Op-Com vikakoodinlukija
Verronen
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Jaahas. Olisi aiheellista itselläkin ruveta tuskailemaan asennuksen kanssa. Vielä kun laitan op-comin miniläppärille, jossa ei ole cd-asemaa, joutuu vähän siirtelemään edestakaisin tiedostoja. Onko kukaan asentanut tätä Windows 7 Starterille?
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
zeimi
Jäi kertomatta että vaihdoiin parisen vuotta sitten radionäytön (pixelivika) ja uusi jäi sitten ohjelmoimatta, näytölle ilmeisesti tarvis kertoa auton tyyppi jotta tuo program teksti häviäis.nikkei kirjoitti:tossa 98 vectrassa pääsee lukee radionäytön vikakoodeja mutta en sen tarkemmin ole perehtynyt... oletko yrittänyt normaalista asentaa päivämäärän ja kellon niistä näytön omista napeista?zeimi kirjoitti:Toimiiko toi dealextremen myymä opcom -97 vectrassa (2.0dti) ? Vikakoodeja ois tarkoitus saaha selville ja pääseeköhän tuolla käsiksi radionäyttöön, kun nyt lukeepi että program päivämäärän kohdilla..että semmosta.
AMP
Hieno homma että sait toimimaanAstra97 kirjoitti:No nyt sain vihdoin USB Serial Port ajurin asennettua Windows 7 64-bit käyttikseen![]()
Koko OP-COM asennus tiivistetysti:
-Lataa "OP-COM 100219a EN" ohjelma johon löytyy linkkiä mm. tästä keskusteluketjussa.
-Kopioi tuo kansio esim. C:\ osioon ja tee OP-COM.exe tiedostosta pikakuvake työpöydällesi
-Kytke OP-COM laite USB porttiin ja asenna ajurit (Win 7:ssa joutuu tosiaan hieman kikkailemaan, mutta ei se niin hankalaa ole kuin voisi kuvitella, kts. em. ohjeet)
-Kytke OP-COM palikka autoosi
-Käynnistä OP-COM työpöydältäsi
Ot:na, Scannerin uusin ohjelmaversio olikin 1.0.1.71, laitoin sähköpostia info Opel Scanneriin ja sain tunnukset ladata uusin versio.
EDIT: Mitenhän ajurit mahtaa asentua tästä versiosta, sisältää driver kansion jossa ajurit kai 32&64-bit.
En tiedä, kun ei voi kokeilla, mutta tässä linkki:OP-COM 100219a.rar
Miku85
Onko kertoa mitään ensikokemuksia Op-comista?
Pystyykö sillä seuraamaan muuten antureiden toimintaa verrattuna "oikeisiin" arvoihin?
Innolla odotellaan op-comia postiin
Lähti kyllä vasta 6.3 hongkongista
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Astra97
Jos minua tarkoitit niin ei ole, kun on vieläkin kuumetta niin ei jaksa testailla.Miku85 kirjoitti:Onko kertoa mitään ensikokemuksia Op-comista?
Ihme että sai "pää sekaisin" tuon ajuri asian setvittyä
En tiedä mitä OP-COM:lla tekisin tässä vaiheessa, Insp eli huoltokutsun sai nollattua painamalla tripin ja jarrupolkimen pohjaan sitten virrat päälle ja odottelee kunnes Insp häviää mittaristosta.
(Autoon vaihdettiin juuri öljyt ja vaikkei seuraavaa huoltoa olekaan vielä tehty, niin mielestäni se oli aiheellista tässä vaiheessa resetoida).
ECUn softa päivitetään tosiaan tänään joten olisi varmaan siinäkin sitten nollaantunut.
-Daylight asetuksia ehkä voisi muuttaa niin että valot olisi kokonaan pois valokytkimen vasemmassa laidassa, mutta toisaalta kun kerran vaaditaan että ne on myös päivisin päällä niin ei kait sitäkään viitsi lähteä muuttelemaan. Itseasiassa en ymmärrä autoilijoita jotka ajaa lamput pimeänä, vaikka nuo "päivävalot" onkin sallittu niin en näe sille järkevää syytä.
-Autossani on BID-näyttö eli se kolmirivinen, ajotietokone on aktivoitu joten sen suhteen en ilmeisesti saa OP-COM:lla siihen lisäominaisuuksia?
-Check controlia lienee turha aktivoida jos antureita ei ole asennettu?
-Vakionopeudensäätimelle ei ole tarvetta vaikka sellaisen ilmeisesti saisi aika helposti itsekin asennettua ja OP-COM:lla aktivoitua
-Valojen pesurit voisi tietysti kytkeä pois, mutta olkoon nyt ainakin toistaiseksi kun kurakelejä jatkuu.
