Omega b jarrujen merkki?
torsen
Mitkä jarrut tuossa omega b 2.5td autossa on edessä?Eli merkki niin tietää ostaa oikeita osia sinne?
- OCF Member 2019
Re: Omega b jarrujen merkki?
satulaa raapimalla selviää minkä merkkiset satulat siellä on. tais olla tasan 2 vaihtoehtoa. vai mikä niillä on sielä onkelma? tais etulevyt olla tossakin halkaisijaltaan 296mm
kcl
Kaikissa B-Omegoissa on samat jarrut ja jarrujen osat seuraavin poikkeuksin:
- ihan ensimmäiset 2,0- koneiset, joissa oli pienemmät etulevyt
- MY2001 alkaen Y26SE ja Y32SE koneisissa jäähdytetyt takalevyt. näihin käy samat palat mutta palojen/satulan sokkatapit on pidemmät, samoin satula on eri koska levy on paksumpi
- etupalojen kulumisenilmaisimet on kaikissa samat mutta (ilmeisesti) MY2000 alkaen ilmaisin on vain kuskinpuolella
jariz
Etujarrujen valmistaja on Lucas ja takana on Ate.
torsen
Tätä tietoa lähinnä etsin.Kun tuntuu katalookin mukaan olevan lucasin ja aten jarruja tuossa autossa.jariz kirjoitti:Etujarrujen valmistaja on Lucas ja takana on Ate.
Rookeri kirjoitti:Eikö MV6:ssa ole isommat levyt edessä kuin normi 2 litrasessa?
- OCF Member 2019
eikö ate tehny etusatuloitakin näihin?torsen kirjoitti:Tätä tietoa lähinnä etsin.Kun tuntuu katalookin mukaan olevan lucasin ja aten jarruja tuossa autossa.jariz kirjoitti:Etujarrujen valmistaja on Lucas ja takana on Ate.
kcl
Niinhän tuossa sanoin, MY98 asti 2,0 pienillä etujarruilla, siitedes samat koko mallistossa. Ja alkuperäisen kysyjän ongelma on se, että useimmat tarvikevalmistajat listaavat juuri nuo pienemmät ikäänkuin vaihtoehtona. Päällekkäin/ristiin ei ole eri jarruilla autoja tehty vaan katkeaa 2,0 osalta tuohon MY98:iin. J aalkuperäisen kysyjän jarrut eivät voi olla kuin yhtä tyyppiä.Rookeri kirjoitti:Eikö MV6:ssa ole isommat levyt edessä kuin normi 2 litrasessa?
Juge127
- OCF Staff
4 sylinterisissä ennen 98 valmistetuissa, joissa on nuo pienemmät 286mm levyt käytettiin aten satuloita.Ari-S kirjoitti:eikö ate tehny etusatuloitakin näihin?torsen kirjoitti:Tätä tietoa lähinnä etsin.Kun tuntuu katalookin mukaan olevan lucasin ja aten jarruja tuossa autossa.jariz kirjoitti:Etujarrujen valmistaja on Lucas ja takana on Ate.
Ja ne isommat levyt on sitten 296mm jos siitä joku hyötyy.
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
torsen
ELi jos tässä kattilassa on 296mm levyt edessä niin onko silti kaksi vaihtoehtoa satulan valmistajasta?
Ja tosiaan satulan liukutappeja olen vaihtamassa mutta tarjoavat kahta valmistajaa ja pitäisi tietää kumman ostaa.
- OCF Member 2019
eiks siel etusatulassa lue et mitä siel on vai onko jo korroosio vieny pois?
torsen
Lukeeko se siinä satulan päällä vai missä?Ei ainakaan vanteen reiästä näkynyt mitään merkkiin viittaavaa.Tunkki sanoi työsopimuksen irti niin nyt ei pääse ottamaan rengasta irti.
kcl
Eikös tuo ole jo moneen kertaan tuossa yläpuolella sanottu: vain yksi vaihtoehto sinun autoositorsen kirjoitti:ELi jos tässä kattilassa on 296mm levyt edessä niin onko silti kaksi vaihtoehtoa satulan valmistajasta?
Juge127
- OCF Staff
Laitetaanpa se nyt näin. Jos näkymä vanteen taakse on tämä: http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva805.jpg Satulan on aten valmiste, jos siinä EI ole tuollaista rautalankaa ja muutenkin hieman erilainen, satula on lucaksen.
torsen
Ei ole tuota värinä lankaa.Ja satula pikkusen erinäköinen kanssa.Eli pitää noilla tiedoilla käydä katsomassa noita liukutappeja.
