RE85 käyttö.
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
ketju
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja ketju »
Jarpe5 kirjoitti:
ketju kirjoitti:Taas yks Pelle Peloton ilmoittautuu alkoholikuskiksi. :D Pe tarkoitus näyttää Astra(98 1.6 16v) leimalla ja sit aloittaa alkoholitankkaukset varovasti sekakäyttäen. Bioadapteri boksin pistän kans lähiaikoina tilaukseen niin ei tartte kesällä enään lantrata. Jarpe pyysitkö tilatessa laittamaan pienemmän hinnan paketin päälle vai olivatko omatoimisia?
Tervetuloa kerhoon ;). Luulin aluksi tilanneeni boksit EU-alueelta, mutta toisinhan se oli ja kun boksi näkyi postin seurannassa statuksella "toimitettu tulliin", lähetin sähköpostia myyjälle kysyäkseni asiaa, ja hän kertoi että lähettävät kaikki paketit 5-7€ kokonaishinnalla, eli ihan omatoimisesti hoitivat tuon kiinakauppojen tapaan. Toki satunnaischeckejä tekevät silti, mutta eipä tuo tosiaan ole kuin noin 20€ tuohon päälle.
Uusi käyttökokemus tältä päivältä. Olin autolla liikkeellä aamusta, oli 2h lohkossa ennen lähtöä, ja ihan normaalisti käyntiin. Tulin kotiin, ja lähdin liikenteeseen toisella autolla kun kävin laittamassa boksin valmiiksi paikalleen siihenkin, Astra seisoi noin 5h tässä välillä kunnes lähdin sillä uudestaan liikkeelle. Oli vähän kiire, ja en ajatellut koko asiaa, normaali startti ja hyrähdys ja sammui. Toisen kerran, sama juttu. Ajattelin että mikäs perkele, kunnes tajusin että tarvitsisikohan ryyppyä, virrat reilu 5sek päällä ja normaalisti käyntiin, ilman mitään kakomista :). Eli kylmäkäynnistysapu toimii. En sitten tiedä, aurinko paistoi aikas lämpimästi, että olisikohan auton oma ecun lämpöanturi luullut keliä lämpimämmäksi kuin olikaan, vai mistä kiikasti, mutta tuo hoiti homman joka tapauksessa. Nyt tankki noin puolillaan, mittarissa vajaa 250km ja tosiaan ihan kaupunkisuhaamista. Tyytyväinen olen jos tuolla 10l/100km kulutuksella auto menee jatkossakin.
Pitänee vaik virittää "hehku"valo muistuttamaan et ajaa edullisemmalla polttoaineella. 8) Hyvä et ovat omatoimisia tossa paketin merkkaamisessa,pelkäsin vähän et joutuis jotain näpyttelemään lontoon kielellä...
Racinghart kirjoitti:Tervetuloa viinan blandaajien joukkoon :D
Itsellä Vectra samalla moottorilla ja toimii moitteetta seoksella, jolla olen nyt ajanut 20e 95+10e e85, 10e 95+e5 e85 jne. Seos taitaa olla siinä e40 paikkeilla.
Alkoholismi on tunnetusti periytyvää, nyt vaan pojalta isälle. Papparainenkin innostui e85 käytöstä, joten piti hakea muutama jerrykannu sillekin kokeiluun.
Lähin asema on 60km päässä, ajattelin virittää jonkun 200l öljytynnyrin+ käsipumpun e85 käyttöön, niin saa isomman satsin kerralla. Farmarisäiliöön ei vielä viitsi tilata :lollis:
Jos aihe kiinnostaa, kannattaa katsoa http://areena.yle.fi/video/1331668898093
Kovin oli eriävät mielipiteet boksin asentajalla ja asiantuntijoilla, joka tosin ei ole ylllätys :D
Katsoin kun tuli telkkarista,se pisti miettimään alkoholitankkausta. Ja tietty nykyinen hintaero 95e10:n nähden...
Korjataan vielä,mikään ei kuole käsiin...
Sämä
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Taisi mennä itseltä ohi, mutta tilasitko Jarpe5 liittimillä vai ilman oman boksisi? Jäin miettimään että onkohan tossa x16xel Astrassa ev1 vai ev6 liittimet kun ei ole tullut tutkittua.
Boksi on harkinnassa enemmän ja enemmän ja jos tuon muutoksen alan tekemään niin käytän öp:n auki ja puhdistelen varmuudenvuoksi kaikesta töhnästä ja tottakai suodattimien vaihdot tehtävä. Kesällä jää Astra seisontaan muutenkin niin vois kaikessa rauhassa laitella ja tehdä "flexifuel" :) Bensanhinta nousi täällä eilen 1.75€ 95e10 osalta ja onhan se aika paljon...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja madi »
Unohtakaahan ne boxit ja kattokaa syssyllä uudelleen kun tulee halvempia ja parempia
Opelit pelaa tuolla aineella kun nostaa bensanpaineita kattokaa ruotsista keskusteluja kun ne o käyttäny jo 2005 lähtien sitä
C20XE toimii vakio suuttimillakin kun nostaa paineet yli 4bar tai vaihtaa suuttimet isompaan n.350-400cc
penak
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja penak »
Laitatko palstalle linkin mistä voi käydä lukasemassa ruottalaisten touhuja.
