Elikkäs auto on astra g,vm. 01, 2,2. Ajettu 210tkm.
Ei meinaa käynnistyä millään, joutuu starttaileen pitkään ja monta kertaa ennen ku lähtee käyntiin. Käynnistäminen on samanlaista ku olis akku lopussa, mutta jaksaa kuitenkin väkisin starttaamalla käynnistyä... Olisko vikaa akussa vai laturissa??? Akku oli muistaakseni vaihdettu edellisen omistajan toimesta.
Käynnistys ongelma
Re: Käynnistys ongelma
taitaa olla startissa vika, mutta kato ensin moottorin maadoitus, se jos katkeaa niin tekee tuota.
opel vectra c 2,2 gts
Pitääpäs tarkistella jos vika selviäis.
Terve,
Itsellä G Astra Farkku 1.8 bensa.
Samanlainen vika täälläkin, mutta vaan hämärämpi. Auto ei jaksa starttaa vaikka akussa on virtaa. Ja heti seuraavalla yrityksellä auto voikin starta iloisesti käyntiin.
Viikonlopun ajeltiin siis epävarmaa kyytiä, mutta nyt tänään monen starttaus yrityksen jälkeen auto lähti käyntiin.. Pelottavan ylimääräisen äänen säestäen. Käynti äänen lisäksi kuului räminää/kilkatusta. Joka hävisi kun autoa startattiin ja sammutettiin pari kertaa. No emäntä lähti siitä matkaa jatkamaan ja auto jätti tielle. Auto nyki ja sammui pitäen kirskahduksen, hän kuvaili ääntä jarrujen kirskumisella. Pysähdys oli myös aika äkillinen. Mielenkiintoista on että auto toimi koti pihalle tämän jälkeen normaalisti.
Äsken menin tutkimaan ja autohan taas pelas normaalisti.. Mutta huomasin että hihnan kiristin rulla oli TODELLA lähellä kampiakselin päässä olevaa isoa rullaa.. Noin 1mm päässä toissitaan, onko normaalia? Hihna pitää ne toisistaan erillään.
Apuja kaivataan.
Apuja kaivataan.
tarkista kaikki käyttöhihnan rullat ettei vain ole mennyt rullista / rullasta laakerit
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
opel, saab
041-5017 228
