Opel vectra b X20XEV nykiminen
Hälle
Viesti Kirjoittaja Hälle »
Elikkä otsikonmukainen auto alkoi nykimään ja sytytti moottorinvikavalon jonki aika sitte. Luin vika koodit ja sieltä tuli koodit 0115,0403,0110,0100. Putsasin kaasuläppäkotelon ja porasin sen reiän auki,auto kävin hetken aikaa todella epätasaisesti, mutta seuraavana päivänä hävisi vikavalo syttyi tosin alle minuutin päästä uudestaa joten taas luin vikakoodit ja enää tuli koodit 0115 ja 0403, eli 0403 on egr venttiili ja 0115 ilmeisesti joku jäähdytysnesteen lämpötila-anturi. Nyt auto tuntuu että nykisi vähän vain kylmänä,käynti ehkä hieman epätasaista. Leimaa ei ole paljoa jäljellä joten pitäisikö vikavalo saada sammutettua korjaamalla vai voiko noin mennä läpi ja korjata sitten myöhemmin. Olisiko jollain jotain vinkkejä korjaukseen? Esim. anturin sijainti tai voisiko nuo myös korjaantua putsaamalla? Jos on epäselvä teksti, kysy niin tarkennan. Kiitos vastauksista!
Re: Opel vectra b X20XEV nykiminen
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Olisit jatkanut tuonne vanhaan keskusteluun.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=218655
Ei olisi tarvinnut uutta aloittaa.
Putsaa egr.
Lämpötila-anturi on siinä puolan jalassa muistaakseni.
Saattaa olla itse anturi rikki tai piuha poikki.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tulppaa EGR niin se ei ainakaan häiritse.
Ota venakopan peitekansi pois ja vedä tulpanjohdot yksitellen irti ja kato onko ne öljyiset.
Hälle
Tänään kun käynnistin auton (kone oli kylmä) vikavalo sammui mutta, alle minuutin päästä syttyi taas uudelleen. Tietäisikö kukaan sille mitään selitystä?
(F)ast_tra
Hälle kirjoitti:Tänään kun käynnistin auton (kone oli kylmä) vikavalo sammui mutta, alle minuutin päästä syttyi taas uudelleen. Tietäisikö kukaan sille mitään selitystä?
Joo, siellä on vika. Lue vikakoodit.
Hälle
Luettu on.
(F)ast_tra
Hälle kirjoitti:Luettu on.
Korjattu ei?
Hälle
Kiitos sulle neuvosta kun neuvoit korjata!
eli vikavalo palaa siksi kun egr:ssä ja ruiskunlämpöanturissa on vikaa. noi korjaamalla se häviää jos ei muita vikoja ole ilmaantunut
Hälle
Mutta onko tuolle mitään selitystä kun välillä vikavalo sammuu ja sit taas syttyy uudestaan? aikasemmin noin ei käyny kun oli vielä 4 vikakoodia päällä mutta nyt ku on noi 2 nii käyny muutamaa kertaa.
Vika on hetkittäinen.
Kun vika poistuu valo sammuu.
Hälle
Nii eli voiko siit päätellä vaikka esim. et egr ei ole lopullisesti rikki?
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Selviää kokeilemalla voiko osille tehä mitään muuta kun vaihtaa, paha näitä autoja on MUTUlla korjata.
Hälle
Kävin tossa vklp putsaamassa ja egr:än ja irrotin tuon lämpöanturin ja laitoin takas. Tänään kävin katsastamassa auton ja laakista läpi,ei mistään mitään sanomista. Luin äsken vikakoodit vielä kertaalleen ennen kuin ostan osia ja niinhän sieltä oli taas yksi hävinny, egr jäljellä jonka nyt tilasin. Toivottavasti sillä korjaantuu.
Hälle
Ei poistunu egr vika vaikka vaihdoin uuden, nyt tarvis apua ton lämpöanturin kanssa. Eli vikakoodi 0110 ja motonetistä yritin etsiä sitä ja löysin jonkun ja siinä luki jos sininen niin mistä se väri katotaan,osaisiko joku kertoa?
