JuudasPappi ja Vectra C2
Taikl
Re: JuudasPappi ja Vectra C2 *Alustasarjan asennuksesta*
minkälainen homma oli vaihtaa nuo raidetankojen sisäpäät? meneekö näissäki niin että ensin ulkopäät irti navasta, ja sitten sopivalla lenkkiavaimella sisäpää auki vai miten? jos kuvia on niin oisin kiitollinen jos kehtaat tänne laittaa
aattelin itelle viikonloppuna vaihella. jos nuo motonetistä ostit, niin nuo sisäpääthän on tarkotettu 16/17" vanteelle? mikähän logiikka tässä? eikö muka kestä 18"/19" vanteen kovempia voimia käännettäessä ym..
JuudasPappi
- OCF Member 2015
Motonetissa on myynnissä myös raidetangon sisäpäät 18/19" vanteille. Se mötikkä siinä päädyssä on pikkaisen paksumpi. Ei ne kyllä Motonetissakaan oikein tiennyt mikä tuo juttu on , sillä harvempi kun isompaa vannetta ostaa niin miettii millaiset on auton raidetangon päätTaikl kirjoitti:minkälainen homma oli vaihtaa nuo raidetankojen sisäpäät? meneekö näissäki niin että ensin ulkopäät irti navasta, ja sitten sopivalla lenkkiavaimella sisäpää auki vai miten? jos kuvia on niin oisin kiitollinen jos kehtaat tänne laittaaaattelin itelle viikonloppuna vaihella. jos nuo motonetistä ostit, niin nuo sisäpääthän on tarkotettu 16/17" vanteelle? mikähän logiikka tässä? eikö muka kestä 18"/19" vanteen kovempia voimia käännettäessä ym..
Mutta joka tapauksessa Motonetissa myydään raidetangon päitä 16/17" vanteille ja 18/19" vanteille, joten kantsii nyt ostaa tuo jälkimmäinen. Hintaeroa ei ollut.
Meni juurikin noin että ulkopää ensin irti ja sitten sisäpää sopivalla avaimella. Mittaa vaan vanhojen tankojen pituudet tarkaan, niin saat uudet kierrettyä samaan pituuteen.
Homma oli todella helppo muuten mutta sisäpään avaaminen tosi paskamaista ilman oikeanlaista avainta. Meilläkin oli voimatongit ja isot papukaijat joilla se lopulta aukesi. Tilaa ei juurikaan ollut vääntää ja kyllä siinä meinasi usko loppua
Muutama kuva taitaa tosta hommasta olla. Voin laitella illemmalla jos vaan ehdin.
Taikl
kiitoksia, tuosa käväsinki autonalla kattomasa vähän ja ainut oli tosiaan että tilaa ei paljo ole tuon sisäpään irrottamiseen. huomena tuleeki osat ja lauantaiaamulle varasin nelipyöräsuuntauksen nii saahaa vectra taas kulkemaan suoraanJuudasPappi kirjoitti:Motonetissa on myynnissä myös raidetangon sisäpäät 18/19" vanteille. Se mötikkä siinä päädyssä on pikkaisen paksumpi. Ei ne kyllä Motonetissakaan oikein tiennyt mikä tuo juttu on , sillä harvempi kun isompaa vannetta ostaa niin miettii millaiset on auton raidetangon päätTaikl kirjoitti:minkälainen homma oli vaihtaa nuo raidetankojen sisäpäät? meneekö näissäki niin että ensin ulkopäät irti navasta, ja sitten sopivalla lenkkiavaimella sisäpää auki vai miten? jos kuvia on niin oisin kiitollinen jos kehtaat tänne laittaaaattelin itelle viikonloppuna vaihella. jos nuo motonetistä ostit, niin nuo sisäpääthän on tarkotettu 16/17" vanteelle? mikähän logiikka tässä? eikö muka kestä 18"/19" vanteen kovempia voimia käännettäessä ym..
Homma oli todella helppo muuten mutta sisäpään avaaminen tosi paskamaista ilman oikeanlaista avainta. Meilläkin oli voimatongit ja isot papukaijat joilla se lopulta aukesi. Tilaa ei juurikaan ollut vääntää ja kyllä siinä meinasi usko loppua![]()
JuudasPappi
- OCF Member 2015
Re: JuudasPappi ja Vectra C2 *Alustasarja asennettuna*
Nyt on pari päivää ajettu uudella alustasarjalla.