-Jos joskus tulee turhia vikakoodeja, niin onhan ne hyvä saada sieltä resetoitua ennen katsastukseen menoa, mutta muuten koodit lienee aiheellisia ja tiedä sitten kuinka niitä vikoja osaa itse korjailla vaikka koodin saakin OP-COM:lla selville
Kellään ideoita mitä OP-COM:lla voisin tehdä tässä vaiheessa?
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Miku85
Toiselta koneelta tikulle ajurit, sit asennat läppäriin ja sit noi säädöt loppuun.Verronen kirjoitti:Jaahas. Olisi aiheellista itselläkin ruveta tuskailemaan asennuksen kanssa. Vielä kun laitan op-comin miniläppärille, jossa ei ole cd-asemaa, joutuu vähän siirtelemään edestakaisin tiedostoja. Onko kukaan asentanut tätä Windows 7 Starterille?
Miku85
op-com tulikin tänään jo
nyt innollaan testaileen :p
Miku85
Noniin sain nuo ajurit asennettua ja usb paikka pelaa mutta aina kun yhdistän ja painan "test interface" se alkaa päivittään niinku pitää tota firmwaree 1,39 mutta kun ei tapahdu mitään pysyy kokoajan tossa 0,0%...
Astra97
Itsellä meni kyllä heittämällä tuo firmware päivitys, autoon palikkaa ei ollut kytketty.Miku85 kirjoitti:Noniin sain nuo ajurit asennettua ja usb paikka pelaa mutta aina kun yhdistän ja painan "test interface" se alkaa päivittään niinku pitää tota firmwaree 1,39 mutta kun ei tapahdu mitään pysyy kokoajan tossa 0,0%...
Kokeile toisessa portissa josko sillä mitään merkitystä on.
Täällä oli joku päivittänyt firmwaren versioon 1.44, joten mahtaisiko toimia sillä (onko sitten yhteensopiva tämän OP-COM 100219a softaversion kanssa?).
Linkkiä tuohon uusimpaan firmwareen ei täällä ole, joten sen joutuu sitten itse jostain netin syövereistä kaivelemaan.
Oma autoni oli eilen ECUn päivityksessä, mutta meni 52 euroa hukkaan kun autoon olikin jo ilmeisesti edellisessä huollossa päivitetty uusin versio
Miku85
Astra97 kirjoitti:Itsellä meni kyllä heittämällä tuo firmware päivitys, autoon palikkaa ei ollut kytketty.Miku85 kirjoitti:Noniin sain nuo ajurit asennettua ja usb paikka pelaa mutta aina kun yhdistän ja painan "test interface" se alkaa päivittään niinku pitää tota firmwaree 1,39 mutta kun ei tapahdu mitään pysyy kokoajan tossa 0,0%...
No mulla on ihan sama ku toi sun palikka ja tässä läppärissä on 7/64bit.
Levyn ajurit meni toisella kertaa niin läpi et ei herjaillu enään mistään :O
Vielä se että keskimmäinen valo "RX" ei oo vilkkunut/palanut kertaakaan
Pitää nyt vielä kokeilla.
Miku85
voi olla että sun ecu ei paljon uusia päivityksiä omistanut
Kokeilin vielä pöytäkoneelle mutta sama juttu: Please wait... Firmware update in progress...
0,0% completed.......................................................
Sit aloittaa automaattisesti ton firmware latauksen näyttäen hetken tätä:
Current firmware version: V??.??
Latest firmware version: V01.39
sit jos sulkematta exeä yrittää uudestaan testiä niin tämä version juttu jää päälle ja alempana lukee:
BACK PERFORM UPDATE
musta tuntuu että toi op-com on rikkinäinen...
Jos yrittää painaa jompaakumpaa ei tapahdu mitään :O
BACK PERFORM UPDATE
Astra97
Pistin hetkeksi nettiin tuon minkä itse olen ladannut ja ainakin sillä toimi.Miku85 kirjoitti: Sit aloittaa automaattisesti ton firmware latauksen näyttäen hetken tätä:
BACK PERFORM UPDATE
musta tuntuu että toi op-com on rikkinäinen...![]()
Siis sen varalle josko tiedostot olisi jotenkin omassasi korruptoituneita.
AMP
Jos näyttää ettei asennus onnistu millään konstilla, niin tuskin tuokaan vaihtoehto on pois suljettu.Miku85 kirjoitti: musta tuntuu että toi op-com on rikkinäinen...![]()
Ei varmaan olisi ensimmäinen kiinan värkki mikä jo uutena rikki.
Kyllä sen firmwaren päivityksen pitäisi mennä sujuvasti, jos on sujuakseen.
Miku85
Kiitos avusta mutta ei auttanut
E-villelle vaan viestiä....
Miku85
SEn vielä kysyisin että oliko muilla tuossa firmware päivityksessä tuo:
Current firmware version:V??.??
eli tämänhetkinen
Tuohan viittaa että paskana on...
eli tämänhetkinen
