Farkku-astran lukot
cdxi
Farkku-astran lukot
Farkku-astra jossa on sähkölukot. Muista ovist kuin kuskin ocesta ja takaluukusta on karvat irti (en tiedä toimisko muutenkaan). Se ei ole ongelma vaan ongelma on ihan tossa mekaanisessa lukossa. Ensinnäkin sellainen löytyy vain takaluukusta, joka on ihmetyttänyt lähes jokaista. On kyllä ensimmäinen vastaan tullut Opel jossa ei ole ovessa lukkoa. Itseäni se ei häiritse, mutta se häiritsee, ettei tuo takaluukun lukko aukea avaimella. On joko hapettunut käytön puutteessa tai sitten avain on väärä (virtalukko vaihdettu eli eri avain kyseessä). Olis kuitenkin ihan kiva päästä sisään autoon jos sähkölukot lakaa toimimasta. Korjausopas sanoo että pitäis vaihtaa koko lukkosylinteriasetelma kerralla. Muutama taho on sanonut että itse lukkosylinterin pystyy siitä irrottamaan. Kuvittelisin että se olisi mahdollista uudelleen sarjoitusta ajatellen. Motonet myy ovilukkosylinteriä astraan, muttei mitään erillistä asetelmaa. Onko jollain kokemusta, että lähteekö se sylinteri irti vai ei ja sopiiko toi Motonetin lukkosylinteri myös takaluukkuun?
cb600
Re: Farkku-astran lukot
Alotetaan nyt ensin niillä auton tiedoilla, kuten vuosimallilla ja muilla muka ei niin oleellisilla tiedoilla.
cdxi
Hups, unohtu tosiaan noi tiedot eli -95 vuosimallin farkku-astra.
Eipä kannata paljon purkuautoista niitä ostella, kun pääsääntöisesti on avaimet vähissä ja lukot jo jämähtäneet. Sähkölukot mulla toimii, mutta haluaisin varmistaa sisäänpääsyn vaikka ne jossain vaiheessa ei toimiskaan. Siihen en tarvitse kun tuon yhden toimivan lukon. Motonet pyytää sylinteristä 12,90€ kakislla avaimilla. Virtalukko on siis jossain vaiheessa vaihdettu ja toimii moitteettomasti. Kyse on siis vain tuosta takaluukun lukosta farkkumallisessa autossa. Se kun on vielä helpoin vaihtaa kun verhoilulevy on vain ruuveilla kiinni eikä tarvi kahvoja sun muita irroitella. Eli saako sen sylinterin siitä suht helposti irti ja vaihdettua vaikka tuo korjausopas muuta väittää vai pitääkö etsiä jostain se koko systeemi?
