sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
seeklima kirjoitti:
Alpha kirjoitti:mites sit tehdään kun on tehty nämä kaikki toimenpiteet mitä on ehdotettu, on ravattu lekurit on syöty ryynit ja silti tekee mieli hakata ihmisiä vasaralla päähän? :bonk:
Sitten on kyllä laitoshoito paikallaan.
Jämsän dr.phil. :D
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Jukka T kirjoitti: Eräässä markkinaosuuksiaan menettäneessä ranskanpullassahan SS automatiikka osaa sammuttaa moottorin jo auton liikkuessa eli viime metrit ennen valoja voi rullailla hiljaa. Kesällä kun tuli ajeltua kotimaisella vapaakytkimellisellä ajoneuvolla, niin tuli pohdittua, että mksei SS voisi toimia suuremmillakin nopeuksilla? Näillä nurkilla on sellaisia mäkiä, että sopivassa liikennetilanteessa voi rullata toista kilometriä vapaalla ja muutaman sadan metrin pätikä on enemmänkin. Mitä se kone siellä turhaa pyörii, vapaalla rullatessa?
Muutenkin hämmästyttää, että tuota vapaakytkin ominaisuutta ei ole otettu käyttöön. Senhän ei luulisi olevan kummoinen koodinpätkä kaksoiskytkin- tai robottivaihdelaatikon ohjaukseen eikä pieni servo kytkimen ohjausjärjestelmään luulisi paljoa maksavan, kun niitä tilaa kinuskiasta laivalastillisen kerrallaan. Ainakin ennen Wanhaan Hywään Aicaan rullaamalla säästi litratolkulla bensaa verrattuna saman auton kulutukseen vapaakytkin lukittuna.
Noni.
Vähän jälkijunassa tulee tämäkin huomio, mutta Porsche on sitten tämänkin idean ottanut käyttöön.
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
TJT kirjoitti:Juurihan joku tutkimus sanoi, että pätkissä nukkuminen olisi jopa parempi kuin yhtäjaksoinen 8h nukkuminen.
Taitaa lähinnä tämä nykyinen yhteiskuntarakenne "pakottaa" nukkumaan öisin yhteen soittoon.
Itsellä ainakin toimii parhaiten sellaiset 4-5h yöunet ja parin tunnin tirsat päivällä.
Taitaa olla tuo: http://www.tietoviikko.fi/tividuunit/he ... /-27022012&
Kahdeksan tunnin tauotonta yöunea pidetään yleisesti unen ihanteena. BBC:n haastattelemien tiedemiesten mukaan kahdeksan tunnin yöunet pitäisi kuitenkin lähettää myyttien roskakoriin.
Sekä tieteelliset tutkimukset että historia viittaavat pikemmin siihen, että kahdeksan tunnin unet voivat olla jopa luonnottomia, BBC sanoo.
Esimerkiksi 1990-luvulla tehdyssä kokeessa koehenkilöt viettivät joka päivä 14 tuntia pimeydessä. Kesti aikaa, ennen kuin unirytmi alkoi löytyä, mutta monet koehenkilöt alkoivat nukkua kahdessa erässä. He nukkuivat ensin neljän tuntia, valvoivat sitten pari tuntia ja jatkoivat sitten uniaan.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Viesti Kirjoittaja TJT »
^Joo tuo se oli.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Autolaina. Kannattaako ottaa autoliikkeestä se vai pankista?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Juutas kirjoitti:Autolaina. Kannattaako ottaa autoliikkeestä se vai pankista?
Riippuu kummasta saa paremmalla korolla ja maksuajalla. Autoliikkeet tarjoaa jopa 0% korolla, mutta tarkkana kannattaa olla, saattaa tuo todellinen vuosikorko olla jotain ihan muuta.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Pankista saa aika heikosti autorahoitusta, eli sieltä tarjoavat lähinnä kulutusluottoa. Niissä tahtoo olla korot aika kovia. Tosin silloin saa auton heti omiin nimiin eikä tarvitse ottaa kaskoa pakosti joten siinä voi taas säästää ainakin vanhemman auton kanssa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Joustoluotossa korko jotain 5-6%. Autoliikkeen rahoituksen kanssa kannattaa olla tarkkana ja katsoa sitä todellista vuosikorkoa, siellä voi sen 0% koron lisäksi olla esim. 40€/kk lainanhoitokuluja, yms. Lisäksi loppuerä voikin olla 25-50% lainasummasta ja sillä saadaan ensimmäiset erät sopivan pieniksi.
Enochian
Pitäisi ostaa skootteri ja tietenkin se mahdoton yhtälö, eli hyvä ja halpa. :D
Onko noissa kiinaskoottereissa jotain eroja, vai onko suurin osa samasta tehtaasta lähtöisin? Jotain tiettyjä malleja joita kannattaa välttää/suosia? Huollot ja korjaukset onnistuu kyllä itseltäni jos niihin vaan varaosia saa.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
kuinka saan puhelimen siten että läppäri käyttää sitä nettinä?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Riippuu puhelimesta suuresti.
Symbianin saa nokia-suiten kautta ainakin...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Woody
tämä on nokia 700, eikös tää ole joku sympian belle puhelin?
Helpless
Viesti Kirjoittaja Helpless »
Enochian kirjoitti:Pitäisi ostaa skootteri ja tietenkin se mahdoton yhtälö, eli hyvä ja halpa. :D
Kierrä kaukaa ne kiinaihmeet.
Eivät toimi kunnolla ja ovat vaaraksi itselle ja muille tielläliikkujille.
Etsi ennemmin joku käytetty skootteri.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Woody kirjoitti:tämä on nokia 700, eikös tää ole joku sympian belle puhelin?
Juu on... joko niin, että asennat koneelle sen nokia-suiten tai sitten asennat puhelimeen joiku spot nimisen sovelluksen jolloin se puhelin toimii wlan-reitittimenä. Ilmainen versio antaa mahdollisuuden avoimeen wlaniin kun maksullinen (10e) antaa mahdollisuuden salattuun verkkoon
-19 Astra 1.6T
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Miksi lumikökkäreet tien sivussa voi sulaa sisältä ontoiksi?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
