Hyvin tuo viina tuntuu maistuvan tuolle autollekin
RE85 käyttö.
P.a.s.i
Re: E85 käyttö.
Tänään rohkaistuin itekkin ja tankkasin corsaan 25L 95 bensaa ja loput 20L E85 viinaa.
Corsa B 1.0 Vm. 2000
Astra F 1.6 16v automaatti Vm. 1996 (Venttiilit solmussa)
Sämä
Re: E85 käyttö.
Astraan tuli laitettua 25litran joukkoon 15ltr e85:sta. 15,01ltr/15€
Taian ruveta nuilla coctaileilla ajelemaan ja seurailla tilannetta, heräs kuitenkin myös mielenkiinto tuohon muutossarjaan. Ainoa vaan kun lähimmälle tankkauspisteelle reilu 60km mutta onhan tuohon suuntaan ajua pari kertaa kuukaudessa
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Jarpe5
Re: E85 käyttö.
Ei ollu avannut, varmaan olis selvityksen joutunu tekeen / esittään paypal -laskun jos olisivat avanneet. Eli eipä tuosta oikein muuten voi jäädä "kiinni" kuin huonolla tuurilla pistokokeessa, eikä riski ole kuitenkaan kuin reilu 20€.penak kirjoitti:Hienoa, että tilaus onnistu Jarpe5. Oliko tulli avannut postilähetyksen?
Ompulla ajeltu bensa/etanoli seoksella tähän saakka ja mitään normaalista poikkeavaa ei ole ilmennyt.
Nyt on tialttu boxi ja asennukseen päästään joskus tuonnempana.
Hienoa nähdä, että täällä alkaa Opelistit laittaa alkoholin hyötykäyttöön
Se on pakko todeta, että homman psykologinen vaikutus on iso, jotenkin tulee mietittyä että eikö nyt jotain ajeltavaa vielä olisi, ja oikein lämmittää sydäntä ajatus tulevasta bensavalon syttymisestä että pääsee tankkaamaan
Sämä
Re: E85 käyttö.
Ei kerenny aamulla Astra olemaan roikassa kun tuli kiire lähtö ja pakkasta -9c. Kyllä tuota re85 sen verran näkyi tankissa olevan (abaut 1/3 seos) että kaasuun vastaavuus oli normi bensan tasolla hieman hitaammin ts. lämpenemiseen menee hieman enemmän aikaa (ollut näitä kylmästartteja pari kertaa aiemminkin normi bensalla). Kylmäkäynnistys muuten ei eronnut millään tavalla normaalista.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Simo
Re: E85 käyttö.
Kun sulla mega on niin eipä niitä suuttimia ainakaan heti ensimmäisenä kannata alkaa vaihtamaan. Säätää megalla seokset kohdalleen nykyisillä suuttimilla ja seuraa aukioloaikoja. Sitten jos aukioloajat alkaa olla huolestuttavan pitkät niin harkitsee suuttimien vaihtoa (tai paineen nostoa).Tuomas kirjoitti:Näitä juttuja kun lukee auton alkoholisoitumisesta niin alkaa itseäkin kiinnostaa polttoaineen vaihto. 75:ssä olisi valmiiksi mega ja laajakaistalambda, siitähän olisi helppo jalostaa viinalla käyvä...
Fiksuin tapa olisi varmaan isommat suuttimet, mahtaako joku Suomessa myydä noita Boschin vanhanaikaisia letkulla liitettäviä suuttimia?
Ja niitä letkuliitäntäisiä suuttimia en alkais etsimään, uutena jos niitä saa jostain niin ovat kalliita etenkin suhteutettuna tekniikan vanhanaikaisuuteen. Veikkaisin että tulee halvemmaksi hommata jotkut nykyaikaisemmat suuttimet ja tehdä/teettää niille suutintukit.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
- OCF Member 2019
Re: E85 käyttö.
käytettynä taisin nähä jossain noita letku suuttimia. tuotosta ja auton merkistä ei kyl mitään käsitystä.
mitäs arvoja ajon aikana kannattaa testerillä seurata? löytyy toi opelscanner pulikka.
