Opel Frontera
Ninat
Opel Frontera
Viesti Kirjoittaja Ninat »
Moi!
Mun Fronteran (2,2 TDI 2000) moottorista(?) kuuluu metallinen ylimääräinen ääni. Ääntä ei pysty paikallistamaan. Kun laitan auton käyntiin kylmänä kestää n. minuutin ja ääni alkaa kuulua ja kun kaasutan niin ääni häviää! Ollaan tarkistettu jakohihna, kiilahihna ja öljyn paine, nämä ok ja muutenkin auto tuntuu toimivan, mutta kilkatus on sen verran kova että pelottaa!!
Osaako joku auttaa, please!!
Löysin youtubesta videon jossa jonkun Frontera pitää samanlaista ääntä kun mun.
(F)ast_tra
Re: Opel Frontera
Tuossa DTI koneessa on jakoketju, itseasiassa kaksi. Ääni ei siis kuulu lämpöisellä koneella? Äänen pystyy paikallistamaan stetoskoopilla mikäli se tulee moottorista.
Ninat
Re: Opel Frontera
Kyllä kuuluu myös lämpöisellä koneella, ja stetoskoopillakin on kuunneltu Opelin merkkihuollossa, mutta eivät pystyneet paikallistamaan?!
jjvirtan
Re: Opel Frontera
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ensimmäisenä ottaisin apulaitehihnan pois ja moottori käyntiin ja kuuntelisin poistuuko ääni,sitten käyttöpyörä kerrallaan pyöritellä nuo läpi josko äänen aiheuttaja löytyis.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jusa_71
Re: Opel Frontera
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
jakopään remontti aiheellinen
jakoketju on venynyt / kulunut ja säätövara on loppu näin ollen jakoketju on löysällä ja alkaa pitämään juurikin tollaista ääntä
myös nokkien rattaat menee uusiksi koska on kuluneet (pilaa uuden ketjun)
samalla vaihtuu öljypumppu (ei kannata jättää vaihtamatta kun jo kaikki esillä valmiiksi)
ketjun ohjurit samoin.
eli laita koko jakopää uusiksi niin taas on autoa pitkäksi aikaa
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
Re: Opel Frontera
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ketjuvikaa DTI:ssä? Harvinaista.
Apulaitehihna pois(Frontussa sen irroitus on vielä niin helppoa.)
Onko venttiilikoppaa irroitettu ja tarkastettu nokkien yms kunto?
Jakoketjun kiristimethän vois myös tarkistaa.
