zafira 1.8 00 lataus valo
ZAFFE 1.8
Viesti Kirjoittaja ZAFFE 1.8 »
Mikähän voisi olla vikana zafirassa poltti aika usein lataus valoa ja samalla hävisi ohjaustehostin pois pelistä.Todettiin korjaamolla laturi testissä laturi vika nyt vaidettu uusi laturi ja toimi 2viikkoa ihan normaalisti mutta nyt rupesi taas polttelemaan välillä latausvaloa ja tehostin pois pelistä.
Sparrow
Re: zafira 1.8 00 lataus valo
Viesti Kirjoittaja Sparrow »
Tulikos tähän vielä ratkaisua?
Omassa Astrassani (-99, X18XE1) ilmeni tänään moottoritiellä 120 km/h vauhdissa hieno ilmiö: latausvalo syttyi ja mittariston viisarit muutamaksi sekunniksi nolliin. Mittaristo palasi, mutta latausvalo vilkahteli epämääräisesti hetken ja sammui. Noh, valtatieltä kääntyessä huomasin ohjaustehostimen olevan poissa pelistä. Kotipihalla sammutus, jonkun ajan päästä uudelleen käyntiin ja homma hetken ok. Kääntelin ja liikuttelin, bensavalo, TC-valo ja vikavalokin syttyivät ja ohjaustehostin pois. Sitten ei enää startannutkaan, akku tyhjä ja muistissa vikakoodi 0560 (Battery).
Sillai...laturi ilmeisesti näissä ohjaa ohjaustehostimen pumppuakin, siinä varmaan syy tehostimen nukahtamiseen.
Katsonpa ensin sulakkeet ja maakontaktit jne, veikkaan kuitenkin laturin olevan valmis.
Sparrow
Näyttäisi omassani olevan laturi sökö, ainakin korjausopasta tulkiten. Auto käyntiin ja kierroksia n. 3000 RPM, ilman sähkölaitteita: latausjännite n.12,56 V. Sähkölaitteet päälle ja jännite laski --> 11,4 V.
Ei kuitenkaan lähelläkään normaalia jännitettä ja laturin suunnalta kuuluu sellainen iloinen ininä, niin kuin hyttysiä olis jumissa sen sisällä. :)
Sparrow
Voi hemmetti soikoon, että on tehty työlääksi laturin irrotus X18XE1-koneessa. Ks. linkin kuva, jonka pitäisi olla oikea (?).
http://opeloem.com/vauxhall/vectra_1996 ... gines.html
Yläkiinnike (kuvassa nro 15) on irti --> laturi kääntyy hiukan. Pitkä alapultti on mahdoton avattava ilman, että kiinnikettä (kuvassa nro 6) ottaa mukaan. Ko. alakiinnikkeen kaksi pulttia ovat irti, mutta laturi ei hievahdakaan. Ei kai tuossa toista yläkiinnikettä tms ole, kun yläpäästään liikkuu?
Löytyiskö tähän kokemuksia/parempia kuvia, tarttis homma saada kiivaasti eteenpäin. Tänks!
EDIT: ei se mitään irti vielä ole, jos tätä kuvaa on uskominen. Ainakin yksi pultti vielä kiinni...eiköhän se siitä.
https://www.autonvaraosa.fi/images/opel/_s_P_25.gif
ZAFFE 1.8
Joo tässä mun tapauksessa laturi oli maanantai malli,tyhjäkäynnillä toimi ihan ok ja heti kun paino kaasua niin latas pirusti liikaa ja sekoitti kaikki eikun takuuseen ja nyt uusi kiinni ja nyt toimii.Mulla oli ton alemman kuvan mukainen kiinnitys otin ylä raudan ensin irti ja sitten löysäsin ton pitkän pultin ja sitten noi 3 pulttia tuolta alhaalta tosta laturin jalasta ja sit irti.Sitten sai ton pitkän pultin pois ton jalan jätin autoon sitten uusi laturi jalkaan takas pitkä pultti paikoilleen ja laturi jalkaneen paikoilleen.
