vectra b2 takaovi jumissa
skeletor
Osaako kukaan kertoa miten tuo saa auki? keskuslukko toimii normaalisti, mutta kuskinpuolen takaovi ei aukene ei sisältä ei ulkoa??
Re: vectra b2 takaovi jumissa
Ovipahvi vaan jollain konstilla irti ja sitä kautta purkamaan tilannetta.
skeletor
ovipahvi purettu, mutta enpä kyllä saa selkoa? mitään ei ole irti... ainut, että keskuslukko ei kyseosessä ovessa toimi
lmb-58
kokeile nostaa se vipu käsin ylös mikä menee ulkokahvan tappiin, sitten sisäkahvasta auki jos ei ole lapsilukossa, tuolleen saattaa aueta, siitä kun jousi kuoleentuu niin ei pelaa.
opel vectra c 2,2 gts
Sinne lukkomoottorille tulee 3 johtoa:
mustapunanen.mustakeltanen ja mustasininen.
Ota töpseli moottorista ja tee seuraavat toimenpiteet moottorille.
Laita musta keltanen maihin.Syötä mustapunaseen akulta jännite sulakkeelle suojatulla johdolla pienen hetken.
Jos ei toimi käännä johtojen paikat toisin päin.
lmb-58
tuo on varmasti toinen tapa, ja kannattaa kokeilla mutta eikö se sisänapin ylösnosto aja saman asian jos on tanko paikallaan, vaikka eihän niistä tiedä mikä hajoaa. omasta b-2 meni talvella sama ovi ja samallalailla jumiin mutta keskuslukko pelas normaalisti, siinä tosiaan oli tuo jousivika, ei kai kovin yleinen vika kuitenkaan.
Jos on murtolukituksessa niin sisänappi ei nouse.
nikkei
"takalukossa" nii nappi nousee mutta ovet ei silti aukee ulkoo eikä sisältä.. näin siis ainakin b1 vectra..kadett90 kirjoitti:Jos on murtolukituksessa niin sisänappi ei nouse.
No nousee tai ei mutta lukko ei kuitenkaan avaudu.
skeletor
jep. nappi kyllä nousee, mutta aukene ei. täytyy kokeilla nuitten piuhojen kanssa.
