa ekuaattoria Missä on kolme letkua? Siinä on metallikuoret?
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Gazzawi kirjoitti:tarkoitat sitä imuputken vieressä olevaa ekuaattoria Missä on kolme letkua? Siinä on metallikuoret?
samanlainen magneettivena pitäisi olla kuin imusarjan päällä.musta ja muovikuoret.
esim:hukkaportinkellolta tulee sellanen u_mallinen lyhyt letku siihen venttiiliin.
Gazzawi
No nyt löyty! Luulin aluksi että tarkoitit ahtopaineen mankkua ei ihme että en löytänyt samanlaista -.- huomenna selviää mitä tapahtuu.
Ex Vectra GTS 2.0T
Gazzawi
wow. Ahdot palasi ja kokeilin samalla myös dumppia joka toimi myös pitkästä aikaa joten näyttää siltä että vika löytyi! Kummassa vika? Ja mistä mahtaa saada uusia ja mihin hintaan? Kiitos! Ei vielä tuntunut ihan normaalilta mutta pääasia että selvästi toimii ilman vikanäyttöä tai vaihtelua tehoissa!
Ex Vectra GTS 2.0T
Jartsa
Gazzawi kirjoitti:wow. Ahdot palasi ja kokeilin samalla myös dumppia joka toimi myös pitkästä aikaa joten näyttää siltä että vika löytyi! Kummassa vika? Ja mistä mahtaa saada uusia ja mihin hintaan? Kiitos! Ei vielä tuntunut ihan normaalilta mutta pääasia että selvästi toimii ilman vikanäyttöä tai vaihtelua tehoissa!
No niin,oisit vaan kokeillut vaihtaa ne heti jo tammikuussa niin olisit säästynyt paljolta :wink:
yleensä se on se hukkaportin vena mutta vaihda suosista ne molemmat,noin 50€ kipale.auto-muovi,merkkiliike,mitään tarvike venoja sinne ei kannata laittaa.
tuo hukkaportti on aika tarkka jos vuotaa se venttiili,bypass ei niinkään mutta se että auto ei vielä tunnu normaalille niin johtuu melko varmasti siitä ettei se bypass toimi nyt ihan kuten pitäisi.
Gazzawi
Re: Z20NET C Vectra - Tehot PALASI!
No helvetti kun tyhmä ei ymmärtänyt millään mistä venoista oli kyse :banghead: Mutta kiitos kovasti, nyt voi keskittyy iritys puoleen :yes:
Ex Vectra GTS 2.0T
Jartsa
Gazzawi kirjoitti:No helvetti kun tyhmä ei ymmärtänyt millään mistä venoista oli kyse :banghead: Mutta kiitos kovasti, nyt voi keskittyy iritys puoleen :yes:
joo pääasia et vika löytyi ja auto tulee kuntoon. :peukku:
ite kans juuri perjantaina soittelin Maptunille ja kyselin vähän hintoja,todella hyvää palvelua ja ei pakko myydä mitään putkistoja mukana jos ei tartte.toisin kuin eräässä toisessa pajassa minkä softa ei toimi kuin heidän myymällään putkistolla :lol:
Gazzawi
Pha :lollis: Mihin autoon softaa hankkimassa? Itse olen niillä vaiheilla, että kallistumassa BSR:n puoleen syystä, että myynti saattaa olla helpompaa kun saa vakioksikin helposti muutettua. Toki en ole myymässä... EDS:n Hinta/teho suhde houkuttelis myös jonkun verran.. Oli hetki sitten tarjouksessakin 399 O_o jollain klubin jäsenellä oli muistaakseni kyseinen softa opc astrassa :thumbsup: Ensimmäinen hankita tulee kuitenkin olemaan takapöntöt jotka ovat ihan loppu. Lieneekö Cobra sportilta siihen sopivan hintaset ja kuuloset vermeet saa nähdä. Täytyy varmaan keveemmällä pistää projekti osioon vähän selostusta jos oikeen -(z)- innostuu laittamaan :wink:
Ex Vectra GTS 2.0T
Ezki80
Viesti Kirjoittaja Ezki80 »
Myös MapTunin mukana kapula jolla saa vakioksi.
Hyvä kun vika löytyi :peukku:
Vectra 2.0T -07 BioPower
Gazzawi
sitä vaan kun maksaa 750e ja sillä saa sen 200hp :o kalleimmat hevoset Irmscherin kanssa.
Ex Vectra GTS 2.0T
Jartsa
tuleehan tossa maptunissakin kapula mukana mutta sillä ei oo itelle mitään merkitystä kun ei sitä voi käyttää.ei oikeen voi vakio softaa käyttää jos on stage 5 kamat kiinni.vähän kyllä kismittää kun ainakin tällä hetkellä tuo stage 6 ei oikeen onnistu.olivat jollekin tilanneet marraskuussa siihen kuuluvan HLXT ahtimen,eivätkä sellasta ole vieläkään saaneet toimitusvaikeuksien vuoksi.
eli tuolta maptunilta tulisi ahdin+letkut ja putket,suuttimet,maptuner mutta katotaan nyt kun löytää vectran tai signumin mihkä noi voisi pykätä.
Gazzawi
Huh kylläpä kestää... Eikös se ole ns. Suoraan sopiva ahdin? Mitä kaikkea Itse ahtimen kanssa tulee vaihtaa?
Ex Vectra GTS 2.0T
Gazzawi
Jartsa kirjoitti:
No niin,oisit vaan kokeillut vaihtaa ne heti :evil: jo tammikuussa niin olisit säästynyt paljolta :wink:
yleensä se on se hukkaportin vena mutta vaihda suosista ne molemmat,noin 50€ kipale.auto-imuovi,merkkiliike,mitään tarvike venoja sinne ei kannata laittaa.
tarkoitatko tolla alimmaisella sitä että vena vuotaa jostain ja siksi heitti vikatilaan vai mistä syystä se hajoaa? Jollain tavalla ongelma kuitenkin koko ajan paheni.
Ex Vectra GTS 2.0T
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
http://www.nordictuning.com/main.php?tu ... sub_page=2
Tässä on kanssa aika hyvä softapaja, kannattaa katella myös Saab NG9-3 puolta, sieltä taitaa löytyä noita stageja pitemmällekin...
GM-nisti, nytkin ajelee ruotsalaisella ooppelilla
Gazzawi
jatketaan z20netin viritys puolella >
Ex Vectra GTS 2.0T
