Vectra C ulkolämpöanturi
Tietääkö kukaan anturin arvoja eri lämpötiloissa?
Onko havaintoja että muu vika kuin viallinen/huonolaatuinen anturi voisi aiheuttaa näyttämän pielessä olemisen?
Alkuperäisellä anturilla (jota murjottu ilmastointikorjauksen yhteydessä) näytti reilusti yläkanttiin, sitä enemmän mitä kylmempää. Uusimani tarvikeosan kanssa näyttää työpäivän jälkeen lämpimässä parkkihallissa arviolta ok. Kympin pakkasessa vain muutaman pakkasasteen. Muutaman asteen pakkasessa näyttää plussaa. Alkuperäisellä anturilla näytti about oikein vielä viime talvena. (Paitsi tietenkään silloin kun moottorin lämpö pääsee häiritsemään.)
Olis tosi hyvä, jos löytyis jotain osviittaa ennenkuin suunnistan marmoritiskille hakemaan "aitoa Opel" -varaosaa hintaan x. Tolla tarvikeosallakin homma sikäli toimii, että kabiinissa lämmöt ok. Moottorikin pärjännee, se ei oireillut -15 kelissäkään, vaikka lämpötilatieto oli nollan pinnassa.
Potilas on C2 -07 1.9CDTI A6 farkku autom. ilmastoinnilla. Anturi tietääkseni sama kaikissa C-vectroissa ja vissiin monessa muussakin Opelissa.
Re: Vectra C ulkolämpöanturi
Mahdollisesti liittimissä vikaa? Kokeile puhdistaa CRC:llä liittimen kontaktipinnat jos sillä korjautuisi
C-vectroissa kuulemma sama anturi.
Oulussa maksoi marmoritiskillä 20e.Näyttää kyllä aika tarkasti.
Liekkö suurta säästöä ostaa tarvikeanturia?
vectra c 1.8 2003
z18 xe
z18 xe
rami.jarvinen
Itellä tota samaa vikaa omassa vecculissa, ei ihan noin rajusti vaan.. Osaako joku sanoa tästä hätäseen mahtaako og9-5 saabin lämpötila-anturiJuppeV kirjoitti:Alkuperäisellä anturilla (jota murjottu ilmastointikorjauksen yhteydessä) näytti reilusti yläkanttiin, sitä enemmän mitä kylmempää. Uusimani tarvikeosan kanssa näyttää työpäivän jälkeen lämpimässä parkkihallissa arviolta ok. Kympin pakkasessa vain muutaman pakkasasteen. Muutaman asteen pakkasessa näyttää plussaa. Alkuperäisellä anturilla näytti about oikein vielä viime talvena. (Paitsi tietenkään silloin kun moottorin lämpö pääsee häiritsemään.)
sopia tohon c-vectraan? olis tallissa jossain sellanen lähes uusi..
- Vectra C Z28NEL -06
- Kadett E
- Astra G -00
- Kadett E
- Astra G -00
tarvikeanturit ainakin motonetissä on ihan just samoja kuin alkuperäisetkin, topranin laatikossa mutta valmistajasta en sano mitään, samat numerot ja gm logo vain "viilattu" muotista pois... Ja sama anturi melkein kaikissa GM- tuotteissa.
meillä tuo anturi näyttää pakkasilla 1-2 astetta vähemmän kuin talon mittarit. mut aste pari sinnetänne ei maailmaa kaada
kyseessä siis tarvikeanturi.
Ja talon mittarit ovat pari metriä korkeammalla joten sekin sinänsä selittää erosta osan. Toki kaikissa antureissa on toleranssia, ymmärtääkseni tuon tyyppisissä mitä autoissa käytetään +/- 2 astetta on vielä ihan hyväksyttävä valmistustoleranssi.Rizla^^ kirjoitti:meillä tuo anturi näyttää pakkasilla 1-2 astetta vähemmän kuin talon mittarit. mut aste pari sinnetänne ei maailmaa kaada
juu. en meinannukkaan että talon mittarit näyttää "oikeeta", vertasin vain.
oon aina miettiny että eikös lämmin / kuuma moottori vaikuta myös tuohon anturiin kun on moottorin likellä ja siihen hohkaa kuitenkin lämpöä?
Vaikuttaahan se moottorin lämpö, samoin ajoviima hiukan jäähdyttää jne joten ei sekään absoluuttista arvoa anna vaan enempi suuntaa. Olisiko sitten parempi että anturi sijaitsisi takapuskurissa, en tiedä...? No, kaipa ne tehtaan inzinjöörit on asian miettineet... tai sitten ei.Rizla^^ kirjoitti:juu. en meinannukkaan että talon mittarit näyttää "oikeeta", vertasin vain.
Missäs toi anturi Vectrassa sijaitsee, tarvis varmaan vaihtaa kun näyttää superhelle lukemia vaikka nollakeliä
C vectrassa se sijaitsee puskurin keskellä ylhäältäpäin katottuna. Kun avaat konepellin niin näkee hyvin. Olipas vaikee selittää, ymmärsikkö? ite en tainnupepper kirjoitti:Missäs toi anturi Vectrassa sijaitsee, tarvis varmaan vaihtaa kun näyttää superhelle lukemia vaikka nollakeliä
Kutakuinkin keskellä sitä alempaa säleikköä. Saattaa olla myös irti kiinnikkeestä , jolloin osuu syyläriin ja näyttää siksi hellettä.pepper kirjoitti:Missäs toi anturi Vectrassa sijaitsee, tarvis varmaan vaihtaa kun näyttää superhelle lukemia vaikka nollakeliä
C1-Vectrassa taitaa nähdä ylhäältä... C2-Vectrassa ei näe.
Kiitoksia, tarvii tutkailla tilanne
C1 vectrassa näkee ylhäältäkatsottuna. C2:ssa ei taida nähdä kun tulee maski eteen..Robertx kirjoitti:Kutakuinkin keskellä sitä alempaa säleikköä. Saattaa olla myös irti kiinnikkeestä , jolloin osuu syyläriin ja näyttää siksi hellettä.pepper kirjoitti:Missäs toi anturi Vectrassa sijaitsee, tarvis varmaan vaihtaa kun näyttää superhelle lukemia vaikka nollakeliä
No sieltähän se löyty. Näytti jo tänään +51c
, ei toi ilmastointikaan tahtonut pysyä enään mukana. No nyt on uus anturi ja taas toimii