Kyllähän siinä koko auto muuttui ihan selvästi jäykemmäksi ja hyvältä tuntuu ajaa, aina kun alla vaan on uutta asvalttia
En tiedä olenko tulossa vanhaksi vai mitä, mut jokainen pikkukivi ja kuoppa tuntuu niin saatanasti et jopa vähän ärsyttää
Noi 19" vanteet ei ainakaan auta pehmentämään ajoa. Tosiaan ite tän alustasarjan tähän halusin ja onhan sillä hyvä ajaa, mut on vähän liiankin pintakova nyt.
Pitää varmaan hankkia 18" vanteet jos vähän pehmentäisivät menoa
Kunnon kuvia autosta ton TA:n kanssa ei vielä ole. Mut koska kuvat on kivoja, niin laitetaan nyt pari räpsäystä kulmien säädöstä.
Oli kuulemma auraukset ihan päin persettä ja sen toki huomasin itsekin kun ajoin säätöpaikalle. Eli raidetangot eivät olleet lähelläkään niissä lukemissa missä vanhat olivat olleet.
Ja vaikka mä niin yritin metrimitalla mitata ne yhtä pitkiksi kun niitä vaihdettiin
Jartsa
Re: JuudasPappi ja Vectra C2 **Alustasarja asennettuna*
kyllä sun mittaukset on varmaan oikein mutta se auraus muuttuu kun alustaa lasketaan.
opelisti77
- OCF Member 2018
Saakos udella missä kävit nelipyöräsuuntauksen tekemäs? Itse ajattelin kaerlan kumia.
JuudasPappi
- OCF Member 2015
Nopee kysymys:
Oon juuri vaihtamassa xenoneita tavallisiin polttimoihin kun olisi huomenna katsastus.
Ja siis kysymys kuuluu tarviiko myös noi parkit vaihtaa? Niissä nyt aavistuksen sinertävät ledit. Jostain syystä ei halua lähteä irti kun ei saa kunnon otetta...
Rekkarikilven ledit ilmeisesti täytyy ainakin vaihtaa?
JuudasPappi
- OCF Member 2015
Mä kävin tuolla Delta Autossa. Oli yks tutun tuttu joka kulmat sääti.opelisti77 kirjoitti:Saakos udella missä kävit nelipyöräsuuntauksen tekemäs? Itse ajattelin kaerlan kumia.
Nilemma
Minä otin keulasta leditkin pois mutta taakse jätin, eikä siitä mitään mainintaa tullut. Samoin se Vectra-tarrakalvo unohtui lisäjarruvalon päälle.
JuudasPappi
- OCF Member 2015
Nilemma kirjoitti:Minä otin keulasta leditkin pois mutta taakse jätin, eikä siitä mitään mainintaa tullut.
Jees otin sitten itekin keulasta ledit pois ja varmuuden vuoksi vielä rekisterikilvestäkin.
Oli kyllä ahdas paikka ottaa se oikean puolen parkkipoltin irti. Siinä meinasi usko loppua kun ei millään meinannut sormet ylettyä
Nilemma kirjoitti:Samoin se Vectra-tarrakalvo unohtui lisäjarruvalon päälle.
JuudasPappi
- OCF Member 2015
Tällainen siitä nyt sitten tuli. Pitää vielä myöhemmin ottaa parempia kuvia kun saan kamerani takaisin.
Olisihan sitä voinut vielä tiputtaa vaikka kuinka paljon, mutta piti ajatella myös käytännöllisyyttä.
Ja se tärkein eli etupään keuliminen on nyt poissa
Ja tässä vertailun vuoksi kuva viime kesältä. Kyllähän siinä selvä ero on
Erilaisuutta toki korostaa myös nuo maalaamattomat jarrut ja kromisten peilinkuorien puuttuminen.
Huomenna sitten katsastukseen, toivottavasti kaikki menee hyvin
Kirvehinen
Nyt alkaa ajokorkeus näyttää erittäin hyvältä.
Enpä tiedä mahtaisiko sekään nyt hirveän paljon hienommalta näyttää, jos auton pohja olisi ihan tiessä kiinni. Parempi näin ja käytännöllisempi.
Elämä on täynnä valintoja ja itsehän valitsin Opelin.
esu
Hyvän näköinen lento korkeus
pekedk
varsin mainiolta näyttää!!
saisko mittoja paljonko jäi säätöjä tolppiin
kimmopa1
Perä taitaa olla hieman keulaa korkeammalla?
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
