opel omega b etupään rohina hyttiin ja pieni tärinä rattii
jamppa82
Mikä vikana ku etupäästä kuuluu aikamoinen rohina hyttiin ja voimistuu kääntäes?? Ja täryttää rattiinki vähä ja hakee ajos... jos tietoa niin onko kallis osa ja minkä niminen.
- OCF Member 2019
Re: opel omega b etupään rohina hyttiin ja pieni tärinä rattii
ootko mitä kaikkee jo tarkistanut.. oma veikkaus laakerille, tarvike laakeri muistaakseni jotain 100€ luokkaa ja tais tulla koko napa siinä mukana joten vaihto helppo
jamppa82
Ajattelin kans samaa.
eli se on helppo vaihtaa, tarviiko jotai erikois työkaluja?? Onnistuuko iha matti meikäläiseltä vaihto? Mistä sen sais halviten tampereelta??
Nizuxiini
Todennäkösesti mätänetistä.
jamppa82
Mistä hait tuon osan ku oli 50-60.E??
Paska Omena
Ot. Onkohan toiminu koko päivänä? Oon täällä huutanu vittua ja perkelettä ku ei aikee. Muutenki tää kone jostain syystä ei aina suostu avaamaan sitä.Rookeri kirjoitti:Motonetistä. Nyt ei vaa niiden sivut valitettavasti toimi.jamppa82 kirjoitti:Mistä hait tuon osan ku oli 50-60.E??
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
jamppa82
Ok. kiitos paljon.
torsen
Lähteekö tuo laakeri ilman prässiä pois siis?JA onko jollakin laittaa räjäytyskuvaa tuosta etu navasta?
kcl
Miksi se pitäisi purkaa pois? Uusi osa kun on koko napa. Niinkuin ohjeet sanoo, satula ja levy pois, napamutteri auki ja uusi osa paikalleen.torsen kirjoitti:Lähteekö tuo laakeri ilman prässiä pois siis?JA onko jollakin laittaa räjäytyskuvaa tuosta etu navasta?
jamppa82
Nyt on etupään laakerit/ navat vaihdettu kummallekkin puolelle ja samal "koiranluut" meni peräti 2H yhteensä, eli tunti ja puoli.
Kiitos paljon kaikille neuvoista.
jamppa82
laakerit/ navat oli iha loppu ja koiranluista jäi liikkuvat osat käteen siitä pitkästä varresta ku irrotin ne.
et tais olla aika loppu. En ikää ois uskonu et noin helpot vaihtaa.
Mut sit toine homma, mistä johtuu et paikaltaan kun lähtee kiihdyttää vähä "runsaammin" niin täryyttää ja pitää rohinaa hyttiin koko-ajan??
kcl
Rohinaa edestä vai takaa? Minkä kokoiset renkaat alla ja millä vanteilla? Jarrupalat ja -levyt kunnossa? Satuloiden liukutapit kunnossa? Takana voisi rahista käsijarrukengät...jamppa82 kirjoitti:laakerit/ navat oli iha loppu ja koiranluista jäi liikkuvat osat käteen siitä pitkästä varresta ku irrotin ne.et tais olla aika loppu. En ikää ois uskonu et noin helpot vaihtaa.
jamppa82
vaikee sanoa onko edestä vai takaa, 15" peltivanteet alla, levyt ja palat laitettu just, samoin liukutapit ja käsijarru käyty läpi 3kk sitte.
kcl
No noilla eväillä ei kyllä kukaan voi ku arvailla ja mahdollisuuksia äänen lähteelle on kaikki liikkuvat osat + kaikki jotka mahdollisesti laajenee lämmetessään... Moottori, kytkin, vaihteisto, pakoputkisto, renkaat, jarrut, vetoakselit, laakerit...
jamppa82
tarkistin sen ja ei kuulu siitä.
