Vectra B V6 -96 -Uudet kuvat
jak3
Re: Vectra B V6 -96
On kyllä siistin näkönen vectra sulla
ootko miten nuo B2 helmat kiinnittänyt? Sikaflexillä? Itellä odottaa tuolla varastossa myös tuollaiset helmat jos vaikka tässä keväällä asentelisin paikalleen
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
tuningki
Re: Vectra B V6 -96
ohan tuo kehittynyt tosta lähtökohdan kuvasta
musta katto
bmw 316d -13
N1kko
Re: Vectra B V6 -96
Alkuperäisillä kiinnikkeillä on kiinni, päissä ruuvit. Hyvin on pysyny.jak3 kirjoitti: ootko miten nuo B2 helmat kiinnittänyt? Sikaflexillä? Itellä odottaa tuolla varastossa myös tuollaiset helmat jos vaikka tässä keväällä asentelisin paikalleen
Sopivasti madaltaa profiilia kun pisti mustan katon ja ovipilarittuningki kirjoitti:ohan tuo kehittynyt tosta lähtökohdan kuvastamusta katto
jak3
Re: Vectra B V6 -96
Tota kyselen vielä tyhmiä mutta eikös siinä tarvii olla semmoset tapit helmapelleissä että saa alkuperäsillä kiinnikkeillä nuo kiinni?N1kko kirjoitti:Alkuperäisillä kiinnikkeillä on kiinni, päissä ruuvit. Hyvin on pysyny.jak3 kirjoitti: ootko miten nuo B2 helmat kiinnittänyt? Sikaflexillä? Itellä odottaa tuolla varastossa myös tuollaiset helmat jos vaikka tässä keväällä asentelisin paikalleen
irYobYetaMis
Re: Vectra B V6 -96
yv tulossajak3 kirjoitti:Tota kyselen vielä tyhmiä mutta eikös siinä tarvii olla semmoset tapit helmapelleissä että saa alkuperäsillä kiinnikkeillä nuo kiinni?N1kko kirjoitti:Alkuperäisillä kiinnikkeillä on kiinni, päissä ruuvit. Hyvin on pysyny.jak3 kirjoitti: ootko miten nuo B2 helmat kiinnittänyt? Sikaflexillä? Itellä odottaa tuolla varastossa myös tuollaiset helmat jos vaikka tässä keväällä asentelisin paikalleen
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
N1kko
Re: Vectra B V6 -96 -Vanteiden kiillotusta
Vanteet kaipas kipeästi uutta ilmettä. Kyseessä siis Brabus Monoblock I 16x8". Ikää riittävästi, suorat ja ehjät kuitenkin.
Nitromorssilla enimmät pois ja hiekkapuhallukseen. Lasikuulaa yritettiin yhteen vanteeseen, mutta tuloksetta.
Tarkoituksena kiillottaa huuli ja pulverimaalata loput mustalla. Tähän mennessä kaikista lippojen reunat hiottu 500 asti, huomenna jatkuu.
Juge127
- OCF Staff
Siistit vanteet kieltämättä
Voi olla että noiden hinkkaamisen jälkeen ei hetkeen halua hiomapaperia nähdä
mutta lopputulos kyllä lohduttaa jo kummasti
Ei malta orottaa jotta tuloo kuvia valamiista tuotoksista
- OCF Member 2019
itelle riitti aikoinaan se yks sarja vanteita minkä kiillotin
ei saanu oikee mihinkään vannetta pyörimäänkään ni käsipelissä paperilla alkuun ja sit koneeseen lumppua kii
N1kko
Re: Vectra B V6 -96 -Vanteiden kiillotusta, part2
Noniin, jatkuu.
Tuli tommoinen kuukauden tauko hinkkaamiseen, kiitos parin muuttujan.
Mutta nyt olis lipat kiillotettu, tällä tai ensi viikolla maaliin ja renkaat päälle!
Lopulta olen itse ihan tyytyväinen, ensimmäinen kiillotusprojekti kuitenkin. Muutaman erheen kautta päästiin tälläiseen tulokseen.
-Juho
-Juho
Jumitzu
Komeat tulee ku maalit/kumet päälle..
jAuuso
Hyvän näköstä! Sun Vectra on muutenkin oikein nätti joten kuvia odotellessa!
N1kko
Re: Vectra B V6 -96 -Vanteiden väri?
Pitkään on ollut visiona maalauttaa puolat mustaksi, mutta ilmeisesti nyt on liikaa aikaa ihmetellä, kun alannu miettiin että olisko muitakin vaihtoehtoja.?
Alkuperäisenähän ne on tollaset http://h10.abload.de/img/0f7657915e31c17b7251823qim.jpg
Onko jollain hyviä ideoita väriksi? Auton harmaa väri rajaa aikalailla vaihtoehtoja... Pysyiskö sittenkin siinä mustassa.
iso.kunkku
Grafiitin harmaa tai perus hopea vois olla ihan jees.
irYobYetaMis
Tee jotain erilainen??!!...
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
