Takavetoisten tekniikanvaihdot
Jarno
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Kyllä.
pulivari
Viesti Kirjoittaja pulivari »
On tuossa mietinnässä tekniikanvaihto c-kadettiin. Tarkoitus siis tehä muutos 2 litraselle.
Koneeksi mietitty joko
- c20ne
- x20xev mikä löytyis tän hetkisen käyttöauton eli b-omegan konehuoneesta
- joku 1,9-2,4l cih
Mitäköhän näistä 3 koneesta suosittelette laittamaan konepeiton alle ja mietinnässä lähinnä tuo et millasia noitten koneitten painot ovat et millasia eroja? Ja ihmetelly miksei tuota x20xev:tä näytä olevan tungettu yhteenkään c kadettiin et mikäköhän tähän ois syynä? itelle ei ainakaan ole tullut vastaan nettiä selaillessa.
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Tuossa yks xev-prokkis.
http://www.opel-kadett-c.co.uk/forum/vi ... 9&start=60
Jokainenhan toki laittaa sen koneen, mikä itseä miellyttää.
Itsellä kahdessa 20ne pohjaset koneet, toiseen ehkä joskus joku xev johdannainen, jos motivaatiota riittää...
CIH taitaa painaa pari kymmentä kiloa enemmän kuin nuo muut vaihtoehdot.
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Moro!
Miten käy 3000 a ompun kone alkuperältään 2.0 a omegaan? kelleen tietoa esim moottorin kiinnityksistä onko samat? Käykö 2.0 laatikko 3.0? Vaikka käviski niin ei taida kestää...?
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Mr_opelman
Viesti Kirjoittaja Mr_opelman »
Sakari kirjoitti:Moro!
Tietysti, jos mahdollista niin 3.0 oma laatikko.. Mutta mitä olen ko. kuullut, pitäs kestää normi ajoa... Korjatkaa jos olen väärässä. :roll:
CTi
Eipä se 2.0 laatikko käy sinne 3.0 perään. Tai no, riippuu tietenki, mistä 3.0 puhutaan.
Sisuskalut kyllä taitavat olla aikalailla samaa tavaraa. Kestosta taas on mielipiteitä yhtä monta kuin ajotyylejäkin...
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Jos nostelisi Omegan keulalle esimerkiksi C20XEn tai C20LETin, mitä laatikkoa nuiden jatkoksi kannattaisi alkaa naittamaan? Vai kannattaako mitään?
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
JnZ kirjoitti:Jos nostelisi Omegan keulalle esimerkiksi C20XEn tai C20LETin, mitä laatikkoa nuiden jatkoksi kannattaisi alkaa naittamaan? Vai kannattaako mitään?
R25
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
jrauhala
OK, tack.
Volvo V70 D5
patroli
Viesti Kirjoittaja patroli »
Hyvvee päivee. Olis jo rojekti hyvässä vauhdissa nii pitääpä tehä väli kysymyksiä :) Eli ollaan vaihtamassa bomegaan -98 x25xe --> x30xe niistä muutama kysymys. Onko moottoreissa muuta eroa kuin tilavuus, imusarjan alaosa ja ruiskuboksi? Entäs 2.5 jarrut verrattuna 3.0? Jos niissä ei eroa niin tarviiko muutosleimalle huomioida muuta? Kone jo irrallaan ja huomenna tai ylihuomenna uutta paikalleen, jos vain puuttuvat osat tulee.
Ikiteini vuodesta 1979. Parasta ennen 2009
Ex Opelit:Monia. Vuosista 86-97 reksaa, omegaa, vectraa caravaania ja sedanii. 2.0 8v - 2.5 v6
Nykyiset:B-vectra -00 2.2 Sedan ja B-omega -95 2.0 8v white trash
Kaipa se tämäkin jonkunlainen sairaus on
eipä niissä muistaakseni juuri muuta eroa tainnu olla.. ottaa vaan sen 3.0 johtosarjankin sit sinne. Jarrutkin on samat
patroli
Mitäs eroa johtosarjassa on? Sitä nimittäin ei ole.
tarkotin siis ecua eli moottorin ohjausta :lol: johtosarjasta en oo varma et passaako ne päittäin
patroli
nojoo :D on sitten tuo boksi mallia ajonesto eli ei toimi. chekki vilkkuu vaan, mut 2.5 litr boksilla kuiteskin käy ja kukkuu. Saako 3litr boksista ajonestoa pois koodaamalla? Ja sit toinen pikku ropleema.. Kytkin luistaa. Koitettu ilmata uusiksi ei apua. Koneen perässä 2.5litr vauhtipyörä. Kytkin ja asetelma uusia 2.5 litr mallia. Edellin kytkin oli halkaisijaltaan hieman pienempi tämä uusi suurempi. Onko vaan nyt niin et tuo 2.5 litr kytkin ei kestä tuota tehoa/vääntöä?
Paska Omena
patroli kirjoitti:nojoo :D on sitten tuo boksi mallia ajonesto eli ei toimi. chekki vilkkuu vaan, mut 2.5 litr boksilla kuiteskin käy ja kukkuu. Saako 3litr boksista ajonestoa pois koodaamalla? Ja sit toinen pikku ropleema.. Kytkin luistaa. Koitettu ilmata uusiksi ei apua. Koneen perässä 2.5litr vauhtipyörä. Kytkin ja asetelma uusia 2.5 litr mallia. Edellin kytkin oli halkaisijaltaan hieman pienempi tämä uusi suurempi. Onko vaan nyt niin et tuo 2.5 litr kytkin ei kestä tuota tehoa/vääntöä?
Kytkin ainakin sama molemmissa kutoskoneissa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
