delphi lambda-anturit
Kannattaako ostaa delphin valmistamia lambdoja? Motonetistä ei saa boschin valmistamia lambdoja omaan kulkineeseen
Re: delphi lambda-anturit
Tarina ei kerro varmaksi mikä moottori tuossa omassa autossasi on, mutta itselleni ostin Delphin OE-laatuisen lambdan.
Motonet kertoi että johtojen väri paljastaa onko kyseessä tuo titania-lambda, ja näin itselläni (C18XEL) oli, koska minulta löytyi nuo punainen ja keltainen johto joita ei muissa ole.
Kävin Motonetissä katsomassakin tuota heidän 110€ maksavaa titania-lambdaa (http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/283420/5), mielenkiinto loppui kun näin että tuo olisi itse pitänyt kolvailla vanhoihin johtoihin, ja vanha johtokin oli jonkin verran kärsinyt.
Varaosaliikkeestä löytyi sitten tuo Delphin oe-laatuinen (Delphin paketissa, merkkinä NTK) joka olikin sitten tosiaan sama kuin merkkiliikkeen vajaaseen 300€ kauppaama lambda Delphin koodeja myöten. ES11052-12B1 oli koodi mun tapauksessani, ja hintaa muistaakseni joku 130€.
Delphi on siis pelkkä välittäjä ymmärtääkseni, joten kannattaa kurkata pakettiin..
Kuten Jarpe5 kirjoittaa... Delphi on OEM- laatuisten varaosien toimittaja. Jos lambda - anturi on NTK:n valmistama, niin pitäis olla laadukas.
Katsot , millainen on autossa oleva liitin ja mitkä ovat johtimien värit .
Sitten Motonetista pyydät tuon :
Delphi-lambda 4-johto Zirkonia 28-3444 1,6-16V 98-> Aito Delphi Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa [1998 - 2004] 64.90 €
Avaat paketin tai pyydät avaamaan ja tarkistat onko sopiva ja katsot myös valmitajan.
NTK:n anturin pitäis olla tuo :
http://www.ngk.de/fi/tuotehaku/produktf ... E49/11710/
Delphi sekä valmistaa että pakkaa osia, mikä on hyvin yleistä. Harvalla valmistajalla on omalla erikoisalueellakaan täydellistä tuotesortimenttia valmistuksessa ja täydentävät katalogia toisten valmistajien osilla.Jarpe5 kirjoitti:Delphi on siis pelkkä välittäjä ymmärtääkseni, joten kannattaa kurkata pakettiin..
En tiedä tekeekö Delphi lambdoja ollenkaan itse, mutta se firma tekee suunnilleen kaikkea mahdollista niin ehkä lambdojakin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
opelisti67
- OCF Member 2020
Nykyään merkkiliikekin myy x16xel koneeseen kolmijohtoisen lambdan tilalle yksijohtoisen,eli uudessa lambdassa ei ole lämmitystä.Liitin on sama mutta johtoja vain yksi.Tarvikeliikkeestä ostettaessa voivat myös tarjota yksijohtoista lambdaa tuohon koneeseen.
no tuo selittää miksi ei 3 johtoista löytyny tarvikkeena eilen kun kävin paikallisesta ad puljusta kyselemässä.ajattelin juuri ite sit että otan varaosa astrasta 1 piuhasen lambdan ja pistän sen vaikka lämmitys siitä puuttuukin.mietin vaan et oisko tarve pistää joku vastus hämään tohon lämmityspiiriin mutta sekin näköjään turhaa. eli eikun lambaada vaihtoon ja katotaan sit jatkoa
ainakin 3kilsaa oli vikavalo pimeenä yks piuhasen lampaadan kans,katotaan mitä testi antaa tulosta kun sinneasti keretään
merkkiä tosta varaosa astran yks piuhasesta lambaadasta löytäny,mutta hyvin oli arvot kohdallaan eli siinä vanhassa lampaadassa visiin oli mulla vika.kaikkee muutakin tuli etittyä mutta ei oikeen löytyny.sen lisäilmapumppu härvelin piuhan otin irti kokonaan(vaikka tuskin se edes lämpimällä koneella muutenkaan oo käytössä?
paskaako sillä väliä,nyt oli arvot ok päästötestissä.se riittää mulle
