Corsa a kuskinovi
obelix6700
Corsa a kuskinovi
A corsan kuskin ovi aukeaa sisäpuolelta mutta ei ulkopuolelta. Olettaisin että siellä on joku vääntynyt (jousi tms.?) sillä aiemmin näin on käynyt myös e kadetin kanssa. Ramasee jo apparin puolelta sisään pomppiminen joten olisko vinkkejä mitä tehdä ovipahvin irroituksen jälkeen?
Re: Corsa a kuskinovi
Ovipahvin irrotuksen jälkeen silmä käteen ja katsot miten se mekanismi toimii. Katso mitä vipua kahva kääntää ja kokeile aukeaako lukko suoraan sitä vipua kääntämällä. Jos aukeaa niin vika on kahvan ja lukon välillä, jos ei aukea niin vika on lukossa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Siitä ovenkahvasta pitäis mennä ohut rautatanko suoraan lukkoon. Kahva on kiinni kahella 10 mutterilla ja se siis ensin irti sisäpuolelta ja vedetään pois ulkopuolelta, tanko kiinni ja takaisin. Irronnu tanko voi löytyä sieltä oven pohjalta.