Boxin etuna on minusta asennuksen helppous ja poistaminen sekä auton palauttaminen normaaliksi. Boxin voi tarvittaessa siirtää helposti toiseen autoon.
Re: E85 käyttö.
ei se suuttimien ja paineensäätimen vaihtokaan mikään paha homma ole.
Sämä
Re: E85 käyttö.
Mutta onko tuo suuttimien vaihto/paineiden nosto nyt ratkaisu kylmäkäynnistyksiin vai pelkästään yleiseen toimintaan?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: E85 käyttö.
Eikai sitä ongelmaa tule että kylmällä lähde käyntiin ku pakkasetki o loppunu
StarBreakeR
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
Sämä kirjoitti:Mutta onko tuo suuttimien vaihto/paineiden nosto nyt ratkaisu kylmäkäynnistyksiin vai pelkästään yleiseen toimintaan?
ihan moottorin toimintaan.. en mä usko että sitä kylmäkänniä tarvis ennen joulukuuta :)
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Sämä
Re: E85 käyttö.
StarBreakeR kirjoitti:
Sitäpä minäkin, mutta mites sitten kun se talvi tulee? Kompensoidaan bensalla vai?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Jarpe5
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Jarpe5 »
Sämä kirjoitti:Taisi mennä itseltä ohi, mutta tilasitko Jarpe5 liittimillä vai ilman oman boksisi? Jäin miettimään että onkohan tossa x16xel Astrassa ev1 vai ev6 liittimet kun ei ole tullut tutkittua.
Oma tuli liittimillä, EV1 itsellä. Sanoin vain että tilanpuutteen takia kannattaa harkita ilman liittimiä, jos vaan pystyy esim. kolvaamaan ne irtojohdot siellä ruiskutukin päällä olevan johtokourun sisällä. Toki sitten boksia ei pysty niin helposti irroittamaan, joten ihan oman maun mukaan.
Suutin / bensanpaine -asiaan, aion itse nostaa toiseen autoon bensanpaineen tuon boksin lisäksi, siinä kun tuo tapahtuu polttoaineensuodattimen vaihdolla paineensäädin kun on integroitu siihen, näkeepä sitten miten vaikuttaa. En tällä hetkellä näe tarvetta paineen nostolle, auto kun toimii hienosti näinkin ja toisaalta talvikäyttöä ajatellen boksi on miltei pakollinen jo pelkän kylmäkäynnistysavun takia.
Jos painetta lähden myös Opelissa nostamaan, miten tuo helpoiten (halvimmalla) tapahtuu? Mittari kiinni ja paluuletkua kasaan, paineensäädintä kasaan, paineensäätimeen säädettävä kansi vai uusi paineensäädin? Löytyykö jostain toisesta autosta bolt-on paineensäädintä 4 bar paineelle? Tuo 4 bar olisi sama kuin toisessa autossa, lisää syöttöä noin 11%-12% joten olisi juuri sopiva.
Jani Mukkala
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Kun laittaa tuollaisen boksin ja isommat suuttimet niin tarviiko tai onko pakollista laittaa säädettävä bensapaineensäädin? onko pakollista/suositeltavaa nostaa bensapainetta.
Ja jos laittaa säädettävän bensapaineen säätimen,niin onko kenelläkään kokemusta kuinka nuo halvemmat ruiskumoottoriin tarkoitetut säätimet kestää tuota e85 käyttöä?
Käynyt tuossa mielessä kanssa että jos laittais vielä laajakaista lambran lisäksi.
Jarpe5
Re: E85 käyttö.
Pieni googlettaminen tuotti tulosta, gm# 9198822 moisella numerolla löytyy V6 koneen (Vectra B, Omega B) 3.8bar paineensäädin. Nyt joku expertti kertokoon, sopiiko tuo Astran suutintukkiin? Olisi muuten aika täydellinen, varmaan purkamoiltakin saatavilla aika mukavasti ja uutenakaan ilmeisesti maksa kuin jotakin 40€ paikkeilla.
Re: E85 käyttö.
paljos x20xev suuttimet tuotti ja paljon c30se suuttimet? Ja olikohan noi vaihtokelposia keskenään? löytys SE:n paineensäädinkin...
Jarno
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jarpe5 kirjoitti:Pieni googlettaminen tuotti tulosta, gm# 9198822 moisella numerolla löytyy V6 koneen (Vectra B, Omega B) 3.8bar paineensäädin. Nyt joku expertti kertokoon, sopiiko tuo Astran suutintukkiin? Olisi muuten aika täydellinen, varmaan purkamoiltakin saatavilla aika mukavasti ja uutenakaan ilmeisesti maksa kuin jotakin 40€ paikkeilla.
Ei sovi suoraan.
Kingis_
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Ari-S kirjoitti:paljos x20xev suuttimet tuotti ja paljon c30se suuttimet? Ja olikohan noi vaihtokelposia keskenään? löytys SE:n paineensäädinkin...
x20xev 245cc/min.
C30SE 196cc/min.
