Kyseessä -02 vuoden veccu. Ajovaloina Xenonit joissa automaattinen korkeudensäätö.
Tuossa monitoiminäytössä palaa tuo ajovalojenhäiriövalo.
Syttyy, kun auto on ollut käynnissä voin 5sek. Kaikki ajovalot kuitenkin toimivat.
On aikaisemmin tuo valo palanut, mutta silloin on polttimo ollut palanut.
Nyt kuitenkin kaikki valot niin edessä kuin takanakin palaa.
Voisiko korkeuden säätömoottori vedellä viimeisiään?
Ohjekirja ei kerro mitään järkevää selitystä.
Vectra B ajovalojen häiriövalo
kcl
Re: Vectra B ajovalojen häiriövalo
Onko korkeudensäädön antureissa etu- ja taka-akselilla vivut kiinni? Tai toimivatko ylipäätään oikein? Kun kerran syttyy vasta viiveellä niin viittaisi noihin antureihin...
Oletettavasti järjestelmä on samanlainen kuin C-Vectrassa. Kääntyvätkö molempien etuvaloumpioiden heijastimet heti käynnistäessä näyttämään vloa alaspäin ja palaavat sitten normaaliin asentoon?? C-Vectrassa tarkistaa moottorien ja järjestelmän toiminnan noin.
Joko jompikumpi säätömoottori ei toimi oikein, tai vika ohjaimessa tai sitten noissa kcl:n mainitsemissa tasoantureissa , jotka ovat sekä etu , että taka-akselilla oikealla puolella.
pkb
Joo eli toimivat samanlaisesti kuin kuvailit c-vectraa eli laskee ja nousee kun valot syttyvät. Eiköhän sitä vikaa pitäisi siis antureista lähteä etsimään.
