Eli kyseessä on 25E moottori ja sen jäähdytysjärjestelmän ilmaus. Useista yrityksistä huolimatta ko. toimenpide ei tahdo luonnistua, lähes tulkoon kaikkea on yritetty. Ilmaa tahtoo jäädä etenkin ylävesiletkuun, vaikka sitä kuinka raottelisi.
Letkut pitäisi olla oikein kytketty, vesipumppu toimii kuten pitää, termostaatti toimii ja on ruiskun 92´c termari, erillinen paisutasäiliö ei korkkia syylärissä.
Eräs asia mikä ihmetyttää tuon ylävesiletkun lisäksi on alavesiletku joka lämpiää aivan stanasti, mikä ei mielestäni ole aivan normaalia.
Usko alkaa itseltä loppua joten kokeillaan josko löytyisi viisaampia jotka jotain selvää tästäkin sepustuksesta ottaisi..
CIH jäähdytysjärjestelmän ilmaus
BjakuO
_Jape_
Re: CIH jäähdytysjärjestelmän ilmaus
Kummanlainen vesipumppu sulla on? Se missä siivet vai se missä siipien päällä se lätkä? Heitä se siipi malli roskiin.
Superdiileri.
BjakuO
Lätkämallin pumppu on. Vesi kyllä liikkuu että siittä ei pitäisi olla kiinni.
_Jape_
BjakuO kirjoitti:Lätkämallin pumppu on.
Voisko kenno tai syyläri olla tukossa lievästi ja aiheuttaa ilmalukkoja?
Superdiileri.
BjakuO
Lämppärin kenno on ohitettu tietyistä rakenteellisista muutoksista johtuen.
En usko että syyläri olisi tukossa. Huuhdeltu huolella ennen paikalleen asennusta. Ainut mikä tuossa syylärissä ihmetyttää on tuo paisarille lähtevän letkun paikka. On meinaan ylävesiletkun alla. Voisiko tuo olla osasyynä tuohon ylävesiletkun ilman keräämiseen?
Paisarin paikkaakin nostettu reilusti että varmasti on korkeimmalla kohtaa järjestelmässä..
