RE85 käyttö.
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
Jani Mukkala
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Jarpe5 kirjoitti:
StarBreakeR kirjoitti:olikos tuo boksi säädettävä? aattelin et jos säästäis hieman hermojakin niin vois tommosen boksin + laajakaistalambdan asennella.. ku on siinä taas hommansa asennella smt6:sta taikka jotain muuta moottorinohjausta. (20h vs 20min)
Siis rikastukset eri "modeissa" on säädettävissä 1% pykälin suuntaan ja toiseen, kylmäkäyntirikastus 10% pykälissä.
Kuinkas tuon boksin säätäminen itse tapahtuu sitten käytännösssä? Eli tuleeko boksin mukana joku ohjelma minkä voi ladata omalle koneelle ja sitten johto millä sen sen voi ohjelmoida koneelta boksille vai kuinka?
Jani Mukkala
Re: E85 käyttö.
Lindemann kirjoitti:Hinta yhdelle boxille kimpassa tilaten olisi 65€ ja mahdolliset postikulut kun ovat kotimaassa.
Täällä on ainakin kiinnostusta yhteen boksiin ja koneena on opelin x20xev.
Jarpe5
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Jarpe5 »
Jani Mukkala kirjoitti:
Jarpe5 kirjoitti:
http://bioadapter.com/product_info.php?products_id=45 tuon sivun alalaidassa tarkemmin, mutta siis säätäminen tapahtuu ihan tuon boksin painiketta käyttäen, ledien näyttäessä valitut säädöt. Tuolla on jossain videokin tuosta.
Racinghart
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Racinghart »
Ootko Jarpe5 tuota boksia kokeillut Astrassa. Jos oot, niin miten on toiminut ja oletko kokeillut pelkällä E85?
arska11
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja arska11 »
etanooli bokseseja ei löydy 2,2 2004-2008 mallin koneisiin suihkutus häiriintyy
katsastuksessa ei boksista kannata puhua mitää katsastusmies hylännyt auton tietämättömyyttään
Lindemann
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
arska11 kirjoitti:etanooli bokseseja ei löydy 2,2 2004-2008 mallin koneisiin suihkutus häiriintyy
Taitaa olla lähes kaikki muutkin suorasuihkutuskoneet kiellettyjen listalla. Eikös tuo ole se missä ei saa käyttää edes e10-bensaa?
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Jarpe5
Re: E85 käyttö.
Racinghart kirjoitti:Ootko Jarpe5 tuota boksia kokeillut Astrassa. Jos oot, niin miten on toiminut ja oletko kokeillut pelkällä E85?
En ole vielä saanut boksia, pitäisi tulla vielä tälle viikkoa / ensi viikon alussa. Olen koko ajan tässä ajellut 50% RE85 / 50% 95E10 -seoksella, ja millään tavalla en ole huomannut mitään eroa missään, kulutus toki hieman kasvanut ja savutus ehkä vastaavasti vähän vähentynyt. Käy ja kulkee ihan täysin normaalisti, ehkä hieman herkemmin vastaa kaasuun nyt. Lämmöt nousevat hitusen hitaammin, joskin minulla on pieni epäily että auto kävi bensalla jostain syystä liian rikkaalla ja tästä johtuisi tuo huikea lämpeneminen aiemmin.
Tänään aamulla sai jonkinlaista varmuutta kylmästarttiinkin, joskin lohkolämmittimessä auto oli, mutta -18 oli aamulla eikä mitään pykimistä.
Laitan varmasti tänne kokemuksia, kun vaan saan vehkeet tänne ja raakaa ainetta tankkiin.
Simo
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Simo »
Jarpe5 kirjoitti:minulla on pieni epäily että auto kävi bensalla jostain syystä liian rikkaalla ja tästä johtuisi tuo huikea lämpeneminen aiemmin.
Ei rikkaalla käyminen lämmitä konetta paremmin. Stoikiometrisella seoksella palaminen on täydellisintä ja myös kuuminta.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Jarpe5
Re: E85 käyttö.
Kiitos spekulointini korjauksesta, noinhan se toki onkin loogista. En tuohon perehtynyt sen paremmin, kirjoitin vain mitä mieli oli yön pimeinä tunteina kehitellyt :). Eipä ole bokseja näkynyt vieläkään, Postin seuranta ei näytä paketista vielä mitään tietoja joten ensi viikolle menee.
Racinghart
Re: E85 käyttö.
Laitoitko tilauksen suoraan antamasi linkin ostoskorista? Katselin, että puoti olisi Ukrainassa, mutta tuleeko paketti kuitenkin Lietttuasta?
Laitan itsekin luultavasti tilauksen lähiviikkoina.
StarBreakeR
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
Toissapäivänä otin hinausköyden mukaan varuuksi ja kävin tankkaamas tankin täyteen.. Autos tällä hetkellä 10% 98e5, 90% re85 litku ja auto toimii edelleen :)
Kyllähän tuo tuota boksia huutais: Kylmästä autoo joutuu pitää kaasulla käynnis vajaa puol minuuttia, tyhjäkäynti lämpimänä 500-600rpm, isoilla kierroksilla ei vetoja..
X16sz ;)
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Simo
Re: E85 käyttö.
Mun mielestä kannattaisi ennemmin laittaa säädettävä polttoainepaineensäädin ja/tai isommat suuttimet :roll: Tuollaset boksit voi polttaa suuttimia kun pitävät niitä auki kauemmin kuin saisi.
Jarpe5
Re: E85 käyttö.
Racinghart kirjoitti:Laitoitko tilauksen suoraan antamasi linkin ostoskorista? Katselin, että puoti olisi Ukrainassa, mutta tuleeko paketti kuitenkin Lietttuasta?
Itseasiassa olen kyllä tässä ymmärtänyt jotakin väärin, tuo adapteri on Ukrainasta kotoisin, ja suoraan valmistajalta tuon siis itsekin tilasin. Saapa nähdä jääkö tulliin :S. Ei sillä, alveineenkin tuo palikka on halvempi tuolta kuin muualta.
Tuosta suuttimien kestämisestä, jää nähtäväksi että kestävätkö suuttimet tuon pidennetyn aukioloajan. Auto kun ei mikään rallipeli ole, vaan ihan käyttöauto, niin en jaksa uskoa tuohon suutinten palamiseen, polttoainevirta niitä kuitenkin jäähdyttää, ja kokemukset maailmalta kertovat että aika vähissä on ongelmat tuon suhteen olleet. Jos tuosta itseensä ottavat, niin sittenpä se on sama vaihtaa nuo vakiot isompiin, ja ajellaan pelkästään viinalla. Siltikin tuota boksia tarvitsee kylmäkäynnistyksen hanskaamiseen.
Jani Mukkala
Re: E85 käyttö.
Kun vakio suuttimet on 245cc/min @ 3bar niin kuinka paljon isommat ne tarvis olla sitten e85 kanssa?
Onkos kukaan nyt tekemässä mitään kimppatilausta noista bokseista? Vai laitanko itse tialukseen tuolta :roll:
Lindemann
Re: E85 käyttö.
Jani Mukkala kirjoitti:Kun vakio suuttimet on 245cc/min @ 3bar niin kuinka paljon isommat ne tarvis olla sitten e85 kanssa?
Aika vähän on ilmottautujia. Et kaipa se on parempi et tilaillaan yksitellen.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
