Selvitys: opelin vapaasti pyörivät moottorit jakohihnan katk
MantaGsi
Re: Selvitys: opelin vapaasti pyörivät moottorit jakohihnan katk
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
C Ascona 16SV, kierroksia niin paljon ku oottaa, kakkoselta vaihdoin ykköselle ja missasin -> kierrokset varmaan 8krpm ja hihna poikki :lollis:
Tosta jääratavehkeestä hirtti vesipumppu kiinni ja hampaita lähti hinhasta -> uus vesipumppu ja hihna paikalleen ja taas jatkuu :)
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Eli onko näin että tuo ainakin B-Corsasta löytyvä C14NZ ei ole vapaasti pyörivä? Ohjekirjakin kertoo hihnan vaihtoväliksi 60tkm. Pitänee sitten vaihdella varalta kun alkaa 70tkm olla edellisestä vaihdosta.
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Verronen kirjoitti:Eli onko näin että tuo ainakin B-Corsasta löytyvä C14NZ ei ole vapaasti pyörivä? Ohjekirjakin kertoo hihnan vaihtoväliksi 60tkm. Pitänee sitten vaihdella varalta kun alkaa 70tkm olla edellisestä vaihdosta.
kivasti kilahtava kone. suosittelen hihnan vaihtoa piakkoin.
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
A'vot. Alkaa jo olemaan jotain koneita. Hyvä hyvä :peukku: Mutta mikä se noissa edellä mainituista 8-venttiilisistä mahdollistaa tuon vapaana pyörivyyden? Mäntä on tietyn mallinen? venttiilit siellä "syvällä" jossain? vai näiden kompinaatio? Ymmärtämättömyyttäni kyselen siis.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