Tuomas
Re: E85 käyttö.
En nyt muista mitä luokkaa ne aukiolot on, mutta tämmöinen yleinen käsitys mulla on ettei niissä ainakaan hirveästi ole pelivaraa. No, kohta on tiet sulat ja pääsee taas harrastamaan, täytyy vilkaista.Simo kirjoitti:Kun sulla mega on niin eipä niitä suuttimia ainakaan heti ensimmäisenä kannata alkaa vaihtamaan. Säätää megalla seokset kohdalleen nykyisillä suuttimilla ja seuraa aukioloaikoja. Sitten jos aukioloajat alkaa olla huolestuttavan pitkät niin harkitsee suuttimien vaihtoa (tai paineen nostoa).
Megassa olisi myös flex fuel-tuki, semmoisen rakentaminen houkuttaisi...
Koneen etuvetoversiossa on eri imusarja ja tuommoiset nykyaikaisemmat suuttimet. Noita on jotkut askarrelleet, mutta se etuvedon imusarja ei sattumalta ihan muokkaamatta istu takavetoon kun kaasuläppä tulee rintapeltiä vastenSimo kirjoitti:Ja niitä letkuliitäntäisiä suuttimia en alkais etsimään, uutena jos niitä saa jostain niin ovat kalliita etenkin suhteutettuna tekniikan vanhanaikaisuuteen. Veikkaisin että tulee halvemmaksi hommata jotkut nykyaikaisemmat suuttimet ja tehdä/teettää niille suutintukit.
Tiedän USA:sta yhden firman jolla noita suuttimia on vaikka millä tuotoilla, mutta hinnat ei tainnut olla ihan halpoja.
Edit: 379 tai 495 dollaria maksaisi kuusi kappaletta noita suuttimia tuotosta riippuen, siihen vielä rahti, tulli ja vero.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
StarBreakeR
Re: E85 käyttö.
viikonlopun reissu tre-hki reissu: 562km, 46.4 litraa re85 ja josta n. 200km kaupunkiajoa. (lähtiessä ja palatessa tankki täyteen)
8,26 l/100km.. ei paha mielestäni, kun kuitenkin autossa ollu hyväinen kuorma lähes koko reissun.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Tuomas
Re: E85 käyttö.
Ajat puhtaalla E85:llä? Toi kuulostaa aika kohtuulliselta. Miten kone toimii?StarBreakeR kirjoitti:8,26 l/100km.. ei paha mielestäni, kun kuitenkin autossa ollu hyväinen kuorma lähes koko reissun.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Simo
Re: E85 käyttö.
Ne etanolipitoisuusanturit on vaan turkasen kalliita.Tuomas kirjoitti:Megassa olisi myös flex fuel-tuki, semmoisen rakentaminen houkuttaisi...
Mä oon harkinnu megaan katkaisijaa jolla voi valita mitä karttoja käytetään, siellähän on mahdollisuus kaksille kartoille joista toiset voisi säätää bensalle ja toiset E85:lle. Sitten lambdakorjauksen "authority" riittävän suureksi ettei tarvii ihan puhtaalla bensalla tai puhtaalla E85:llä ajaa. Puolivälin ~E45 seoksella tuskin pelaisi kovin hyvin mutta sitä on helppo välttää kun käyttää tankatessa järkeä.
StarBreakeR
Re: E85 käyttö.
Ihan puhtaalla e85.. kyllä sä tuon mun astran kai tiedät. yön yli pakkasesta joutuu vähän sahauttaa käyntiin, mutta muuten toimii loistavasti. Ilmoo kun liikut Tampereen suunnalla ni tuu ihmettelemäänTuomas kirjoitti:Ajat puhtaalla E85:llä? Toi kuulostaa aika kohtuulliselta. Miten kone toimii?StarBreakeR kirjoitti:8,26 l/100km.. ei paha mielestäni, kun kuitenkin autossa ollu hyväinen kuorma lähes koko reissun.
ketju
Re: E85 käyttö.
