ruiskutusyksikkö vaihdettu mistä etsin vian?
OPEL 95
Viesti Kirjoittaja OPEL 95 »
yksipisteruisku kone-opel astra f 1,6-8 vent ruiskutusyksikkö on vaihdettu sekä tiiviste kaikki letkut on ok auto lähtee käymään hyvin mut kun kiihyttää niin kuuluu buuuuu ja hitaasti kiihtyy auto ei nyki vaan kulkee ok voisko olla imusarjan tiivisteessä vikaa tai pakosarjassa tiivisteessä ?
(F)ast_tra
Re: ruiskutusyksikkö vaihdettu mistä etsin vian?
Et voi koskaan jatkaa näitä juttujas edelliseen viestiketjuun?
OPEL 95
anteeksi vaan kun kysyn neuvoja
(F)ast_tra
Kannattaisi kysyä neuvoja yhdessä ketjussa niin saisit paljon enemmän apuja kun auttajat pysyisivät mukana juonen eri käänteissä.
OPEL 95
ok kiitos en tiennyt pidän tän yhden nytt :D
Viesti Kirjoittaja Robertx »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=218179
Auto siis korjattiin autokorjaamolla ja se ei tullut mielestäsi kuntoon ??
Tuliko se korjaamon mielestä kuntoon ??
Jos mielestäsi ei tullut kuntoon niin vie se takaisin korjaamolle, vai haitko auton kesken pois ??
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Vaikka oletkin käärmeissäsi huonosta palvelusta tai planeettojen asennoista niin rauhoitu kirjoittaessasi ja laita niitä välimerkkejä. On muidenkin helpompi lukea tekstiäsi kun saa jonkun tolkun siitä.
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
Tämä uusi topicci on jatkoa tälle topicille :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Imusarjan tiivisteen vuoto yleensä korottaa tyhjäkäyntikierroksia ja auto käy liian laihalla.
Pakosarjan tiivisteen vuotaessa kuuluu useimmiten säksättävä ääni sieltä pakosarjasta.
Käynnistyy siis hyvin ?? Onko tyhjäkäynti kylmanä ja kuumana normaali ?? Ottaako kierroksia paikallaan normaalisti ?? Haiseeko bensa ?? Palaako moottorin vikavalo missään vaiheessa ??
OPEL 95
auto käynnistyy hyvin kylmänä kierrokkset on ylhäällä lämpimänä kierrokkset normaalit paikalla ottaa kierrokksia hyvin vika valo ei pala eikä pensa haise ja auton käynti on tasaista
JokkeJ
Eli kylmänä auto ei toimi kunnolla ja lämpimänä toimii normaalisti??
Opel Manta B -77
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
oisko helppo ja halpa vika lämpöanturi, kai se ruisku lukee tässäkin lämpötietoja.
ootko varma että kuuluu buuuu eikä boooo
Veikkaan , että olis katalysaattori tukossa.
OPEL 95
voisko johtua se ettei kulje kunnolla tekee buu kun kiihyttää katoin tulpan johto vasemmalta toinen johto lyö kynsille kunnolla muissa pienempi kipinä
Jos joku tulpanjohdoista on rikki ja käy siitä syystä vain kolmella, niin toki kiihtyvyys on heikko. Vaihda ne sytytysjohtimet.
OPEL 95
ostin uuden tulppa johtosarjan alkoi toimiin ei enään pauku kulkee hyvin mutta voisko johtua se buu ääni kun kiihyttää esim jos jako hihna on kulunut tai jako on hypännyt 1 tai 2 hammasta yli
