1.9 cih
ragari
tuli tohon koneeseen joku kumma vika. annoin kiekkaa noin 5000rpm jonka jälkeen poltti putkessa kerran ihan sairaasti.. sen jälkeen ei enää jaksa pyöriä kunnolla paitsi tyhjä käynnillä. jos pumppaa kaasua niin kierrokset nousee vähän mut polttaa putkessa. sytyt on kohdallaan joten vika ei ole ainakaan ajoituksessa... olisiko jollain tietoa mistä kannattais etsiä vikaa... sylinterit on hoonattu vähän aikaa sitten... ja sit ois vielä toinen pikku probleema: kolmos vaihde ei mene päälle, mut muut vaihtee toimii... missä vika? laatikko on 4-lovinen!
Bimmer
J Turunen
Vuotaako venttiilit vai puuttuuko pala jostain pakoventtiilistä? Eli tee ohivuotomittaus. Kannattaa tutkia myös puristuspaineet.
Jos ei mekaanista vikaa löydy, niin tutustuisin vielä sytytysjärjestelmään sekä polttoaineen jakelujärjestelmään (kaasari/t vai ruisku?). Roskakin voi olla mahdollinen syy huonoon käyntiin.
3:n synkronirengas rikki tai vaihteensiirtäjätangot väljät. Jos tuuttaa varattua, keskittyisin synkronirenkaaseen. Jos ei tapahdu mitään, kun paiskaa 3:n pesään, niin siirtäjissä on jotain sanomista.
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2002-07-28 19:38 ]</font>