Taas yks Pelle Peloton ilmoittautuu alkoholikuskiksi.
Pe tarkoitus näyttää Astra(98 1.6 16v) leimalla ja sit aloittaa alkoholitankkaukset varovasti sekakäyttäen. Bioadapteri boksin pistän kans lähiaikoina tilaukseen niin ei tartte kesällä enään lantrata. Jarpe pyysitkö tilatessa laittamaan pienemmän hinnan paketin päälle vai olivatko omatoimisia?
Korjataan vielä,mikään ei kuole käsiin...
Racinghart
Re: E85 käyttö.
Tervetuloa viinan blandaajien joukkoon
Itsellä Vectra samalla moottorilla ja toimii moitteetta seoksella, jolla olen nyt ajanut 20e 95+10e e85, 10e 95+e5 e85 jne. Seos taitaa olla siinä e40 paikkeilla.
Alkoholismi on tunnetusti periytyvää, nyt vaan pojalta isälle. Papparainenkin innostui e85 käytöstä, joten piti hakea muutama jerrykannu sillekin kokeiluun.
Lähin asema on 60km päässä, ajattelin virittää jonkun 200l öljytynnyrin+ käsipumpun e85 käyttöön, niin saa isomman satsin kerralla. Farmarisäiliöön ei vielä viitsi tilata
Jos aihe kiinnostaa, kannattaa katsoa http://areena.yle.fi/video/1331668898093
Kovin oli eriävät mielipiteet boksin asentajalla ja asiantuntijoilla, joka tosin ei ole ylllätys
Jarpe5
Re: E85 käyttö.
Tervetuloa kerhoonketju kirjoitti:Taas yks Pelle Peloton ilmoittautuu alkoholikuskiksi.Pe tarkoitus näyttää Astra(98 1.6 16v) leimalla ja sit aloittaa alkoholitankkaukset varovasti sekakäyttäen. Bioadapteri boksin pistän kans lähiaikoina tilaukseen niin ei tartte kesällä enään lantrata. Jarpe pyysitkö tilatessa laittamaan pienemmän hinnan paketin päälle vai olivatko omatoimisia?
Uusi käyttökokemus tältä päivältä. Olin autolla liikkeellä aamusta, oli 2h lohkossa ennen lähtöä, ja ihan normaalisti käyntiin. Tulin kotiin, ja lähdin liikenteeseen toisella autolla kun kävin laittamassa boksin valmiiksi paikalleen siihenkin, Astra seisoi noin 5h tässä välillä kunnes lähdin sillä uudestaan liikkeelle. Oli vähän kiire, ja en ajatellut koko asiaa, normaali startti ja hyrähdys ja sammui. Toisen kerran, sama juttu. Ajattelin että mikäs perkele, kunnes tajusin että tarvitsisikohan ryyppyä, virrat reilu 5sek päällä ja normaalisti käyntiin, ilman mitään kakomista
Jarpe5
Re: E85 käyttö.
Kannattaa vain katsoa, että ovat tiiviitä nuo kannut, ottaa nimittäin etanoli kohtuullisesti ilmasta vettä sekaansa. Tämän vuoksi itsekin kyselin tuolla moottoripuolella että kuuluuko Astran tankinkorkki olla noin löysä mitä itselläni.Racinghart kirjoitti:Papparainenkin innostui e85 käytöstä, joten piti hakea muutama jerrykannu sillekin kokeiluun.
Lähin asema on 60km päässä, ajattelin virittää jonkun 200l öljytynnyrin+ käsipumpun e85 käyttöön, niin saa isomman satsin kerralla. Farmarisäiliöön ei vielä viitsi tilata![]()
Tässä video aiheesta, vähän turhankin juurta jaksaen selostettu mutta lyhykäisyydessää kyseessä e10 bensa, jota on kaadettuna avoimeen astiaan (kuvittele esim. seisomassa talven yli ruohonleikkurin tankissa) ja näytetään kuinka tavara irtoaa toisistaan. 3min eteenpäin alkaa tapahtua.
