Astra H ei starttaa. Neuvoja kaivataan!
zamm
Viesti Kirjoittaja zamm »
Elikäs ongelma on seuraava. Vaihdoin autoon molempien puolien ajovalojen polttimot ja repsikan puolella joutui purkamaan ilmansuodattimen koteloineen pois tieltä, jolloin siitä täytyi ottaa kaikki putket irti (2kpl). Kun homma oli tehty ja osat takaisin kiinni, niin auto ei enää käynnistykään. Virrat menee ihan normaalisti päälle, mut kun yrittää startata niin starttimoottori vaan "sahaa" mutta mitään ei tapahdu. Ennen ko polttimoiden vaihtoa auto on toiminut ihan normaalisti, mistähän pitäisi lähteä vikaa etsimään? Olenko kenties unohtanut jotain oleellista...? Ei voi kyllä mitenkään olla mahdollista että yhtäkkiä esim starttimoottori olisi mennyt paskaksi, kun tähän asti tosiaan toiminut ihan normaalisti.
Auto siis Astra H, vm. 2004, 1.6l hatchback ja moottorina z16xep
Opel Astra 1.6 Cosmo, Hatchback 2004
tursas
Re: Astra H ei starttaa. Neuvoja kaivataan!
Viesti Kirjoittaja tursas »
Akku tyhjeni siinä asennuksen aikana vai oliko kaapeli irti, apuvirtaa.. arvaus
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko imuilman lämpötila - anturin liitin varmasti kunnolla kiinni ??
Mitä muita liittimiä mahdollisesti irrotit tai mihin liittimiin osuit ??
zamm
Päivitys ongelmaan. Auto lähti työntämällä käyntiin ja on nyt toiminut normaalisti. En tiedä sitten mikä tota kottosta vaivasi... Onko syytä olla kuitenkin vielä huolestunut, että jotain meni rikki?
tursas
No, sä oot siinä asennellessa kuunnellu musaa ja ovet auki, niin sisävalot päällä ja virrat päällä. Toi tyhjentää akun puolessa tunnissa. Ei hätää.. 8)
Hyvä, että käyntiin kuitenkin lähti sitten. Jos jotain olisi mennyt rikki, niin todennäköisesti vikavalo palaisi.
Joku kosketusvika tai joku tieto puuttui ja sitten palasi... vaikea sanoa.
Toki voit kokeilla lukea / luettaa vikakoodit, jos jotain olisi tallentunut muistiin.
Heeh... toki tuo tursaan diagnoosikin pätee :D
EPOPEL
Viesti Kirjoittaja EPOPEL »
zamm kirjoitti:Elikäs ongelma on seuraava. Vaihdoin autoon molempien puolien ajovalojen polttimot ja repsikan puolella joutui purkamaan ilmansuodattimen koteloineen pois tieltä, jolloin siitä täytyi ottaa kaikki putket irti (2kpl). Kun homma oli tehty ja osat takaisin kiinni, niin auto ei enää käynnistykään. Virrat menee ihan normaalisti päälle, mut kun yrittää startata niin starttimoottori vaan "sahaa" mutta mitään ei tapahdu. Ennen ko polttimoiden vaihtoa auto on toiminut ihan normaalisti, mistähän pitäisi lähteä vikaa etsimään? Olenko kenties unohtanut jotain oleellista...? Ei voi kyllä mitenkään olla mahdollista että yhtäkkiä esim starttimoottori olisi mennyt paskaksi, kun tähän asti tosiaan toiminut ihan normaalisti.
Eikö sulla ole niitä luukkuja lokasuojassa joiden kautta homma onnistuu helpommin....? Omassa samanlaisessa Astrassa ainakin onnistui...vähän ahdasta mutta ei tarvitse purkaa mitään... 8) ..
zamm
Kyllähän siellä ne luukut on mutta löytyi liian myöhään :lol:
